Hallo ,
habe mir heute Tuner 600 besorgt und die beiden Schalter ordenlich ausgespüht.
Leider ohne erfolg.Habe mal an den Anschlüssen der Köpfe den Brumm test gemacht.Und siehe da es brummt wunderbar im Kopfhörer.Die VU Meter schlagen dann auch aus.Können es die Köpfe sein?
Anders
Themen: 1
Hallo Anders,
natürlich können auch AKAI Köpfe defekt sein. Ich hatte aber bei einer SABA TG 674 mal das Problem, das ein Kanal sehr dumpf war, der andere ging so. Vom Händler wurde mir als Reiniger damals Video 90 empfohlen. Das wars dann, es ging anschließend gar nichts mehr.
Der Einsatz des BASF Reinigungsbandes in einigen Durchläufen brachte dann den unsichtbaren Film wieder herunter und das Gerät lief wieder tadellos.
Also, Reinigen, Reinigen, Reinigen.
Oft muss man den Belag gar nicht sehen.
Ansonsten stellt sich aber auch die Frage, ob die Köpfe noch richtig justiert sind.
Entmagnetisieren sollte an die Köpfe natürlich auch noch, wobei mir persönlich noch kein so stark magnetisierter Kopf untergekommen ist, dass Entmagnetisieren einen deutlich hörbaren Effekt hatte, das waren wenn immer nur Nuancen oder eben nur messbar.
Band ab - Band läuft,
Erst wenn das alles nicht die Ursache ist, sollte man mal an eine defekte Spule im Tonkopf denken.
Hallo Rainer,
aber der Ton hört sich nicht wie ein verschmutzter Kopf an.Über meine Anlage hört sich der Ton so an als würde man bei einem Verstärker den Tape Monitor einschalten und durch volles aufdrehen des Verstärker hört man leise den den der eigentlichen Quelle.
Anders
