Themen: 150
....möchte ich entfernen.
Wie bekomme ich die Stellhebel für Spulbetrieb und Wiedergabe ab?
Während die Drehknöpfe leicht abzuziehen waren, sind diese so fest, daß ich vermute, daß sie anderweitig befestigt sind.
Vielleicht Schrauben unter den (dann vielleicht abnehmbaren) Chromkappen?
Wer weiß was?
Die Maschine ist mein erstes Gerät und ich möchte nicht schon zu Beginn was abbrechen.
Bert
Bert
Themen: 156
Hallo Bert,
712? really?
Hast Du ´n Foto von dem Gerät?
Themen: 150
Nabend Peter,
ich bin wohl mit den Bezeichnungen etwas durcheinandergekommen.
Es ist so ein Gerät, ein 714L:
http://www.useddlt.com/typo3temp/pics/5821b2ae46.jpg
Es geht um die zwei Hebel unter den Tonkopfabdeckungen.
Bert
Bert
Themen: 156
Hi Bert,
also eher 714/724...
Wenn Du nach Abzug der unteren Kopfabdeckung an den
Hebeln keine Madenschrauben siehst, dann müsstest
Du die Hebel durch beherztes Abziehen runterkriegen (oben
am "Rund" anfassen - logo.) Sorry, dass ich nicht mehr schreiben
kann aber meine 724 ist eingemottet in den Tiefen des heimischen
Universums - da kann ich nicht so schnell nachsehen, wie´s geht.
(Ich hatte sie noch nicht auseinander...)
Als Entschädigung für meine Unzulänglichkeit aber vielleicht dies
hier:
http://alphaserver.homelinux.net/unterla...sm_714.pdf
Good luck (...achja - nach ganz fest kommt ganz lose... Wenn´s
also definitiv nicht runter zu zupfen ist, dann fragen wir lieber
noch mal "im Rund" nach...)
P.
Themen: 150
Danke; auf das PDF bin ich auch schon gestoßen.
Das läßt sich aber nicht über die Befestigung der Hebel aus.
Ich habe gerade bei einem Bedienhebel mit einer scharfen Klinge unter die Zierkappe gefasst und diese abgehebelt. Die Kappe war geklebt.
Darunter sieht man in einer Einsenkung die Stahlachse, welche mit einem Sprengring gesichert ist. Die Einsenkung ist aber vom Durchmesser so eng, das man den Sprengring nicht zur Seite wegdrücken kann.
Das muß irgendwie anders gehen.
Falls Du jetzt auch nicht weiterweisst, mach ich erst mal Schluß für heute.
Morgen mache ich dann die Rückwand auf und schau mal von hinten rein.
Das Gerät läuft übrigens, bis auf das Geklapper ganz ordentlich.
Klappern tuts nur im vertikalen Betrieb, was auf axiales Lagerspiel des Motors oder der Capstanwelle schließen läßt.
Der Tonkopf ist, wenn überhaupt, schon Ewigkeiten nicht mehr gereinigt worden.
Trotz einer halben Opferpackung alkoholisierter Q-tips fehlen die Höhen.
Mechanisch sieht der Kopf aber deutlich besser aus, als ich den von meinem damaligen Philips in Erinnerung hatte. Keine sichtbaren Einschliffe.
Da ich aber bisher nur das eine alte Band, das dabeilag, zum Probieren habe, könnte es natürlich aber auch an diesem liegen.
Aufmachen will ich die Maschine wegen des schon erwähnten Klapperns und der Tatsache, daß das Gerät beim Spulen stehenbleibt, während der Motor sichtlich weiterläuft.
Vermutlich sind die übertragenden Elemente (Gummirollen bei UHER statt Riemen?) ebenso verdreckt und rutschig wie die Andruckrolle.
Na, schaun mer mal.
Bert
Bert
Themen: 156
Hi Bert,
na dann werde ich mal morgen (neee - heute ...)
in versch. Unterlagen gucken und auch mal meine 724
hervorkramen. Die Geräusche wirst Du ggf. nicht ganz
wegbekommen - es sei denn, Du ersetzt das ein oder andere
Teil. Aber Reinung & Schmierung hilft schon gut weiter.
Trotz Reibrad müsste eigentl. ein Riemen in dem Ding
drin sein, wenn ich nicht irre.
Guats Nächtle...
P.
Themen: 4
Hallo Bert,
sollte es sich wirklich um eine 724 Stereo handeln, dann lassen sich die Hebel mit moderater Kraft abziehen. Die sind auf der Welle mit einem kleinen Federring gesichert. Bei meiner fielen die fast schon von selbst ab weil alles ausgeleiert war. Oder der Vorbesitzer hat die gar aufgeklebt??
Leises Klappern kenne ich auch, aber deutlich bemerkbar sollte das nicht sein.
Das könnten ausgelaufene Lager an den Zwischenrädern sein oder ein fehlender Wellensicherungsring.
Leider habe ich meine 724 schon verkauft, daher kann ich keine Details anbieten.
Wolfram
Themen: 156
Hallo Bert,
ich habe meine 724 hervorgekramt und mal ein (leider auf
die Schnelle nicht sehr scharfes) Foto geschossen.
Die Welle selbst trägt in der Tat den Sicherungsring - das hat aber
mit dem Kunststoffhebel absolut nichts zu tun. Der liess sich bei mir
"butterweich" abziehen, hat innen nur eine 6-Kant-Aufnahme (ist
also so gut wie gar nicht gesichert. Wenn das bei Dir nicht abgeht, hat
da vielleicht mal jemand geklebt. (...weil der 6Kant ausgebrochen war?)
Versuche es mal mit Wärme (Fön, Heissluftpistole auf kleiner Stufe) vielleicht flutscht´s dann runter.
Themen: 150
Danke für Deine Mühe.
Du hast wohl recht; in der Tat scheint der Hebel geklebt zu sein.
Ein nur aufgesteckter 6-kant-Hebel hätte immer etwas fühlbares Spiel auf der Welle. Ist bei meinen nicht so.
Auch mit sanfter Gewalt geht da nichts. Mmmh..!
Wie ist der Hebel denn überhaupt bei Dir gegen das Abfallen gesichert gewesen?
Vermutlich ein kleiner Rastfinger am anteren Ende des Hebelsechskantes?
Leider läßt sich der Hebel sowieso durch seine Form schlecht packen.
Das mit dem Fön versuche ich nur als letzte Möglichkeit, weil der schlecht wärmeleitende Kunststoff gerade da, wo er auf der Welle sitzt, ziemlich dick ist.
Bis da drinnen die Wärme in ausreichender Menge ankommt, läßt der Hebel wahrscheinlich außen schon die Ohren hängen.
Aber was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.
Was habe ich da nur wieder angefangen.......
Bert
Bert
Themen: 150
So, jetzt hatte ich Gelegenheit, mal einer fast baugleichen 724 an die Dinger zu fassen.
Die fallen tatsächlich schon beim Schütteln ab.
Meine sind also geklebt. Vermutlich, wenn ich die Klebereste richtig deute, mit Stabilit Express; also einem Epoxykleber.
Da ist nun leider nichts mit Erwärmen. Der Erweichungspunkt von diesem Zeug liegt gut 100°C über dem der Kunststoffhebel.
Also entweder zulassen...........oder die Hebel abdremeln.
So´n Kappes.
Hat noch jemand ein Paar solcher Hebel übrig?
Bert
Bert
hatte bei meiner U 724 das gleiche Problem. Die beiden Hebel waren aber nicht verklebt, sondern einfach festgerottet bzw. nicht gefettet. Nach endlosen Versuchen mit Daumen und Zeigefinger und Schmerzen in den Fingerspitzen gingen sie irgendwan ruckartig ab. Nun sind sie gefettet wieder drauf und gehen ab wie Butter, ohne locker zu sitzen. Uebrigens sind beide mit einer Feder um die Aufnahme versehen,
Danke uebrigens fuer die nette Hilfe zu meinem Problem, die beiden Ersatzhebel haetten Sie sonst gern bekommen, so wandern sie in den Ersatzteil Stock!
Behrens
