Wir benutzen alle unsere Bandgeräte falsch!
14.08.2025, 16:24
"Scratchen" mit einer A77 habe ich auch schon einmal gemacht, das geht damit erstaunlich gut.
Und wie genau hast du das gemacht? In Stellung Play kann man das ja schlecht machen, weil es keine Pause gibt, da nützt die "Reel Motors off" Funktion ja auch nichts.
"Reel Motors Off" rechts herumgedrückt und dann die Bandspulen mit den Händen bewegt. Hört sich genauso echt an wie von Platte
14.08.2025, 16:56
War denn diese Funktion bei der A77 zum manuellen "Herkurbeln" der richtigen Stelle zum Schneiden des Bandes gedacht? Habe mir auf diesen Knopf noch nie einen Reim machen können.
VG Andreas
Festina lente!
Ja, natürlich, Motoren aus und "Play" drücken und dann hin- und herbewegen.
14.08.2025, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 18:29 von hannoholgi.)
Aber wenn du die Wickelmotoren abschaltest und dann Play drückst, wird das Band doch weiterhin vom Capstan durchgezogen! Diese Funktion ist ja eigentlich für den Papierkorbbetrieb beim Schneiden gedacht und da muss man ja mithören können.
Und wie kann man den Schalter rechtsrum drücken? Meiner geht nur rein oder raus. Oder habe ich da was falsch verstanden?
14.08.2025, 18:29
Coole Jungs
![]() Danke für die Videos, Jan. LG Mike
14.08.2025, 18:51
Da darf das hier aber nicht fehlen, noch geiler:
Schöne Grüße Alexander
Viertelspur: Tesla B115 Kassette: RFT SK3930 Bandsorten Alltag: PER-368, Orwo 120, Orwo 130 Bandsorten T2221: Orwo 106, Orwo 104, PER-528 (14.08.2025, 18:27)hannoholgi schrieb: Aber wenn du die Wickelmotoren abschaltest und dann Play drückst, wird das Band doch weiterhin vom Capstan durchgezogen! Diese Funktion ist ja eigentlich für den Papierkorbbetrieb beim Schneiden gedacht und da muss man ja mithören können. Er meint sicherlich den Cutterhebel nach rechts drücken und dann noch Reelmotor Off?
14.08.2025, 18:55
(14.08.2025, 17:04)RalfR schrieb: Ja, natürlich, Motoren aus und "Play" drücken und dann hin- und herbewegen. Dann würde ich noch einen Schalter anbringen, der den Andruckmagnet spannungslos macht. Nicht ideal, aber besser als nichts bei dieser Maschine.
Peter _____________________ Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. (Konrad Adenauer) (14.08.2025, 18:27)hannoholgi schrieb: Aber wenn du die Wickelmotoren abschaltest und dann Play drückst, wird das Band doch weiterhin vom Capstan durchgezogen! Diese Funktion ist ja eigentlich für den Papierkorbbetrieb beim Schneiden gedacht und da muss man ja mithören können. Ralf wird den Cutter Hebel meinen und nicht die Reel-Motors Off Taste. edit: Steffen war schneller
14.08.2025, 19:18
Ah, sorry, natürlich! Jan hat recht.
