Themen: 4
Hallo zusammen!!
Ich weiß: das Thema ist nicht neu, dieser Fall eventuell schon........
Es geht um eine wunderbar restaurierte N 7300, welche sich seit Jan. 1982 in meinem Besitz befindet. Leider hat sie einen zeitweise auftretenden Fehler.
Von Zeit zu Zeit zeigt sich immer wieder das Problem, dass die Andruckrolle auf Tastendruck nicht reagiert. Einmal fährt sie gar nicht von Stop in Pause / Play. Dann hilft nur öffnen und weiterdrehen des Exzenters. Oder, sie fährt aus der play Stellung nicht in Pause oder stop. Ausschalten, ein paarmal hin und herschalten und es kann sein, dass sie sich doch bewegt. Dann kann sein, dass alles wieder wochen / monatelang normal geht. Kann das an der Steuerlogik liegen??? Wer hat eine Idee?????
Viele Grüsse
Werny
Themen: 23
Soweit ich die Schaltung verstanden habe, sollte zuerst die Ansteuerung des Seuermotors überprüft werden. Eine miese Lötstelle würde ich als erste Wahrscheinlichkeit sehen.
Wenn die Kiste wieder mal nicht so will wie sie soll, dann könntest du mal die Spannungen an beiden Anschlüssen des Motors messen.
Das könnte(!) den Fehler etwas einkreisen.
Themen: 111
Das Thema haben wir schon hier im Forum.
Bitte sehe mal auf der HP von
www.tonbandhobby.de nach.
Unter Reparaturen N7300 da wird Dein Problem von Karl-Heinz Rittersen - Bildlich beschrieben.
Es ist nur ein blöder Plastikstift der spröde wird und abbricht. Den dieser ist für die Andruckrolle zuständig. Bisher ist es uns nicht gelungen einen aus Metall nach zu bauen. Die N 7150 soll auch das Problem haben. Hören sagen.
Hermann
keep on rockin.
Themen: 156
Zitat:gxakai2002 postete
...ein blöder Plastikstift der spröde wird und abbricht. ...
Dann dürfte die Rolle aber gar nicht mehr fahren, wenn ich nicht
irre. Das o.g. Problem tritt aber nur sporadisch auf...
Themen: 4
Hi zusammen,
Peter hat natürlich recht. Bei meiner 7300 war die Nase gebrochen und wurde durch eine metallene (!!) ersetzt. Bei dem Austausch wurde auch der Steuermotor getauscht. Das Komische ist, das Ding läuft "monatelang" ohne Probleme. Dann hängt sie wieder. Habe jetzt schon einiges rumexperimentiert, wann es auftaucht etc. Habe das Gefühl (...kann aber falsch sein) dass es mit der Pausestellung zu tun hat........ Ich check es weiter.....
Grüsse
Werny
Themen: 23
Bei meiner Aristona (=N7300) ging das Steuer-IC des Steuermotors kaputt. Ein NE532 mit Opamps. Diesen habe ich durch einen 4558 erneuert.
Jetzt geht alles fast wie normal, nur mit dem komischen Unterschied, dass die Andruckrolle beim Abschalten (Netztaste) langsam hoch faehrt, so halbe Strecke. Erst hat es mich genervt, jetzt finde ich es eher lustig.
Solange sie nicht den Capstan berührt.........
:musik:
