Halbspur-Tonband für den Hausgebrauch
Hallo in die Runde
Gerade sind mir in der EBucht wie schon öfters ein paar alte Bänder zu geflogen. Nichts besonderes, nur ein paar alte Aufnahmen auch die Qualität ist entsprechend usw. Diese Bänder würde ich gern hin und wieder auf die Festplatte bannen bevor sie 'weiterfliegen'. Leider habe ich nur 1/4 Spur Akais. Die können die Bänder nur sehr schlecht wieder geben. Ich vermute, dass es sich um Halbspur Stereo und/oder Mono-Aufnahmen handelt.Teilweise auch mit weniger als 7,5 cm/sek. Im Reversbetrieb hört man rückwärts. Ok, das hatten wir schon in diversen Threads hier im Forum, die will ich auch nicht aufwärmen. Ich würde mir für diese Zwecke gern eine gebrauchte Bandmaschine zulegen, um solche Bänder richtig abspielen zu können. Vorzugsweise natürlich eine Akai ;-) Aber auch gegen eine Grundig für kleines Geld hätte ich nichts. Es sollten aber schon 18cm Spulen möglich sein und nicht viel kosten. In der EBucht werden viele "Oldies" angeboten, nur fehlt mir da ne Info über die richtigen Typen und die Beschreibungen sind diesbezüglich oft sehr dürftig. Habt ihr da ein paar Tipps, bzw. Typen für mich ?
Also 18cm 7,5 bzw, 3,75 cm/sek Halbspur Mono und Stereo - Hersteller wäre nicht so wichtig.
Danke für jeden Tipp!
PS: Irgendwie haben es mir die alten Bänder angetan. Auch wenn es nicht meine Musikrichtung ist, so finde ich die alten Sachen doch "Aufhebenswert". Das hat einfach was oder ????
7,5 bzw. 3,75 cm/s, oder doch eher inch/s (also 9,5 und 19 cm/s)? :-)
Wenn Du 9,5 cm/s möchtest, fällt Akai flach. Die einzige Halbspur-Akai, die hierzulande einigermaßen regelmäßig angeboten wird, ist die GX-630 D Pro, und die hat 19 und 38 cm/s. Die Maschine ist vielleicht auch wegen des recht hohen Preisniveaus nicht so eine gute Idee.
Grundig? Da blieben ja nur ein paar Uraltmodelle wie die TS-/TK-320 oder die als etwas anfällig bekannten TS-925 und TS-1000. Meines Erachtens auch nicht gerade erste Wahl.
Interessanter finde ich :
- Uher Variocord mit Halbspurkopfträger (ist sehr günstig zu haben, recht zuverlässig, hat aber keine Hinterbandkontrolle)
- Uher Royal/ Royal de Luxe, dito (der große Bruder der Variocord mit drei Köpfen, noch etwas robuster)
- ASC 5002 (dreimotoriger Kleinspuler, kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, hat aber einen guten Ruf)
- Revox A77 (ist vielleicht etwas teurer als die zuvor genannten, aber verdaut dafür auch große Spulen)
Hallo Timo
Das mit den Geschwindigkeiten war natürlich Bullshit. Du hast recht! Das kommt davon wenn man immer mit den Amikisten spielt. Also ich suche 9,5cm/sek. und 4,75 cm/sek. Hinterbandkontrolle muss nicht sein, ich will ja nur abspielen können.
Danke für den super schnellen post!
Ist zwar jenseits der diskutierten Preisregion, aber von Akai gab´s die GX-400 D PRO und die PRO1000.
Beide jeweils mit 9,5, 19, 38.
Die kleine 18er GX4000Pro konnte glaube ich auch 9,5. Ist aber megaselten.
Die gelegentlich anzutreffende 630 Pro und die viel seltenere 600 Pro hatten jeweils nur 19 und 38, wie du schon erwähnt hast.
Ah, OK. Das macht die Sache mit der A77 etwas komplizierter, denn die haben meist 9,5 und 19 cm/s. Die ASC gibt es meines Wissens wahlweise mit 4,75/ 9,5/ 19 oder 9,5/ 19/ 38, wobei die erste Ausführung viel häufiger anzutreffen ist. Die beiden Uhers haben auf jeden Fall 4,75 cm/s.
Wenn Du die Maschine wirklich nur brauchst, um Bänder wiederzugeben, bist Du meiner Meinung nach mit der kleinen Uher Variocord gut beraten.
Hallo Timo
Jetzt frage ich nochmal ganz dumm: Kann die kleine Uher auch zwei getrennte Mono-Spuren anstelle von Stereo ?
Man sollte vielleicht nicht ganz unerwähnt lassen, dass es die Uhers sowohl in Halbspur als auch in 1/4 Spur gab. Es genügt also nicht sich eine Variocord zu kaufen. Vielmehr sollte der Käufer auch Auskunft drüber geben können, welcher Tonkopfträger eingebaut ist. Mancher Verkäufer ist da vielleicht etwas überfordert, vorallem wenn´s vom Opa war und man das Ding nur los haben will. Ansonsten würde ich aber auch zu so einem Teil tendieren, wenn es nicht teuer sein soll.
Kann sie!
Der Einwand von King Louis ist aber natürlich richtig: Die Variocord wird meist mit Viertelspurkopfträger angeboten, also solltest Du vor einer Gebotsabgabe beim Verkäufer fragen, was bei seinem Exemplar für ein Kopfträger montiert ist. Bei den mir bekannten Exemplaren ist auf dem Typenschild des Kopfträgers (zu finden auf der hinteren, also zu den Spulen gerichteten Seite) eine große "2" oder "4" zu sehen, so daß es keine Probleme mit der Identifizierung geben sollte.
Bei der Royal (de Luxe) ist der Halbspuranteil größer. Wenn Du in Sachen Halbspur-Variocord nicht fündig wirst, lohnt sich vielleicht ein Blick auf das größere Modell. Die Preise sind auch noch recht zivil.
wenn Du noch ein kleines bisschen Motivation brauchst: Meine Empfehlung, kauf Dir eine UHER ROYAL DE LUXE in Halbspur. Dann kannst Du alles, was als Band mit 9,5 oder 19 (und dann auch mit 4,75 cm/sec) zu Dir kommt korekt abspielen und überspielen und digitalisieren. Frag mal den Matthias M. ob oder wann er eine hat, tauchen bei ihm ab und zu auf. Hier ein Bild der verschiedenen Versionen, die SG 562 habe ich noch nicht dabei.
[Bild: royaldeluxe.jpg]
MFG
H A N N S -D.
Ich wollte hier nur mal noch nebenbei Anmerken, daß bei einer AS 5002 von ASC, ebenfalls eine Wiedergabe (Aufnahme natürlich auch) mit 4,75cm/s möglich ist.
Die günstigere Variante ist aber trotzdem die RDL oder Nachfolger (SG560/1/2).
Hast du schonmal darüber nachgedacht, vielleicht ein Forenmitglied mit entsprechender Maschine zu fragen, ob der's vielleicht überspielen kann? Dann müßtest du dir keine neue Maschine anschaffen (wobei, wenn man noch keine RDL o. AS 5002 hat, würde sich die Anschaffung trotzdem lohnen, finde ich).
Zitat:GXNet postetePS: Irgendwie haben es mir die alten Bänder angetan. Auch wenn es nicht meine Musikrichtung ist, so finde ich die alten Sachen doch "Aufhebenswert". Das hat einfach was oder ????
Ist mir auch schon oft so gegangen. Ich hab' dann die Bänder auf MD kopiert, bevor ich sie gelöscht habe. Mir war's einfach zu schade, den Inhalt zu zerstören.
Wayne
die B77 gab es auch als B77 LS mit 4,75 / 9,5 cm/s. Wird aber wohl selten angeboten.
Grüße vom
Soundboss
Die LS-B77 sind in der Regel alle Vierspur-Stereo. Sie stammen aus Behörden, wo sie für Überwachungen eingesetzt wurden.
Ich gehe davon aus, daß keines der Bänder größer ist als 18 cm im Durchmesser. In diesem Falle wäre meine Wahl eine Uher Royal, wie sie hans-d.pizonka vorgestellt hat. Auch die Variocords wären eine Lösung, vermutlich die günstigste.
Uher arbeitete mit wechselbaren Kopfträgern. Wenn eine gut funktionierende 4-Spur gekauft werden kann, dann ist diese mit einem passenden 2-Kopf-Träger umzurüsten. Betonung liegt auf "passend".
Michael(F)
Ich plädiere ebenfalls für die Variocord. Kopfträger sind aufzutreiben. Für meinen habe ich (glaube ich) 20 Euro bezahlt.
Auch die 2-Spur-Variante der Braun TG 1000 sollte man erwähnen...
Hallo Michael (GXNet),
Low-Speed-A77 wurden seit dem 01.01.2006 über eBay nur 7 Stück angeboten. Das ist wenig. Da ist die STTA noch häufiger und die ist meistens SLS.
Ich werde bald ein kleines Uher-Lot kaufen, welches mir angeboten wurde. Variocord und Royals (jeweils zwei oder drei, so genau weiß ich das nicht). Da fällt sicher was ab. Wenn Du Interesse hast, sag Bescheid.
Niko
als universelles Wiedergabegerät habe ich auch ein Variocord bereitstehen. Mit Halb- und Viertelspurträger. Man hat da alle Aufnahmen bis 18er Spulen und 4,75 bis 19cm/sec abgedeckt. Aufnahmen mache ich wegen der Kombikopfausstattung damit aber nicht.
Edit:
Allerdings hätte ich lieber eine Möglichkeit gefunden, um meine ASC 5002 mit Viertelspurwiedergabe auszustatten. Dann wäre die Variocord über. Allerdings hatte ich als Jugendlicher schon einmal so ein Gerät, von Oma mitfinanziert. Deswegen hänge ich mental etwas an dem Gerät.
Michael/SH
Hallo Leute
So wie Ihr für die Uher schwärmt, wird es wohl auch bei mir eine solche werden. Da wird ja auch einiges angeboten. Bin schon auf Suche.
@Hanns-D: Danke für die Bilder. Die sehen ja richtig schick aus. Besonders mit den Uher Alu-Spulen. Davon habe ich reichlich. Das gefällt mir!!!
@Niko: Falls ich nicht fündig werde komme ich auf dein Angebot zurück. Vielleicht auch für die Zweit- oder Drittausstattung ;-)
Insofern sehe ich im Moment die Gefahr mein Herz für Uher zu entdecken ;-) Ein bisschen Platz wäre ja noch. Vielen Dank auch an die anderen Schwärmer und mal ein Danke an die Forumbetreiber! Was wären wir ohne Informationen...
Noch ne Frage in die Runde bezüglich der Uher Royal Deluxe: Was ist der Unterschied zwischend der normalen und der "C" Variante und brauche ich 5 pol DIN Stecker um das TB mit der Anlage zu verbinden ? Habe schon eine ins Auge gefasst und will mich etwas auf die Uher vorbereiten.
Die "C" Variante besitzt keine eingebauten Lautsprecher und somit auch keine eingebaute Endstufe. Für deine Verwendung benötigst du dies sowieso nicht, aber der Gebrauchtpreis des Geräts hängt nur wenig davon ab.
Die RDL, sowie alle darauf basierenden Bandgeräte von Uher verfügen alle über DIN-Buchsen. Du wirst also einen Adapter dafür brauchen. Für den Monitorausgang ist aber leider ein spezieller Adapter notwendig, da hier so eine 6-polige Buchse verwendet wird. Es gab' hier schon mal einen Thread, wo Interessenten für solche Adapter gesucht wurden. Was dann daraus entstanden ist, weiß ich aber nicht.
Wayne
Hallo Wahne
Danke für die schnelle Info!
Wenn du für den Monitor die Würfel 5 meinst (Sennheiser has sie früher auch gehabt, da habe ich noch ein oder zwei.) An den Thread kann ich mich erinnern. Wenn ich falsch liege bitte ich um Korrektur.
Uher Royal de Luxe ist erste Wahl, kompakt und sehr vielseitig.
Ich habe selbst zwei prima funktionierende hier im Gebrauch. Aber: vom Handling - ( der viel zu kleine Knebelschalter) finde ich sie nicht so doll, daher würde ich mir doch mal Gedanken über eine Grundig TK/TS 320 machen, die sind günstiger zu bekommen, wesentlich besser zu händeln (sofern die Bremsen und sonstiges Mechanik-Geraffel stimmen), allerdings auch unhandlicher, weil grösser und schwerer.
Trotzdem: soll´s nur für die Wiedergabe von 60er-Jahre-Bänder sein, tut´s die Grundig auch. Noch besser: Grundig TK 47.
Die Grundigs steigen inzwischen groß auf in Richtung üppige Preise.
Siehe z.B. diese schöne [URL="http://cgi.ebay.de/TK47-Grundig-Tonbandgeraet_W0QQitemZ180077080631QQihZ008QQcategoryZ30930QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem']TK47[/URL]
ich weiß schon, welche 5-polige Buchse du meinst. Die ist es aber nicht.
Die die ich meine sieht so aus:
[Bild: wpea.gif]
(Bild von Andreas' Seite).
Übrigends: Bei den späteren Royals (SG561 z.B.) gab es so eine 5-polige Würfelbuchse, wie du sie meinst, allerdings an der Frontplatte als Kopfhöreranschluß.
Wayne
Hallo Wayne
Ja, jetzt weiß ich was du meinst. Die kanne ich von früher. Na, dann werde ich mal forschen wo ich die bekomme. Kann sein, eine alte Kiste in einem bestimten Zimmer in einer Ecke .... Notfalls ausmessen und selber löten. Dürfte zu machen sein.
By the way: Die erste Uher ist erstanden und bald unterwegs zu mir. Die Uher-Alus warten schon ;-)
wegen des Monitorsteckers würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen.
Für Dein Vorhaben brauchst Du diesen Ausgang gar nicht. Stattdessen kannst Du die Universal Ein/Ausgangsbuchse (die mit den beiden Dreiecken) verwenden.
Die Monitorbuchse benötigst Du nur, wenn Du gerade aufnimmst und das Ganze mit einem externen Verstärker abhören willst. Insoferne wäre das auch etwas, das für die RdL mit Endstufen, also nicht die 'C' , sprechen würde.
Heinz
Ansonsten Lagerware des Elektronikhandels:
http://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F087700.asp
http://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F089050.asp
Hans-Joachim
Hi, Michael. Smile
Zur Beschaltung der Monitorbuchse:
1=links,
5=rechts,
6=Masse.
Hier werden Sie geholfen Big Grin
Hallo in die Runde
So, nun nenne ich eine Uher Royal Deluxe C mein eigen. Der Motor rummpelt etwas, aber dass stört mich im Moment nicht. Leider ist es doch wieder eine 4Spur Maschine und nicht wie im Angebot angegeben eine 2 Spur. Frage: Reicht der Wechsel des Kopfträgers von 4 auf 2 Spur (der aufgesteckte Kopfträger ist ja ganz schön gemacht) oder muss sonst noch was umgestellt werden ?
Kopfträgerwechsel reicht.
Hallo Timo
Danke für das super schnelle posting. Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben. Falls jemand hier in der Runde noch einen 2Spurträger loswerden möchte, ist eine PM sehr willkommen!
Wenn mich nicht alles täuscht, hatte Hermann (gxakai2002) mal ein paar Kopfträger zum Verkauf. Da war sogar ein Halbspur dabei, wenn ich mich recht erinnere.
Ich weiß aber leider nicht, für welche Maschinen die waren.
Es kommt leider oft vor, das 2 bzw. 4 Spur fehlinterpretiert wird, da es sich dabei eingentlich um fachlich falsche Ausdrücke handelt. Leider wurde aber dies auch von vielen Bandmaschinenherstellern so verwendet, wie hier bei Uher, aber auch bei Revox.
Ach ja, das "Rappeln" ist ein altes Uher-Problem und wird vom Reibrad erzeugt. Oft entsteht es durch Fehlbedienung, wenn z.B. die Maschine im Wiedergabe- oder Pausezustand abgeschaltet wird. Ein hat gewordener Gummi kann aber auch die Ursache sein. Hier im Forum sollte zu diesem Thema einiges zu finden sein.
Wayne
herzlichen Glückwunsch zu Deiner (ersten?) RDL (Royal de Luxe) mit ohne Lautsprecher und Endstufen (deshalb der Buchstabe C). Das Problem mit dem Zwischenrad wirst Du schon lösen, zur Not mit der Hilfe von Eberhard Hewicker (elektro-ersatzteile.org = Riemenpapst, der auch Andruckrollen und Zwischenräder neu macht).
Damit Du bei der Beschaffung/dem Kauf eines Vier-Spur-Kopfträgers den erfolgreichen Weg gehst, füge ich hier ein Bild meiner RDL an - und die hat bei mir die Typennummer 2944, (bei Dir welche Nummer?) und meine Gerätenummer (bei mir 110 647). Welchen Type hast Du? mit welcher Gerätenummer?
Vielleicht vergrösserst Du Deine Sammlung durch die zusätzliche Anschaffung einer AKAI 4000 (Drei-Kopf-Ein-Motor-Gerät) oder einer GX230 (mein liebstes AKAI-Tonbandgerät - hier ein Bild
http://my.opera.com/hanns-d.pizonka/albu...0&id=38480
Und hier die Rückseite meines Zwei-Spur-Kopfträgers (nicht zu verkaufen)
[Bild: ROYAL_NUMBERS.JPG]
MFG
H A N N S -D.
Glückwunsch, guter Kauf !!
Ich besitze selbst zwei einwandfrei funktionierende RdL, wollte immer schon eine verkaufen, da eine Maschine ja reicht, aber man weiss ja nie..........
Der Halbspur-Kopfträger ist nicht so einfach zu bekommen, habe auch lange danach gesucht. Aber nur Mut, du wirst schon fündig. Und es rentiert sich.
Viel Spass mit der RdL.
Hallo in die Runde!
Es ist schon erstaunlich! Kaum spricht man hier im Forum über Uher Kopfträger, schon tauchen in Ebay einige auf. Teilweise zu Preisen von einer kompletten Maschine. Dank Hanns-D (wie immer mit Top-Bildern, die mehr sagen als 1000 Worte) kenne ich jetzt auch den Typ des Kopfträgers. Das wäre meine nächste Frage in die Runde gewesen, nach dem ich schon meine Fühler ausgestreckt habe. Tja, Reibrad - das dachte ich mir schon. Das Geräusch kam mir doch irgendwie bekannt vor. Ich hatte mich auch schon gefragt, wie Uher das mit den vielen Übersetzungen gemacht hatten. Ich hatte mal einen Plattenspieler mit Reibrad. Das fing dan schon nach wenigen Monaten (die Halbwertzeit bei jungen Teens ist nicht sonderlich hoch) an zu rumpeln und zu leiern. Mal sehen, wenn ich die Maschine richtig in Betrieb nehme.
Aha: Z322 = 2 Spur Z324 = 4Spur! Wieder was gelernt!
Also Ebay-Anbieter-Mitleser: Z322 is wanted!!!
Wäre auch ein Z342 möglich ????
[Bild: DSCN2089_cut.JPG]
[Bild: DSCN2091_cut.JPG]
schon gesehen ?
http://cgi.ebay.de/UHER-2-Spur-Tonkopfle...dZViewItem
(Achtung: genaue Type nachfragen - ich bin nicht sicher, ob RdL und 560 die
gleichen Köpfe hatten)
oder hier
http://cgi.ebay.de/AUSWECHSEBARE-HALBSPU...dZViewItem
oder hier
http://cgi.ebay.de/Uher-Tonkopftraeger-2...dZViewItem
Hallo Peter
Gesehen habe ich zwei schon, einen nicht! Da wird ja z.Zt. viel angeboten. Allerdings weiß ich nicht, ob die Uher SG 560 Royal SG 561Royal oder für die UHER 263 auch bei meiner Maschine passen. Brauche Z322. Da ich mich (noch) nicht auskenne bin ich auf den genauen Typ angewiesen. Aber ich habe auch schon welche ersteigert. Die müssen nur noch kommen. Danke für den Hinweis! Vier Augen sehen mehr als zwei!!! :winker:
Die der 263 (Variocord, wie ich mutmaße) passen nicht, da dies nur eine Zweikopf-Maschine ist, sie haben die Bezeichnung Z336.
Sieht sie nicht einfach schön aus ?
[Bild: DSCN2115_2.JPG]
Auch mit 4Spur (zunächst) Sie spielt ohne Probleme aber rummpelt wie ein alter Raddampfer!
Deshalb hab ich ihr den Namen 'Proud Mary' gegeben ;-)
@ Michael:
andere Koptfträger (z. B. von der SG) passen zwar mechanisch, aber nicht elektrisch, andere Werte. Damit bin ich selbst schon eingegangen.......
Halte explizit nach einem Z 322 Ausschau.
@Thomas:Ja, das wäre ja logisch, dass ein Hersteller immer mal was verändert oder zugunsten des Fortschrittes verändert. Die Idee mit den Wechselköpfen finde ich aber sehr gut, obwohl es sicher sehr wichtig ist, dass die Einheit sehr passgenau ist.
