Akai GX 215-D - VUs beleuchtet?
bei meiner neu hinzugekommenen GX 215-D sind die VUs nicht beleuchtet. Ist das normal so? Habe außer der LED dazwischen auch keine entsprechenden Anschlüsse gefunden...
Also wenn ich mir hier das Bild von "KaHeRi" ansehe, dann sieht das schon so aus, als wären die VUs beleutet:
http://www.tonbandhobby.de/gx215d.jpg
Unten an den Seiten der VUs sieht's beleuchtet aus, mit Sicherheit sagen kann ich's aber nicht.
Mit fällt aber auf Anhieb auch keine Akai ohne Beleutete VUs ein.
Wayne
Hallo Wayne,
vielen Dank für das Bild, ich dachte eigentlich auch, daß die beleuchtet sein müssten. Verbastelt ist mein Gerät nicht. Kann mir jemand eine Bed.-Anleitung und/oder ein Service Manual schicken bzw. einen Link dazu? Danke!
Grüsse
Hallo Ralf,
guckst Du hier: http://wegavision.pytalhost.com/akaiGX215/
Ist erstmal nur die BDA.
Ja, sind definitiv beleuchtet. Das Lämpchen sitzt zwischen den beiden VU's hinter der Frontplatte. Ich glaube es handelt sich um ein 10 oder 12V Birnchen.
