Belastbarkeit von Transformatoren
gibt es irgendwo eine Tabelle, aus der ich die Belastbarkeit bezogen auf den Blechschnitt/Kerngröße eines Transformators ablesen kann? Ich finde alles mögliche aber nicht das, was ich suche ...
Konkret geht es um den Ersatz einen defekten Trafos. Vorgegebene Maße sind 105x105mm, in der Höhe 85mm. Größer geht nicht. Eigentlich benötige ich zwischen 400 und 500 VA, was aber mit konventionellen Trafos bei der Größe wohl nicht machbar ist. Ringkern scheidet aber wegen der Maße aus. Die verfügbaren Ringe bringen entweder 120 mm Durchmesser oder 95 mm Höhe. Passt alles nicht. Da es für einen Audioverstärker mit 2x70 Watt Sinus bestimmt ist, sollte auch eine Dauerleistung von 200/250 VA ausreichen. Mir ist dann schon klar, dass ich dann nicht längere Zeit die volle Leistung entnehmen kann; was aber nicht das Problem darstellt, da ich das Gerät hauptsächlich als Vorverstärker einsetzen will.
Angeboten wurden mir bisher Trafos mit EI105-, EI96/59 und verm. M95-Blechen. Mit Preisen von 65 bis 220 Euro. Was natürlich schon erheblich ist.
Danke und viele Grüße
Helfen Dir evt. diese Tabellen weiter?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
hier gibt es genug zu finden:
http://de.vivisimo.com/search?input-form...&x=21&y=14
Wenn es um Deinen defekten E-204 geht: Bei uns im Lager steht noch ein ebenfalls defekter, der steht allerdings seit mindestens zehn und mehr Jahren rum. Ich weiss nicht, was ihm fehlt; ich vermute, ein Endstufen-Kanal ist "platt". Kann mich nur noch an irgendwelche Mosfets erinnern? Waren es IRF oder japanische Typen, hoffentlich keine von Sanken?
Wenn Interesse am Gerät, dann muss ich ihn in den kommenden Tagen (nicht vor nächster Woche) in die Werkstatt holen, um zu sehen, was damit ist.
Dein Trafo-Ersatz: Standard-Typen/Grössen sind immer M-105 oder EI-105, die liegen laut Tabellen bei 120 bis 180 Watt, je nach Blechstärke/Stegbreite.
MFG
H A N N S -D.
[Bild: TRAFO1.jpg]
[Bild: TRAFO2.jpg]
danke, das hilft schon mal weiter. Ob ich ankomme, wird sich zeigen Smile
Ja, Hanns-D, das ist für meinen defekten E-204. Wenn ihr euren defekten nicht mehr benötigt und die Rahmenbedingungen stimmen ... Es wäre nett, wenn Du mal schauen könntest.
Danke und Gruß
