Themen: 27
Hallo in die Runde,
Gestern eine Philips N4506 auf dem lokalen Flohmarkt für 10 Euronen gefunden komplett mit Acrylhaube.
Nach 3 Stunden reinigen lauft die machine mit 4 neue riemen prima.
Danach die Philips am Verstärker ran , misst der wiedergabe im linker kanal ist verzerrt und im rechtekanal gibt es ein "pumping" effekt und der Linker VU hatt ein totalschaden (bleibt auf 50% stehn).
Ich muchte der Hollandische Plastikbomber gerne wieder ein laufen brengen ,kann jemand mir helfen?
Grüss,
Akai : GX747- GX636 - GX635 - GX630D - GX625 - GX620 - GX77 - GXF66R.
Teac: X2000R - X1000R - X10 - A3300SX 4TR - A3300SX 2TR MASTER.
Revox: A77 4TR - B77 4TR - B77 2TR NS - PR99 MKII HS. Philips N4520 x2 Technics RS1506 Otari MX5050 Tascam 32 Tandberg TD20A
das VU-Meter würde ich vorsichtig öffnen. Ich nehme an, dass es mechanisch klemmt? Wenn Du es offen hast, und der Zeiger auf Null steht, ganz vorsichtig auf den Zeiger in Richtung Vollausschlag pusten. Bleibt er wieder bei 50% stehen, ist der Fehler mechanischer Art. Bitte nicht versuchen zu ölen, das wird nichts bringen. In einem anderen Thread hatte ich gelesen, die hintere Lagerschraube um eine viertel bis halbe Drehung zurückzunehmen. Ob es sich dabei auch um eine Philips handelte, weiß ich gerade nicht mehr.
Nur drei Stunden für die Reinigung? Alle Achtung! Da bist Du ja echt gut mit weggekommen, ich habe jeweils sechs bis acht Stunden gebraucht, um die Riemenpest von meiner 4510 und der 4416 hier herunterzubekommen. Das Pumpen könnte eventuell auf ein Problem mit der Spannungsversorgung des Kanals zu tun haben (Siebelko?). Zur Verzerrung lässt sich aus der Ferne schwer etwas sagen.
Gruß Jens
Themen: 27
Hallo Jens,
Das mit dem VU meter habe ich schon probiert aber der zeiger bleibt klemmen ob oben in der mitte oder gans unten. Ich geh auf der Suche nach ein neue's organ.
Gibt es eine möglichkeit das der Transistor BC548C & die zwei BC559B verantwortlich seinn für die Verzerrung?
Grüsse,
Themen: 27
Hallo Jens,
Danke für's angebot , ich habe da eben dieses erworben :
http://cgi.ebay.de/25x-Transistoren-BC54...286.c0.m14
MfG
vom Preis her ist das völlig o.k, da machst Du nichts falsch dabei. :bier:
Gruß Jens
Themen: 111
das hört sich ähnlich an wie ein Problem, das ich an einer meiner 4422 hatte - und da gab es hier irgendwo im Forum (ich weiß leider nicht mehr, wo genau) den Tip :respekt:, das VU-Meter aufzumachen und dann ganz vorsichtig (ich hab es mit dem Fingernagel gemacht) das metallene Etwas leicht aufzubiegen, in dem der Zeiger gelagert ist. Man muß etwas Geduld haben, weil das Metall natürlich ziemlich steif ist (und bei meinem Gerät muß man es alle paar Monate wiederholen), aber bei mir hat sich die Methode bewährt.
Während ich vorher ein anderes VU-Meter mit einer weniger vorsichtigen Methode (die ich offenbar verdrängt habe
) an den A... gebracht hatte... :undnun:
Themen: 27
Ich habe ein Schlacht Gerät Gefunden für nur 8 Euronen , Laut der erst bezitser sind die Motoren ,Köpfe und VU meters in ordnung. Das Gerät soll
ich nachste Mittwoch oder Donnerstag mit der Post Bekommen.
Ich melde mich dan wieder.
Themen: 27
Mion moin,
Heute ein Freietag , die ersatz teile seit Montag bekommen.
Also der start um 10u , operation mit code name : N4506 ,
Nach eine stunde ist die machine reanimiert und lauft perfekt.
Was habe ich gewechselt:
Linker VU meter
Transistor TS105 ->BC548C
Transistor TS102 ->BC559C
Transistor TS2 ->BC559C
Falls interesse : habe noch eine N4512 Schlachtmachine (ohne Linker VU).
Grüss Frank
Themen: 111
Herzlichen Glückwunsch erst mal zum funktionierenden Gerät
Ich wußte ja gar nicht, daß die 4506 Peak-LEDs hat... wow :respekt:
