Hallo ,
ich bin vor zwei Tagen an ein Teac Tonbandgerät gekommen.Es hat leider einen kleinen Fehler.Nach der Betätigung des `"Tape Lifter" Hebel , der extrem schwergängig ist,gehen die Andruckrollen nicht bis nach oben . Muß erst mit den Fingern nachdrücken ,damit das Band läuft.Denke das Fett in der Mechanik ist verharzt. Wollte mal nachschauen ,aber die Maschine ist gebaut wie ein Panzerschrank.Kein rannkommen. Kann mir jemand einen Tipp geben oder sogar helfen ( gegen eine Entschädigung).Komme aus dem Raum Hamburg.
Ich bedanke mich schonmal mit musikalischen Grüßen
Frank.
Themen: 954
Mir stellt sich augenblicklich die Frage, ob hier nicht eine Fehlbedienung vorliegt... Der Tape Lifter Hebel dient dazu, während des Umspulens(!) das Band an die Köpfe zu drücken, um mitzuhören. Der Start- bzw. Play-Vorgang wird mit den Tipptasten im rechten Bereich erledigt. Dies funktioniert nur, wenn das Band korrekt eingelegt ist, also um die beiden Umlenkrollen geführt wurde...
Wenn ich die Start-Taste drücke zuckt es einmal und das wars.Erst wenn ich die Rollen per Hand andrücke läuft es. Die Rollen sollen doch bei dem Play-Vorgang automatisch hoch gehen oder ?
Themen: 415
Ja, sollten sie. Tun sie aber meistens nicht - alte Teac-Krankheit. Von Hand nachhelfen, hin- und her-bewegen und versuchen, damit alles leichtgängiger zu machen. Ansonsten: Zugang finden (ich weiss ihn leider nicht), Mechanik zerlegen, reinigen, ölen bzw. fetten.
Mit etwas Glück findest Du hier im Forum etwas mit der Suchfunktion.
Michael(F)
Themen: 1
das ist für die Teac Maschinen, die nicht benutzt wurden relativ typisch.
Die Ursache liegt aber nur in verharztem Fett der Andruckrollen-Lifter Mechanik.
Am sinnvollsten ist es somit, das Laufwerk einmal komplett zu zerlegen. Wer sich nicht mit dem Auseinanderschrauben einer Teac auskennt, sollte dies aber nicht ohne Service Manual bzw. ohne Anleitung eines darin Erfahrenen tun.
Leider ist mein Wohnort nicht gerade in der Nähe, (bei Lippstadt / Soest)
Traust Du Dir das selbst zu?
Dann solltest Du den Yahoo Messenger herunterladen und mir Deinen Yahoo Namen bekannt geben, ein Mikrofon an den Rechner, Lautsprecher oder Kopfhörer und wir machen einen Reparatur Voice Chat. Ein digitaler Fotoapparat auf Deiner Seite wäre auch noch sehr hilfreich.
Nicht verzweifeln, das Problem ist ein kleines, es verursacht keine Kosten, aber ein par Stündchen ist man schon damit beschäftigt.
Es ist aber sinnvoll, bei der Gelegenheit gleich den Riemen mit zu wechseln.
Band ab - Band läuft,
