AS6002 schaltet sich ab! Bandende?
Hallo Leute,
meine gute alte AS6002 schaltet nach ca. 15s auf Stopp und lässt sich dann nicht mehr starten. Trenne ich sie einige Zeit vom Netz, klappte es wieder für ein paar Sekunden.
Nun habe ich schon die Gabellichtschranke auf der Sensorplatine links unterm Kopfträger getauscht, die war kaputt. Jetzt wechselt das Ausgangssignal dieser Schaltung wieder mit/ohne Band, wie es wohl sein soll.
Leider war das aber nicht die Ursache. Den Bandendeschalter am rechten Fühlhebel habe ich auch schon kontrolliert: Funktion einwandfrei.
Wer kann mir sagen, wie ich die (Bandende-) Abschaltung zumindest vorübergehend deaktivieren kann? Ich brauche das Gerät momentan sehr dringend und muss es irgendwie zum Laufen bringen!
Noch besser wäre natürlich ein Tipp vom ASC-Fachmann (hier scheint es einige zu geben!), was auf der Steuerplatine auf der Rückseite des Gerätes faul sein könnte. Schaltplan habe ich leider keinen, der hätte mir jetzt vermutlich schon geholfen.
Mein Dank wird euch gewiss sein!
Gruß von Max Sad
Hallo Max,
Fragen:
- passiert das nur bei Play oder auch beim Umspulen?
- passiert das bei unterschiedlichen Bandsorten? Welchen?
Wenn die Lichtschranke ordnungsgemäß arbeitet und umschaltet, kannst Du versuchen, mit einem Stück Isolierband die LED oder Photodiode abzukleben. Hilft das nicht, dann kontrolliere, ob das Kabel am rechten Fühlhebel noch angelötet ist und auch Verbindung auf die Platine hat. Dem Schaltplan nach gibt es einige Bauteile, die defekt sein könnten. Aber tasten wir uns erstmal ran Wink
das ging ja fix! Zu den Fragen:
1. Abschalten betrifft Play und Umspulen
2. Hat mit Bandsorte nichts zu tun, Verhalten kann ich auch ohne Band vorführen.
3. Abkleben der Lichtschranke habe ich schon versucht. Ohne Veränderung.
4. Kabel am Fühlhebel-Endabschalter sind angelötet und ok (Schaltfunktion durch Messung überprüft, Schalter wird nur geschlossen, wenn Hebel ganz rechts aussen).
Das Zeitverhalten deutet m.E. auf einen elektronischen Defekt hin. Irgendein Kondensator scheint sich aufzuladen, dann schaltet alles ab. Erst wenn das Gerät einige Zeit vom Netz ist und sich alles entladen hat (nur Ausschalten reicht nicht), kann man es anschliessend wieder für eine kurze Zeit anwerfen.
Helmut
Gru�
Helmut
Bei ASC bleibt das Netzteil, auch wenn man am "Netzschalter" ausschaltet, eingeschaltet, so meine Erinnerungen.
Als erste Maßnahme würde ich das Netzteil überprüfen, z.B. defekte Elkos. Eventuell ist es auch ein thermisches Problem, kalte Lötstelle.
Andreas, DL2JAS
Ist schon klar, der "Netzschalter" ist eigentlich nur ein Lichtschalter...
Ansonsten: Schade, hatte gehofft, es gibt eine simplere Erklärung/Lösung. Muss mir jetzt wohl doch erst mal einen Schaltplan kaufen, damit ich weiss, welche Spannungen ich am Netzteil messen muss. Oder hat ihn jemand "griffbereit"?
Wird wohl doch eine langwierigere Angelegenheit, heut nacht kriege ich das ja wohl nicht mehr gebacken Sad
Max
Messe doch mal die Brummspannung über den Elkos, eventuell reicht das ja schon! Smile
Andreas, DL2JAS
Gru�
Helmut
Andreas, DL2JAS
Das stimmt so nicht ganz!
Die ersten Serienmodelle der AS600x werden sehr wohl vollständig über den gelb-orangen Schalter vom Netz getrennt. Erst die Modelle mit der Bezeichnung AS600xS (S steht hier für Speicher und meint das der Zählerstand auch nach abschalten erhalten bleibt) wird nicht mehr vom Netz getrennt.
Das Abschalten nach etwa 15 Sekunden könnte meiner Ansicht nach mit der Elektronik für den Bandlängenzähler zusammen hängen, da hiermit kontrolliert wird ob sich noch ein Band auf der Maschine befindet. Der Gabellichtschranke am Tonkopfträger ist dies ziemlich egal, diese arbeitet völlig anders als z.B. bei ReVox, da hier nur der Schaltimpuls ausgewertet wird. Es wird also nur abgeschaltet wenn ein Signal/Impuls von Abgedunkelt nach Durchleuchtet entsteht und damit von der Steuerplatine zur Abschaltung ausgewertet. Alle anderen statischen Zustände egal ob durchleuchtet oder abgedunkelt werden ignoriert!
PS: Funktioniert denn das Zählwerk innerhalb der 15Sekunden betrieb?
PPS:
Editiert für Nachtrag!
Benennung der Steuersignale am Laufwerklogikplatine
AM= Andruckrollen-Hubmagnet
BM= Brems-Hubmagnet
VR= Rechter Wickelmotor-Spannung
VMgereg.= Rechter Wickelmotor-Regelspannung
VMmin. = Rechter Wickelmotor-Minimalspannung
RR= linker Wickelmotor
RM= linker Wickelmotor Regelspannung
W= Wiedergabe
A= Aufnahme
[Bild: Tabell_ASC_Logik.jpg]
Ja, zählt einwandfrei. Habe ich natürlich auch schon überprüft.
Hat jemand den Schaltplan als PDF? Das ginge schneller als eine Bestellung und Versand per Snail Mail (Deutsche Post), wie es Schaltungsdienst Lange macht.
Max
P.S.: Die genaue Bezeichnung der Maschine ist AS6002 SM. Was S bedeutet, weiss ich ja, mit M kann ich nichts anfangen.
In drei Happen von 5,5MB, 3,7MB und 5,9MB
kannst Du die S-Dienst-Lange-Variante haben, die ASC-Variante mit Sondermodellen habe ich nur als Papierausgabe.
Wenn Dein Postfach also die drei Happen aufnehmen kann gebe mir Deine Mail-Adresse und ich sende sie Dir.
PS: Bezüglich des Suffix M muss ich erst einmal daheim nachsehen.
PPS: Alternative kannst Du aber auch gerne hier den download ab den Abend versuchen!
http://www.tonbandinfo.com/download
@Gyrator
Mail ist unterwegs - 1000 Dank!
Man findet das dort unter Geräte->ASC->ASC6000
