Akai GX-215D Verbrannter Geruch nach 1h Laufzeit
Hallo, habe die oben gennannte Akai beim Betrieb riecht Sie nach Holz ist glaubich normal, aber nach ca. einer Stunde riecht es nach verbranntem Holz.
Das Gerät spielt aber normal weiter!
Ist das Problem irgendwie bekannt?
Danke schonmal im vorraus.
Hast du das Gehäuse mit irgendwelchen Lösungsmitteln gereinigt?
Vielleicht verdunsten das ja durch die Wärme im Gehäuse.
Meine GX-630D wird nach einigen Stunden Spielzeit auch recht warm, allerdings brennt da nichts. Smile
Nein ,
keine Lösungsmittel wie gesagt es ist Geruch als wenn Holz verbrennt.
Dacht das es vielleicht sone art Kinderkrankheit bei Akai oder ein Defekt ist
Nimm mahl die AKAI Heraus aus den Gehäuse, Lasse Sie Offen Laufen und Sehe was Da Warm Wird oder zu warm. Es Scheint so das Sich Hitze von den Trafo oder Motoren im Alten Holz Hereinzihet und von Hier der Gestank.
Bei meine GX 630 D kommt dieser Phänomen auch aber nur dann wen Ich Sehr Fiel Schnell Umspule. Es ist Unangenehm und Stehend.
Hat die Maschine länger gestanden? Oder ist sie ein "Neu"-Erwerb?
Meine 210 hat auch etwas fragwürdig gerochen. Das war aber niedergeschlagener Rauch des Vorbesitzers und Staub.
Ja, stand wohl über 10 Jahre, Rauch/Nikotin aber eher weniger.
Werde wohl nochmal aufschrauben und laufen lassen müssen , nach Holz darfs dann schonmal nicht mehr riechen!
Wenn sie lange gestanden ist, hat sich wohlmöglich Staub im inneren abgelegt. Dieser kann dann an heißen Stellen in der Maschine verbrennen. Das er jetzt wirklich verbrennt kann ich mir nicht vorstellen, aber es können schon Gerüche entstehen. Ich kenne das meistens vom Einschalten von verstaubten Heizlüftern oder Haartrocknern.
Wayne
kommt mir bekannt vor: ich will nicht übertreiben, aber das solltest Du
im Auge behalten, bevor Du einen Geräte-Brand (oder wohlmögl.
grösseres...) bekommst. Ich habe neuerdings auch so ein Maschinchen, das nach 2-stündigem Gebrauch regelrechte Rauchzeichen von sich gibt und stinkt wie ... . Da werde ich mal gründl. nachsehen, was da so heiss wird
und ob Staub oder sonstiges im Inneren kokelt. Warm werden darf so ein
Teil aber nicht "pottheiss".
Also: besser mal reinsehen !
PeZett
