Themen: 623
Wie genau lassen sich Tonköpfe nach Gehör einstellen? Bekommt man es ausreichend genau hin, dass man für den verbleibenden Fehler ein Meßgerät braucht?
Ich habe eben an meiner X-2000R rumgespielt und festgestellt, dass der Unterschied Vor-/Hinterband von Rosa Rauschen ganz erheblich ist, wenn ich den Verstärker auf mono schalte. Vorwärts sogar noch ein wenig größer als Rückwärts. Bandpfad war sauber, verwendet habe ich ein neues Quantegy 407.
@andere X-2000 Nutzer: Müsst ihr den Bias verstellen, wenn ihr 407 verwendet. (Ich nämlich ja und nicht einmal wenig, nach Minus).
Themen: 41
Nach Gehör einstellen geht fast garnicht.
Ich hoffe, Du hast es nicht schon gemacht, dann ist eigentlich alles versaut, wenn es einige Zeit zurückliegt.
An einem eingeschliffenen Kopf sollte man niemals ernsthaft kurbeln.
Du wirst via Gehör, gerade bei Musik oder Rauschen seltenst das Maximum treffen, fast immer eines der Nebenmaxima. Das bedeutet, daß Du für irgendeine Frequenz eine Auslöschung über beide Kanäle eingestellt hast. Das gilt jetzt für den Wiedergabekopf.
Solltest Du auch noch danach am Aufnahmekopf gedreht haben, ist es ganz böse. :mauer:
Andreas, DL2JAS
Themen: 82
Ich meine man bekommt es sehr gut hin, wenn man kleine Hilfsmittel benutzt.
Voraussetzung ist die Anfertigung einer speziellen Aufzeichnung auf einer richtig eingetaumelten Maschine. Man verpolt die Anschlüsse einer Spur des Stereoaufnahmekopfes, so daß eine Stereo-Aufzeichnung mit um 180° verschobener Phase zwischen den Spuren entsteht. Mit dieser so präparierten Maschine macht man eine Aufzeichnung eines Rauschsignals (z.B. Zwischensenderrauschen eines UKW-Empfängers) gewünschter Länge.
Gibt man dieses Band nun auf der einzutaumelnden Maschine wieder und schaltet beide Kanaleausgänge auf (MONO) so hebt sich das Rauschsignal, auf Grund der 180° Phasenverschiebung, im Azimut genau auf und man vernimmt ein deutliches Rauschminimum. Die Signalauslöschung im Azimut ist derart deutlich und "spitz", daß man es z.B. mit der Pegelmaximummethode nicht besser hinbekommt.
Die optimale Kopfeinstellung auf bereits bestehendes Tonmaterial wurde hier schon an früherer Stelle erläutert.
Bernd
Themen: 623
Ich habe auch phasengedrehtes Rauschen auf CD. Ich werde mal reinhören wie das klingt. Das Argument mit dem eingeschliffenen Pfad zieht natürlich. Da ich meine Maschinen aber nicht zum archivieren Verwende, sondern nur für Altmaterial und aus daffke, schrecke ich vor den Kosten neuer Köpfe incl. Einmessung etwas zurück. Wenn ich richtig sehe, wohne ich auch etwas ab vom Schuss, kann also nicht mal eben bei einem anderen Forenmitglied reinschneien.
Ist nicht Rainer (rolie384) dafür berüchtigt, seine Teacse regelmäßig neu zu justieren?
Themen: 41
Die Methode, die Bernd beschreibt, gefällt mir.
Sie dürfte recht praxistauglich sein. Niels, wenn Du lediglich am Wiedergabekopf geschraubt hast, sollte so die Maschine wieder hinzubekommen sein, Eigenaufnahme machen. Sollte die Höhe auch nicht mehr stimmen, hilft Klarsichtband bei der Justage. Das Band muß aber laufen. Läuft es an den Einschliffkanten hoch, sieht man es recht schnell.
Andreas, DL2JAS
Themen: 623
An der Teac habe ich bislang noch nicht geschraubt. Die Abweichung ist werkseitig eingebaut. Die Höhe lässt sich bei dem Modell nicht einstellen.
Also besser bis zum Kopfwechsel mit dem Fehler leben? (Was ist bei der X-2000 eigentlich schneller hinüber, die Köpfe oder der Gleichstrom-Capstanmotor?)
Themen: 504
Ich muß demnächst in die Nähe von Hannover. In Wolfsburg wartet auch noch jemand auf mich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch in Deinem Dunstkreis?
Themen: 623
In welche Nähe von Hannover musst du denn? (Und wann?) Hildesheim würde ich durchaus zum Dunstkreis rechnen.
Themen: 504
...östlicher Einzugsbereich Hannovers. Ütze.
Themen: 24
Hallo MichaelB
das wäre toll wenn Du einmal in die Nähe von Uetze respektive Hannover kommen könntest. Beides liegt von Wolfsburg nicht allzuweit weg.
Und bevor ich arbeitslos werde (bei VW) noch schnell die Bandmaschinen einstellen.
Wie gesagt ein Bett ist für einen Studer und Revox Kumpel immer frei.
Gruss Revoxidiert
Revox A76 , A78 , B285 , B739 , B750 , B760 , B790 , C36 , C115 , C221 , D88 , E36 , G36 MKI , Lautsprecher Agora B , STUDER A 68 , A 81R , A 721 , 1 x A 730 , 1 x A 62 ( 9,5 / 19,0 cm/ sec ) , 1 x B 62 , ..... C37.... meine absolute Lieblingsmaschine ..... Telefunken 1 x M 5 A mono ...... 2 x M 5 B stereo ..... Grundig TK- 6 L .. TK - 42 ...2 mal TK 46...Telefunken Musikus 504 V ........ S.A.B.A. M.E.E.R.S.B.U.R.G --- S.T.E.R.E.O. - G .
Plattenspieler E M T 9 4 8
Themen: 504
ich hoffe, es klappt noch vor dem SRFT2006. Momentan macht mir das Wetter einen Strich durch meine geplanten Unternehmungen. Aber das wird ja auch wieder besser.
Ist nicht vergessen!!
