Philips 4419 VU Beleuchtung
Moin! :-)
Meine Philips N4419 ist eingetroffen. Das Ding ist in ganz hervorragendem Zustand und klingt supergut! :-)
Einziges Problemchen: Die Beleuchtung des linken VU Meters ist tot.
Gibt es dafür noch Ersatzlämpchen? Und wenn ja, wie kann ich das auswechseln? Da ist eine Schraube zwischen den beiden VU Metern, reicht es aus, diese zu lösen, um da ran zu kommen? Und kann auch ein handwerklicher Tollpatsch sie gefahrlos wechseln?
Ich würde gerne so wenig wie möglich an dem Gerät rumschrauben, da es sich wirklich sehr nahe am Neuzustand befindet.
Hallo Joerg,
zwar gibt es berufenere Philips-Spezialisten hier im Forum, dennoch versuche auch ich mich mal an einer Antwort.
Ich selber hatte einige Zeit eine 4511, die mittlerweile bei einem Kölner Forenkollegen ihr Gnadenbrot fristet. Sie entspricht soweit ich weiß bis auf die fehlenden eingebauten Lautsprecher der 4419.
Zu den VU-Metern:
Die eine Schraube reicht meiner Erinnerung nach nicht. Macht aber nix, weil das Gehäuse eh in zwei Minuten zerlegt ist. Du musst nur an der Abdeckplatte um die Bandteller herum die paar Schrauben lösen und diese abnehmen. Danach die restlichen Schrauben auf der Frontseite des Gerätes und dann kannst du die Laufwerkssteuerungs und Verstärkereinheit nach rechts zur Seite aufstellen. Im Gerät selber findet sich eine Metallstange zum Aufstellen wie bei einer Motorhaube. du kannst dann von hinten an die VU-Meter heran, in dieser Position sollte es möglich sein, die Birnchen zu wechseln. Beim Verschließen des Gehäuses ist darauf zu achten, dass das Auflegen des Zählwerksriemens ein wenig fummelig ist, aber ansonsten ist auch das genau so schnell erledigt wie das Öffnen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Gruß, Niko
Konntest du! :-)
Ich muss noch mal schauen, kann sein, dass ich das Service Manual auf dieser Philips-CD (ist die von "Highlander hier im Forum?) habe.
Bleibt nur die Frage, ob es diese Birnchen noch gibt!?
(Bin noch ganz euphorisch wegen des Geräts, ich finde den Klang wirklich unglaublich gut. Alles topp sauber, und die Köpfe sehen auch aus wie neu.)
Hallo Joerg, hast Du schon was erreicht mit den Birnchen?
Wenn nicht: Ich hatte vor ca. 2 Jahren mit meiner 4418 das gleiche
Problem. Laut Schaltplan sind es 19 Volt, 50 mA Birnchen, ich habe neue,
in fast der gleichen größe aus dem Eisenbahnmodelbau - 16 Volt, 30 mA
gekauft und eingelötet. Keines ist seit dem duchgebrannt, habe gerade
noch mal die Spannung an den Schiebeschaltern, die sind ja auch beleuchtet
gemessen. Es waren bei meiner 16,4 Volt. Solltest Du keine bekommen -
PM schicken und ich besorge sie Dir.
Du mußt nur aufpassen beim zusammenbau, der Verbindungskabelbaum muß
links an der Gehäuseinnenseite sauber unter eine Kabelklemme gelegt werden.
Die Service Unterlagen kann ich Dir leihen, kannst sie kopieren und zurückschicken.
Grüße - Theo
Ich kann nicht löten, ich glaube dann lasse ich das lieber.... :\
Aber vielleicht finde ich jemanden, der sich das zutraut, dann würde ich mich gerne an dich wenden! :-)
Hallo Joerg, wo bist Du Zuhause?
Wenn es nicht so weit weg ist von Bonn - kein Problem.
Grüße - Theo
Ich lebe in Bielefeld, bin aber öfter mal in der Köln/Düsseldorfer Gegend.
Das wäre natürlich super! :-)
Es handelt sich nämlich um ein wahres Schmuckstück, das seinen Ehrenplatz im Wohnzimmer schon erhalten hat. :-)
