01.02.2006, 23:01
Hallo liebe Tonbandfreunde,
bitte hilft mir, wenn möglich, mit Eurem kompetenten Rat.
Neulich ersteigerte ich bei Ebay eine ASC 6000 S. Leider hat die Maschine
zwei Macken:
1. Es geht um den Stahlbolzen im Elektromagnet. Bei Betätigung der Stop-
Taste läuft das Band ein paar Sekunden weiter bis der Bolzen aus der Spule
schnellt und die Spulenteller bremst. Normalerweise wäre zu erwarten, daß
dieser Metallzylinder doch etwas promter reagiert und das Band bremst. Ich
habe bisher folgendes versucht:
-ein Tropfen Silikonöl auf den Bolzen.Danach funktionierte das Ganze etwas
halbherzig. Es dauert immer noch eine bis zwei Sekunden bis das Metallstück herauskommt als würde es mit dem nicht sichtbaren Ende im Inneren der Spule kleben.Woran könnte es liegen? Vielleicht Nikotin? Die Maschine riecht
nach Aschenbecher.
2.Die Wiedergabe erfolgt nur auf einem Kanal. Der andere Kanal ist ganz
leise. Die Aufnahme funktioniert einwandfrei d.h. die VU-Meter schlagen
beide aus und der Pegel lässt sich optimal einstellen.Bei Vorband,Hinterband
und Wiedergabe des aufgenommenen Bandes ist immer nur der eine Kanal
klar und deutlich zu hören.
Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung
zwei Macken:
nach Aschenbecher.
reinigen. Dazu Q-Tips oder andere, vorzugsweise nicht fusselnde Materialien benutzen. Danach als Test ein fremdbespieltes Band auflegen und abhören, ob der "andere Kanal" ordentlich funktioniert oder nicht.
