Teac X 2000 - Riemenwechsel
Hallo Leute!
Habe gerade bei meiner Teac X2000R den Riemen gewechselt. Vor geraumer Zeit habe ich ja den Riemenwechsel geübt (siehe Bilder hier im Forum); nun ist ein nagelneuer drauf.
Leider leiert die Maschine immer noch. Im Extremfall hat sie auf 19 Gleichlaufschwankungen von +/- 0,25%, also jenseits von Gut und Böse.
Nach was sollte ich mich jetzt auf die Suche begeben?
Gleichlaufschwankungen sind vorwärts und rückwärts nicht indentisch. In der anderen Richtung liegt sie mit gut 0,13% gerade noch mit augenzudrücken in den Spezifikationen (+/- 0,12%). Bei 9,5 sieht die Sache naturgemäß noch schlimmer aus (vorw./rückw. je 0,28%, Spezifikation 0,15%).
Vielleicht doch trotz Kohlentausch einen neuen Capstanmotor kaufen?
Ich würde bei den Teac X-Modellen mir auf jeden Fall einen neuen Capstanmotor kaufen, falls man das Gerät wirklich lange Jahre als Hauptgerät verwenden will und nicht nur als Sammlerstück ins Regal stellt. Vermutlich gibt es die Motoren nicht mehr lange. Oder man kauft sich für den Dauergebrauch gleich eine geeignete Maschine, ohne diese Schwachstelle. Die Teac kommt dann halt als Ausstellungstück in Regal, in diesem Fall reicht aber auch ein Gebrauchtmotor. Kohlen habe ich noch keine getauscht, dafür erschien mir der Aufwand zu groß und das Ergebnis zu ungewiß, was sich ja nun auch zu bestätigen scheint. Schließlich bekommt man ja günstig Gebrauchtmotore oder man schlachtet einfach eine X-7 oder X-10. Funktionieren sollte die Maschine aber schon, sonst macht es ja keinen Spaß und man kann sie gleich verkaufen.
Habe den Motor gestern den ganzen Tag lang vorwärts und die ganze Nacht lang rückwärts drehen lassen. Siehe dam die Maschine spielt nun bei 19 etwas besser als die angegebenen Spezifikationen. Bei 9,5 ist sie schlechter, da die Werte sehr schwanken. Vielleicht muß sich der Motor nach dem Kohlenwechsel sehr lange einlaufen?
Aber vielleicht ist ein neuer Motor und vielleicht auch zwei neue Andruckrollengabeln sinnvoll.
Bei Aufnahme und gleichzeitigem Hinterband abhören liegen die Gleichlaufschwankungen nun bei +/-0,1 bis +/-0,12%. +/-0,12% darf es sein.
Bei zuerst Aufnahme, dann Band zurückspulen und dann abhören liegen die Gleichlaufschwankungen bei +/-0,8%. +/-0,1% darf es sein. Vorwärts und Rückwärts ist quasi nun auch identisch. Interessant ist nur, daß der Speed Drift bei jedem ein- und umschalten der Laufrichtung einen anderen Wert einnimmt. Liegt aber innerhalb der Toleranz bei +/-0,1%.
Hallo, ich denke die Daten sprechen eigentlich für eine gelungene Operation. Vermutlich ist ein Gebrauchtmotor auch nicht besser. Schon möglich, dass sich die Kohlen erst mal einschleifen müssen.
Hört man denn die Gleichlaufschwankungen? Vermutlich nur bei Sinustönen.
Muß mich mal bei Gelegenheit mal damit beschäftigen, was du gemacht hast. Habe da nämlich auch noch einen defekten Motor rumliegen. Ein Kohlentausch habe ich noch nie in Erwägung gezogen. Wie groß war denn der Zeitaufwand?
das Service-Manual empfiehlt eine alle Jahre eine Schmierung, u. a. der Tonwellenlager. Vielleicht liegt's tatsächlich daran. Wenngleich die Zeichnung im Manual mit der gegebenen Zugänglichkeit der Wellen nichts zu tun hat. Die Plastikscheibe auf der Welle muss dazu irgendwie angehoben werden, die Tonköpfe sind aber im Weg.
Ja, eine Schmierung der Tonwellenlager wird einmal im Jahr angeordnet. Habe aber die MAschine noch nie geschmiert in den 13,5 Jahren. Welches Öl sollte ich dazu verwenden? Denn mit falschem Öl macht man bei feinmechanischen Teilen mehr kaputt als heile.
Ich werde Euch über die Gleichlaufschwankungen weiter auf dem laufenden halten. Meine Teac entwickelt sich langsam wirklich zur Lebensaufgabe.
MArtin
so ist das mit den Teac´s, Langeweile kommt da nicht auf.
Zum Öl kann ich leider keine Aussage machen, ich habe das Teac Oil Kit 255.
Meine schon viel gelaufene X 2000 R ist auch nicht auf den sauberen Gleichlauf zu bekommen, wie sie eine relativ selten gebrauchte X 2000 R liefert. Das ist nicht zu hören, aber bei hohen Frequenzen auf dem Oskar kann man schon erkennen, dass Sinustöne nicht so sauber sauber sind, wie bei der anderen. Dabei bekam die Maschine einen nagelneuen Motor. Also daran liegt es bei der Maschine nicht. Die "Lager" der Andruckrollen sind nicht mehr die besten. Beim nächsten Check muß ich die Andruckrollenmechanik tauschen, vielleicht besser das ganze Laufwerk. Zum Glück liegt schon eines bereit.
Band ab - Band läuft,
