ASC 6004/Antrieb
Nach einem relativ unproblematischen Wechsel des Capstan-Riemens habe ich jetzt das Problem, dass beim Einschalten des Gerätes mit dem gelben Netzschalter das Gerät sofort startet. Die „Andruckeinheit“ wird ohne Betätigung der „Play“-Taste sofort angezogen, das Band auch vorwärtstransportiert. Allerdings wickelt die rechte Spule erst, wenn ich zusätzlich die Vorspultaste betätige. Die Stopptaste reagiert überhaupt nicht mehr, und die Wiedergabequalität war, gelinde gesagt, auch schon
mal besser.
Kennt jemand dieses Problem?
Mit freundlichen Grüßen
Harry
Ich kenne dies Problem nicht!
Doch da bleiben nur zwei Möglichkeiten.
1) die Steckverbindungen sind falsch zusammengeführt.
2) die Steckverbindungen sind falsch zusammengeführt und ein Teil der Laufwerksteuerung (CMOS 40er Grab) ist dadurch defekt.
Da hilft nur ein detaillierter Blick ins Service Manual, Messen und defektes Bauteil ersetzen.
PS: Wenn Du nicht weiter kommst, bin ich bereit die Leiterplatte (Laufwersteuerung) zu prüfen und ggf. zu reparieren.
hallo Harry,
das beschriebene problem des sofortloslaufens hatte ich mal bei einer älteren 6004er. es bestand schon, als ich die maschine bekam. als fehlerbehaftet stellte sich die logikplatine heraus - genau jene, die Thomas so treffend als "CMOS-40er-grab" bezeichnet hat. hihi.
nein im ernst! die platine ist einfach nur furchtbar und wenn wir falschgesteckte kabel als grund außen vorlassen, muss man an das teil ran. also wenn Thomas das angebot macht, diese platine zu checken, kann ich Dir nur raten: nehme es an :-)
ich hatte seinerzeit das glück eine astrein funktionierende platine in der hinterhand zu haben, so dass die 6004er recht schnell wieder funktionierte. aber die reparatur der defekten platine war grauenhaft.
zwei ics wechselte eine werkstatt mit dem resultat, dass darauf hin andere fehler auftraten. super! um die kosten in grenzen halten, habe ich das teil wieder an mich genommen und im laufe der zeit immer mal wieder ein paar e-teile ersetzt, bis alle ics, kondensatoren, elkos und transistoren neu waren. und oh wunder prächtig waren denn auch fehler weg und die backup-platine wieder einsatzbereit.
beste grüße :-)x Michael
Danke für die Infos.
Leider kenne ich mich in Sachen Elektronik herzlich wenig aus, gehe aber davon aus, dass die Steckverbindungen zur Platine korrekt sind.
Was aber nicht heißt, dass durch die Demontage die Platine nicht irgendwas abbekommen haben könnte.
Die Lösung von Michael traue ich mir eher nicht zu, ich denke, ich werde bei Gelegenheit das Angebot von Thomas annehmen. Ich brauche meine ASC zwar nur noch selten, aber defekt rumstehen lassen möchte ich sie natürlich auch nicht.
Harry
Hallo ASC Freunde!
vor kurzem hat mir Harald (motoharry) seine Leiterplatte der AS6000 Laufwerksteuerung zugeschickt.
Nach Einbau der Leiterplatte in eine zuvor intakten ASC stellte sich das oben beschriebene Fehlerbild gleichfalls dar.
Nach ein paar Messungen und Abkopplungen von Bauteilen (Widerstand, Diode) auf der Leiterplatte zur Signalverfolgung, stellte sich alsbald IC 813 ( CD4001) als Verursacher heraus.
Nach Austausch des defekten Bausteins arbeitet die Leiterplatte wieder bestimmungsgemäß.
Bei der Reparatur darf mann sich durch die diskrete Logik nicht abschrecken lassen, hier wird auch nur mit Wasser gekocht.
Wichtig ist nicht die Gesamtfunktion vor Augen zu haben, sondern möglichst schnell den Fehler auf die Teilfunktionalität zu reduzieren um ihn dann rasch umzingeln zu können.
PS: Über die Ursache des Defektes läßt sich abschließend nur spekulieren.
Es kann einfach pech gewesen sein, da der Schaltkreis evt. schon vorgeschädigt war und daher nun nach vielen Jahren doch sich verabschiedete.
Eine andere denkbare Ursache wäre auf den Ausbau der Leiterplatte zurückzuführen. Stecker falsch gesetzt oder schlicht eingekoppelte statische Aufladung.
Empfehlenswert wäre bei Aus.- und Einbau der Leiterplatte diese zuvor auf ihrer Rückseite in ein Bett aus Alufolie zu umgeben, so dass hier alles auf einem Potential liegt. Näturlich zuvor gerät Spannungsfrei schalten!
hallo Thomas,
besten dank für Deine hilfreiche analyse. klasse! da verliert diese furchtbare logikplatine ja ein wenig an schrecken...
viele grüße :-)x Michael
Hi Michael,
für die Zukunft kennst Du nun jemanden der die diese von Sagen umwogten Logik - Leiterplatte bei Bedarf flicken kann.
ich kann mich den Ausführungen von Thomas nur anschließen und bin froh, dass ich sein Angebot angenommen habe, die Platine zu checken.
An falschen Steckverbindungen konnte es nicht liegen, da ich diese zum Montieren des Capstan-Riemens und zum Reinigen nicht abgezogen hatte. Aber wie auch immer, wahrscheinlich war die Platine schon vorgeschädigt,
und die ganze Prozedur gab ihr den Rest.
Auf alle Fälle läuft meine ASC jetzt wieder bestens und erfreut mich - neben der Optik - mit einem excellenten warmen Klang, den ich bei CD/DVD etwas vermisse. Aber das ist wahrscheinlich Geschmacksache.
Thomas, nochmals vielen Dank, und wenn wieder mal was ist, weiß ich ja jetzt, an wen ich mich wenden kann.
