Hallo Leute,
ich habe eine frage bezüglich meiner Studer A80-VU (8Spur/1Zoll).
Wie hoch ist hier ca. die Ausgangsspannung vom Aufnahmekopf (wenn man das so pauschal sagen kann) Bezugspegel ist bei mir +4dBu.
Leider bin ich auch nicht im Besitz eines Messbandes, womit ich den
zurücklesen hätte können. Wäre toll wenn mir einer helfen könnte!
Themen: 327
Am Aufnahmekopf?
Wenn am
Aufnahmekopf etwas herauskommt, dient es doch nur zum Abhören bei Multitrack / Synchronaufnahmen. Da ist die Spannung bzw. der Pegel wohl nicht so wichtig.
Überhaupt ist die Spannung direkt am Kopf sehr gering, es müßte in der Schaltung irgendwo nach der Verstärkung ein Meßpunkt angegeben sein.
Hier
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/
sollte ein Manual zu finden sein.
danke frank für deine antwort!!!
Mit Aufnahmekopf meine ich den Pegel den die Maschine zum Aufnahmekopf schickt. Ich finde im Schaltplan schon einen Messpunkt, aber ich weis nicht
bei welchem eingangspegel (LINE-IN) der sich bezieht.
Da steht z.b 0,36VAC beim RECORD PREAMPLIFIER Output. (Danach kommt noch die Record-Driver Card bevors zum Kopf geht)
Wie gering sind die Signalspannungen die zum Aufnahmekopf gehen? µV? mV? 0.1V? V?
Entschuldige wenn ich eine (oder mehrere) Gegenfrage(n) stelle.
Zu welchem Zweck stellst du diese Frage?
Bezieht sich das auf die Höhe der Signalspannung am Kopf ohne Vormagnetisierung?
Dient die Frage dem technischen Verständnis, der Fehlersuche oder dem Versuch ein Bezugsband zu umgehen (Funktioniert nicht!)?
Die Frage lässt sich nämlich nicht einfach beantworten, (eher im Volt- als im Mikrovoltbereich Edit: bei Vollaussteuerung, ist aber Freuenzabhängig > Aufnahmeentzerrung)
hallo ulrich,
die frage diente zur fehlersuche und der pegel war ohne vormagnetisierung gemeint.
mitlerweile habe ich die elektronik repariert.
jedoch besitze ich kein messband für ein korrektes einmessen der maschine.
weis wer wo man noch solch ein band bekommen kann?
Themen: 44
Meßbänder erhälst Du noch bei
www.Buthard.de
Danke Peter für die Nachricht!
Leider habe ich auf der Homepage gelesen das die nur 1/4'' Bänder herstellen.
Ich bräucht aber ein Band für eine 8-Spur auf 1 Zoll. :-(
Themen: 504
Ist machbar. Welche Geschwindigkeit? Welche Entzerrung?
Themen: 504
Das sind originale BASF/EMTEC Bezugsbänder, neu und ungebraucht. Du musst jede Entzerrung bei deinem Gerät separat mit einem speziellen Bezugsband messen. Oder entsprechend umrechnen. (Seit wann ist die A80 zwischen NAB und CCIR umschaltbar?)
Diese Bänder sind vorhanden:
38-25 IEC1
38-25 IEC2/ANSI
38-25 US/IEC2
38-25 DIN/IEC1
38-25 DIN/IEC2
Dazu noch die Wahl des Bandflusses ...
