Ich habe gestern nach einem halben Jahr mal wieder mein Uher Variocord 263 rausgekramt. Leider funktioniert es im Gegensatz zu vor einem halben Jahr überhaupt nicht mehr zufreidenstellend. Die Widergabe und Aufnahme von Bändern ist stark verzerrt. Weiß jemand, wo ich gucken muss?
Viele Grüße und schon mal Dank
Themen: 264
wenn beide Kanäle gleich betroffen sind, tippe ich mal auf ein Netzteilproblem. Hast Du einen Schaltplan?
Michael/SH
Ja es sind beide Kanäle betroffen. Sonst hätte ich irgendein hochohmig gewordenes R und ein kaputtes C verdächtigt. Ich werde mal auf verdacht die Netzteilelkos tauschen, die werde ich auch ohne Schaltplan finden.
Habe die Elkos gewechselt, bringt keine Verbesserung grrmpf.
Themen: 15
@Martin
ein ähnliches Problem hatte ich mit meiner SG.
Der Fehler lag an einem tauben ELKO in der Endstufe (
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=4324
Behandle deine Tonbandmaschine wie eine Dame!
Themen: 623
Da ist ja gleich der richtige Thread eröffnet worden!
Heute ist meine defekte EKauf 263 eingetrudelt (10,50 €). Wiedergabe funzt nicht, dafür gibt es ein deutliches Rumpeln. Verdreckter Aufnahme-/Wiedergabeschalter oder was ernstes?
Themen: 264
blindes Tauschen bringt nicht viel. Zuerst musst Du prüfen, ob die Versorgungsspannungen vom Netzteil korrekt geliefert werden. Wenn Elkos im Netzteil die Probleme verursachen, hört man meisten ein starkes Brummen aus den Lautsprechern.
@Muhssin
Martin schrieb, dass der Fehler auf beiden Kanälen auftritt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gleich beide Ausgangselkos gleichzeitig defekt wurden.
Michael/SH
Danke für die Hinweise, Elkos tauschen schadet bei alten Geräten nie, also habe ich damit nichts versaubeutelt. Welche SPannung muss denn hinter dem letzten Siebelko anliegen?
Ich lobe mir da echt meine gute alte TK25, da ist eine Fehlerdiagnose wesentlich einfacher.
Themen: 264
An C43 (160µF) müssen ungefähr 33 Volt liegen.
Michael/SH
Themen: 623
@ Martin: Ich hoffe, du hast nicht dagegen, dass ich deinen Thread auch für meine Maschine gekapert habe. Gib gegebenenfalls Laut, dann mache ich einen eigenen auf.
@ alle:
Nun nochmal zu meiner Maschine, die Probleme stellen sich wie folgt dar:
Der rechte Kanal arbeitet nicht.
Die Tonköpfe laufen auf meiner anderen Variocord, sind also in Ordnung.
Die Sicherungen der Endstufe sind neu und hin und her getauscht, der Fehler wandert nicht.
Wiedergabe des rechten Kanals funktioniert weder in Betriebsart mono II noch in Stereo, nicht über eingebaute Lautsprecher und auch nicht über den DIN-Ausgang.
Aufnahme des rechten Kanals funktioniert ebenfalls nicht. Löschen hingegen schon.
Zudem habe ich ein mechanisches Problem. Das Zwischenrad, das den rechten Wickelteller bei Wiedergabe antreibt, drückt die Rolle, um die der Antriebsriemen läuft, so stark zum linken Teller, dass beide sich berühren. Gibt es da irgendeine Einstellmöglichkeit? Ich habe den Riemen von Hewicker drin. Ein gleicher arbeitet in meiner anderen Variocord problemlos.
Irgendwelche Ideen?
Edit: Die obige Beschreibung zum mono II-Betrieb ist nicht ganz richtig: Bei Wiedergabe auf Mono II ist das Signal über den linken Lautsprecher zu hören.
Themen: 623
Also: Der elektrische Fehler scheint behoben. Es war der schöne Fall von "tritt nur bei zugeschraubten Gerät auf". Ich habe die zerrissene Abschirmfolie entfernt, die Schaltkontakte kurzgeschlossen hat und werde bald eine neue hereinbasteln.
Das nächste ist das mechanische Problem. Da gibt's den Lärm:
https://tonbandforum.de/bildupload/Mechanik_2.JPG
Hier lassen sich (vielleicht) die Federn erkennen, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben:
https://tonbandforum.de/bildupload/Mechanik_3.JPG
Ist es sinnvoll eine Feder mit geringerer Härte einzubauen?
Edit: Ich mache aus dem mechanischen Problem einen eigenen Thread, damit diese Seite übersichtlicher wird, binde ich die Bilder nicht in den Text ein.
Ich habe die SPannung gemessen, es sind bei mir 34,1V. Ich denke das ist Ok, wenn man bedenkt, dass das Gerät für 220V Betrieb gebaut wurde. An der Spannung liegt es also wohl nicht. Die Elkos am Ausgang für die Lautsprecher scheinen es auch nicht zu sein. Jedenfalls haben die die volle Kapazität und werden schön hochohmig, wenn man das R nachmisst.
