Themen: 32
Hallo zusammen.
Ich habe gestern eine Grundig TK 147 HI -FI bekommen, und diese natürlich gleich ausprobiert, da ein Band aufgelegt war. Abspielen funktionierte sofort, schneller Vorlauf ebenfalls. Dann habe ich den Wahlschalter auf schnellen Rücklauf gestellt, und da verbleibt er jetzt. Ich kann ihn nicht wieder in die Stop - oder eine andere Stellung bringen. Natürlich möchte ich nichts mit Gewalt machen. Gibt es vielleicht eine Sperre, die ich lösen kann, oder hat jemand eine Lösungsmöglichkeit für mich?
Gruß Udo
Der Weg ist das Ziel
Themen: 27
Hallo Udo,
bei Dir ist das Gummirädchen vom Betriebsartenschalter kaputt gegangen. Das muß gegen ein neues augewechselt werden.
Solange das nicht ausgetauscht wird, darfst Du den schnellen Rückklauf nicht einstellen, sonst blockiert der Hebel wieder.
Du mußt jetzt zunächst einmal das Gerät oben öffnen und das Rastblech leicht anheben, damit Du den Betriebsartenschalter wieder lösen kannst. Die abgebrochenen Reste des Rasterrädchens wirst Du dann ebenfalls leicht finden. ;-)
Manuel
Themen: 32
Hallo Manuel,
genau das war das Problem. Ich habe mir etwas zusammen geschnitzt, und es funktioniert wieder.
Ich habe einen Kunststoffschlauch mit gleichem Aussendurchmesser auf diese Breite abgelängt. Die Welle mit Gewebeisolierband bis auf Innendurchmesser des Kunststoffschlauches gewickelt. Schlauchstück drübergeschoben und eingesetzt.
Fazit : alles wieder paletti.
Schönes Wochenende an alle, Gruß Udo
Themen: 156
@Manuel und Udo,
für diesen "Quicky" gebührt Euch die Auszeichnug des Monats
(die da heissen könnte: "Schnellste Problemlösung") - Manuel für den
Tip und Udo für die pragmatische Behebung.
Das nenne ich gelungen:
ganze 3 posts und innerhalb von 2 h und 4 min war das "Ding geputzt"!
Alle Achtung! :respekt:
(Das musste ich mal loswerden auch wenn´s nicht ganz On-Topic ist)
Themen: 32
Hallo PeZett. Danke, danke, danke
Themen: 191
Haben wir mal vor längerer Zeit mit einem Stab vom Conrad gelöst:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=6258
Hält für die Ewigkeit.
Grüsse
Themen: 27
Hallo Freunde,
jetzt auch mit Bildern zu sehen:
http://forum.magnetofon.de/index.php?topic=3534.0
Manuel
