BG20 und BG23 sind völlig unterschiedliche Geräte die nahezu keinerlei Gemeinsamkeiten haben.
Die Baureihe BG20 bis BG20/6 wurde von 1956/57 bis 1963/64 gefertigt.
Die Geräte BG23 und BG23-2 wurden nur in den Jahren 1960 bis 62 produziert.
Sie basierten auf dem Diktiergerät BG21 "diktina".
Alle diese Geräte sind für Normal- und Langspielband der Sorten AGFA CH und CR konzipiert und das waren Zellulosebänder die einen recht hohen Bandzug vertragen . Zur damaligen Zeit wurden keine anderen Bänder gefertigt. Betreffs der Bremsen irrt Marcel. Wenn die "zu grob" zupacken, dann ist das Gerät, speziell die elektromagnetischen Kupplungen und Bremsen, nicht korrekt eingestellt! Und man kann unheimlich viel daran zerschrauben
Ohne entsprechende Prüf- und Meßmittel ist keine korrekte Einstellung der Mechanik durchführbar. Und diese Einstellung muß wirklich sehr sorgfältig vorgenommen werden denn die Stahlbandbremsen müssen exakt einfallen und dann packen sie so zu, daß man die Spulen von Hand nicht mehr bewegen kann! Im Zweifelsfall empfehle ich, lieber die Hände davon zu lassen.
Ein sehr empfindliches Teil ist das kleine Klangblendepoti. Es bricht gerne ab und ist dann i.d.R. irreparabel. Also die M2-Mutter nur mit Pinzette festdrehen und lacksichern - fertig! Antriebsriemen sind überhaupt keine Hürde. Ein wenig kritisch ist die Situation bei der EM11. Diese Röhre ist sehr oft verbraucht und leuchtet dann bei Tageslicht nur noch schwach. Neue EM11 sind sehr teuer. Als Ausweg kann man einen schaltungstechnischen Kunstgriff anwenden, der in vielen Fällen zu befriedigenden Ergebnissen führt.
Soviel zu den Problemchen dieser Geräte. Wenn so eine Kiste aber ordentlich eingestellt ist, dann hat man auf ewig seine Freude damit! Und der Klang ist selbst mit dem eingebauten 1,5 Watt-Kontrollautsprecher in Zimmerlautstärke durchaus angenehm. Natürlich tönt eine externe Box weit ausgewogener. So richtig guter Sound kommt natürlich erst wenn die Kiste an einen ordentlichen Verstärker angeschlossen ist.
Wenn es ein Smaragd im Koffer sein soll, dann empfehle ich den Typ BG20/4 in der ersten Ausführung. Das sind die besten Geräte dieser Baureihe, sowohl technisch als auch optisch!
Das 20/5 würde ich nicht empfehlen - dann noch eher das 20/3 was anfangs 20-III benannt wurde.
Innerhalb der laufenden 20/4-Serie wurden einige technische Änderungen vorgenommen die das Gerät nicht eben attraktiver machten
Die großen Ringkernköpfe sind ziemlich robust und wenn man sich auf moderne Polyestherbänder mit ihrer glatten Oberfläche beschränkt dann halten die Köpfe ewig.
Wenn Du ein richtig gutes, auch optisch einwandfreies 20/4 haben möchtest, dann solltest Du schon ein Stück tiefer in die Tasche greifen wollen. Für einen 20-er bekommst Du da ganz sicher derzeit nichts ernstzunehmendes. Wenn ein Flohmarkt oder eine Radiobörsein der Nähe abgehalten werden sind die Chancen sicher größer etwas vernünftiges angeboten zu bekommen - keine geschönten oder gar geklauten Bilder!
Nachtrag:
Das 20/4 arbeitet sowohl mit 19,05 als auch mit 9,53cm wohingegen diese BG23-Zwiebel nur 9,53 kann. Auf die Smaragde passen 18-er Spulen, das BG23 ist mit 15-er Spulen ausgelastet. Alle Smaragde sind über einen wunderbar leichtgängigen elektromagnetischen Tastensatz zu bedienen. Die aufgesetzten Tasten des BG23 sind bedienungsunfreundlich und zudem hakelig. Statt eines richtigen Koffers gibt es eine Tragetasche aus Stoff zum BG23 dazu. Das Smaragd ist weitaus gewichtiger zumal der Holzkoffer bis zur Version 20/5 noch einen Massivholzboden mit Lüftungsrosetten hatte. Ab dem 20/5 war dort nur noch eine Pappe.
