Teac - X10R - Andruckrollen klemmen
Hallo zusammen, bei meiner X10R fahren die Andruckrollen nicht mehr sauber
hoch, habe die Maschine aber auch ca. 1 Jahr nicht mehr laufen lassen.
Wenn ich sie ein paar mal von Hand hochhebe geht es einwandfrei, nach ca.
2 Stunden wieder nicht.
Meine Frage: wie komme ich an die Mechanik, das Chssis habe ich schon aus
dem Gehäuse raus, den Hubmagneten sehe ich auch, sieht eigentlich sehr sauber aus, komme nur nicht ran ohne die Frontplatte abzuschrauben??
Wer weiß wie es geht?
Danke und schönen Abend
Theo
Hallo Theo,
dir wird da wohl nichts anderes übrig bleiben als einmal das komplette Laufwerk auszubauen.
In der Regel ist das Problem in den Gelenken zur Hebung und Senkung der Andruckrollen zu suchen. Das heißtkomplettes Zerlegen der Andruckrollenmechanik am ausgebauten Laufwerk.
Entferne mal die Tonkopfabdeckung. Die Abdeckplatten der Andruckrollen lassen sich abschrauben. Achtung, Unterlegscheibchen über und unter der Andruckrolle nicht verlieren.
Dann kannst Du die Kunststoffblende auch noch abschrauben.
Wenn du hinten in der offenen Maschine den Stecker auf der Motorreglerplatine gelöst hast und die Hauptplatine löst (Schrauben an den Wickelmotoren), kannst Du sie etwas hochbinden, damit du besser ans Laufwerk kommst.
Dann mußt du am Hubmagneten den Splintring entfernen.
Jetzt kann ich aus der Erinnerung nicht ganz genau sagen, was da noch zu entfernen ist, ich meine da wäre noch Timer Taste und Reverse Schalter. Die langen Verbindungen zur Front brechen schnell ab.
Auf jeden Fall müssen die Stecker zu den Tonköpfen von den Platinen gelöst werden. Evtl. noch ein par andere um die Platine weit genug hoch zulegen.
Unbedingt Position der Stecker markieren, oder Fotos machen!
Mit den Schrauben um den Tonkopfbereich, ich glaube 5 Stück, löst man dann das Laufwerk und kann es einfach von hinten herausholen.
Auf keinen Fall darfst Du für diese Aktion die Maschinenschrauben der Front lösen.
Teac hat alles von hinten an die Front geschraubt, die Front ist das eigentliche Chassis.
Achtung beim Zerlegen des Laufwerks, die Schwungscheiben sind nicht gleich und dürfen daher nicht verwechselt werden. Den Motor am besten mit der rechteckigen Rückwand des Laufwerks komplett abschrauben. Ansonsten unbedingt die Position von Unterlegscheibchen beachten! Die hat ihren Sinn und ist nicht an jeder Position der Dreiecksplatte gleich.
Viel Erfolg,
Band ab - Band läuft,
Hallo Rainer, vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.
Am wochenende, vorher komme ich nicht dazu - werde ich nach Deiner
Beschreibung versuchen an die Mechanik zukommen und alles säubern.
Isop... habe ich mir schon neuen besorgt.
ich werde dann berichten,
Grüsse an alle - Theo
@ roli384
nochmal vielen Dank für die - Arbeitsanweisung -, habe es genau so gemacht
wie Du beschrieben hast.
Alles sauber gemacht, neu geölt und nach Zusammenbau läuft alles
wie es soll. Die Andruckrollen ziehen sauber und kraftvoll an.
Schönes Wochenende, Grüße an alle
Theo
Hallo Theo,
vielen Dank für Deine Nachricht. Das hört man gerne. Viel Spaß noch mit Deiner Teac.
