ReVox B77 - keine Laufwerksfunktion
Mir wurde eine B77 vermittelt, bei der außer der Beleuchtung und des Capstan nichts funktioniert.
Die B77 wurde aus ebay erworben funktionierte wohl ein paar Minuten, bis es dann aus der Gegend des Netzteils gequalmt hat.
Danach waren die Laufwerksfunktionen nicht mehr gegeben.
Die Maschine soll revidiert werden und ich hab heute mit der Netzteilplatine angefangen,
bei der ich alles erneuert habe (3 Elkos, 2 Gleichrichter, Spannungsregler)
Der Test mit einer funktionsfähigen Laufwerkssteuerung war negativ.
Nun hab ich doch mal mein Multimeter rausgeholt und versuche mal dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Nach meinem Verständnis sollten an den blauen Leitungen doch 20VAC und bei den schwarzen 25VAC zu messen sein.
Die Ist-Spannungen hab ich mal eingetragen
Hi Jörg,
was war der Bezugspunkt Deiner Messung, Chassis?
PS: Die Messung der Wechselspannung wird jeweils blau zu blau und schwarz zu schwarz gemessen, da diese keinen Bezugspunkt zum Chassis haben! Daher sind die gemessenen Angaben irgendwie seltsam.
Hi Thomas,
Bezugspunkt war tatsächlich das Chassis.
Blau gegen blau ergibt 22
schwarz gegen schwarz 25
Wo könnte ich ansetzen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Der Ansatz an der Energieversorgung zu starten ist ja ein erster Schritt und ein guter Ausgangspunkt. Also dort würde ich zunächst weitermachen. d. h. nun die erforderlichen Ausgangsspannungen am Netzteil prüfen. Du kannst zunächst auch die Spannungen an den Siebelkos messen, sollte die notwendigen Ausgangsspannungen von der Netzteilplatine nicht geliefert werden. Siehe dazu das Schaltbild.
PS: Sollte das Netzteil defekt sein und Du den Fehler nicht finden können...meine Adresse hast Du ja noch ;-)
An C1 + hab ich 32VDC
An C2 + hab ich 470mVDC
jeweils gegen Chassis
PIN 3 des Spannungsreglers liefert 21VDC
..merkwürdig....an C2 sollte die Eingansspannung zum 78m20 liegen, demnach auf identischen Potential wie PIN 1 des U-Reglers. Gibt es da einen Unterbruch oder ist dort kein 78M20 verbaut sondern ein LM317...dann wäre PIN3 mit C2+ verbunden?
Wie nennt sich die Leiterplatte?
Grmpf - es ist genau anders rum
an C1 hab ich nix, während C2 natürlich paßt
Tschuldigung!
es ist übrigens die Platine 311 und es war ein 78M20 verbaut der durch ein ebensolches Modell ersetzt wurde
..dann kann doch nur die Sicherung 1.6AT oder/und der Brückengleichrichter defekt sein bzw. wenn ausgetauscht falsch eingebaut sein. Hast Du die Messungen ohne Last vorgenommen, demnach ohne angeschlossenen Kabelbaum der zu den anderen Bestandteilen derB77 führt. Die Messung sollte zunächst nämlich ohne Last gemacht werden. Könnte ja sein, dass ein Kurzschluss an andere Stelle vorliegt.
PS: mache nun aber für heute schluss, bin einfach zu müde....für die welche übernehmen möchten an bei das Schaltbild:
Es ist nur die LW-Steuerung und die Capstanplatine gesteckt und die entsprechenden Kabelbäume verbunden.
Keine Audioplatine steckt
Lasse ich LW-Steuerung und/oder Kabelbaum von J5 weg, so ist keine Messung mehr möglich,
weil die Anzeige nur noch herumschwankt
Die Sicherung wurde ebenfalls erneuert und hat auch Durchgang
Gleichrichter wurden in der gleichen Stellung eingebaut wie auch die alten waren.
Nach meinem bescheidenen Verständnis sollte das auch stimmen
Rot markiert ist Plus
Eventuell liegt ein Fehler bei einer der Freilaufdioden am Bremslüft- oder Andruckrollenmagneten vor. Allerdings fliegt dann normalerweise die Sicherung. Aber die beiden mal testweise abzuklemmen (Anschlüsse getrennt isolieren, bitte) kann ja nicht schaden.
Hans-Volker
Endlich ist dieser Arbeitstag um...
Danke Hans-Volker für die Anregung, aber auch das führt leider nicht zum Erfolg.
Wäre es sinnvoll, den Tastendruck zu "simulieren?
Wenn ja, wie ginge das?
Hast du mal die Platine auf einen Bruch kontrolliert? Wenn die Spannung ohne Belastung schwankt, stimmt etwas nicht. Du kannst die Netzteilplatine ganz alleine einstecken und es müssen die Spannungen ohne Schwankungen anstehen. Wenn an C1 keine Spannung anliegt und die Sicherung auch nicht durchbrennt, dann ist da kein Strom für die Laufwerksteuerung vorhanden. Die Freilaufdioden kommen auch erst ins Spiel, wenn die Steuerung etwas tut.
Du solltest auch mal die Sekundärwicklung für die 20 V belasten, nicht dass dein Messgerät ein bisschen induzierte Spannung anzeigt, die sofort zusammenbricht, wenn sie belastet wird. Und nutze mal die Nase, wenn es gequalmt hat, gibt es sicher auch einen Ort, der verbrannt riecht.
Auch dir vielen Dank Akreta!
Risse sind nicht zu sehen, geschnüffelt hab ich gestern schon, aber alles unauffällig
Ich hab mal Videos gemacht (seit wann darf man nur 1 Video pro Beitrag einfügen?)
hier die blauen Leitungen (Soll = 20VAC)
hier die schwarzen Leitungen (Soll = 25VAC)
hier Gleichstrom-Messung an C1 / C2 (Einschalten abwarten, ab 00:06)
Nimm bitte einen Bezugspunkt auf der Platine. Du misst irgendetwas, wenn du an das Chassis den Massepunkt nimmst. Also Schwarz an den Minuspol des Kondensators. Beide Messkabel also auf der Platine anschließen.
OK ich hab direkt über dem Elko gemessen
C1 ist spannungslos
C2 hat 34VDC
Leiterbahnen durchtrennt ?
Sicherung oder Halter defekt ?
Gleichrichter-Anschlüsse in den falschen Bohrungen ?
Freundliche Grüße
Jens
Wenn an dem GL 1 Gleichrichter, zwischen den beiden AC-Anschlüsse die ca. 25 VAC anliegen und zwischen + und - des GL's keine DC messbar ist, dann wäre der Gleichrichter unterbrochen, was durch einen erneuten Wechsel bestätigt werden könnte.
Und diese DC muss dann auch über C1 liegen, wenn keiner der Leiterzüge unterbrochen ist.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Ihr seid die Besten  Heart
Nachdem ihr so hartnäckig auf Leiterbahnen, Sicherungen, -halter, usw. herumgeritten seid,
hab ich die Leiterbahnen mal durchgepiepst (mit Lupe hatte ich sie ja eh schon kontrolliert)
Die Bahn wollte ich erst gar nicht durchpiepsen, denn die liegt ja schön sichtbar vorne und sieht absolut unauffällig aus
Es ist nix zu sehen, aber sie hatte keinen Durchgang
Jetzt tut alles und ich spendiere euch allen in diesem Thread ein virtuelles Bier
Und Zisch und Klack und Weg !
Big Grin
Freundliche Grüße
Jens
Kaum zu glauben, wenn nix zu sehen ist….
Glückwunsch und Prost  Rolleyes
Was es alles gibt Cool Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Hans-Volker
