16.05.2025, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 16:40 von Peter Ruhrberg.)
Hab mich weggeschmissen ...
http://www.nucleostop.de/Die-Losung/die-losung.html
http://www.nucleostop.de/Technik/technik.html
Zwei Sätze haben mir sofort die Laune verbessert:
"Wir garantieren, daß nach Anschluß des Geräts an Ihren Steckdosen auch mit feinster Analysetechnik kein Atomstrom messbar ist."
"Der Preis beträgt nur noch sensationelle 1889,- Euro incl. MwSt." (Stand 2022)
Wenn ich das Impressum lese, schwinden bei mir letzte Zweifel, dass es sich um eine Scherzseite handeln muss.
Themen: 4
16.05.2025, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 18:01 von Peter Ruhrberg.)
Womit wir wieder bei Getriebesand, WLAN-Kabel Siemens-Lufthaken etc. angekommen wären
Das Teil hier schießt den Vogel ab:
https://etel-tuning.eu/produkt/victorino...iss-champ/
Themen: 226
16.05.2025, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 20:25 von bitbrain2101.)
Gehört zu einem ordentlichen Impressum nicht ein Name und eine Adresse ?
Der Gardena Adapter https://etel-tuning.eu/produkt/adapter-d...anschluss/
Adapter Drehstrom auf Schlauchanschluss
Themen: 17
Ist ja allerliebst. Wenn man den mit Atomstrom betreibt, kommt schweres Wasser raus????
In Rust We Trust!
T e s l a B 1 1 6 (A.D.), R E V O X B 7 7
Themen: 1
(16.05.2025, 19:55)bitbrain2101 schrieb: Der Gardena Adapter https://etel-tuning.eu/produkt/adapter-d...anschluss/
Ahh, die Rezensionen!
https://etel-tuning.eu/produkt/adapter-d...s/#reviews
"Wenn Sie den Adapter umgekehrt nutzen möchten sollten Sie sich unter des Equators begeben, da sich dort das Wasser beim Abfließen spiegelverkehrt orientiert. Dies ist immens wichtig um eine Sinus Spannung zu erhalten! Andernfalls lösen Sie höchstens einen Kurzschluss aus. Bitte auch beachten dass der Wasserdruck mindestens 8 Bar betragen sollte für 220V. LG"
"Hatte das Problem an der Außenwand vom Haus nur einen Wasseranschluss zu haben, aber wollte an der Stelle mein Elektroauto laden. Als staatlich geprüfter Hydroelektriker war mir sofort klar, dass man den Adapter in die andere Richtung betreiben kann, wenn man zwei der Phasen im Drehstrom vertauscht (dadurch dreht sich der Strom nicht mehr im Uhrzeigersinn, sondern dagegen). Das Auto lässt sich damit problemlos laden, leider ist aber die Wasserrechnung etwas hoch. Ich hoffe dass zukünftig Wasserstoff stärker staatlich gefördert wird und ich einen Zuschuss erhalte.
Einen Stern Abzug gibt es, weil der Verkäufer nicht auf die Möglichkeit hinweist den Adapter durch Vertausch der Phasen in die andere Richtung zu betreiben. Laut seiner Aussage muss man sich dafür unterhalb des Äquators befinden. Das ist wieder reine Geldmacherei, ich vermute dass der Verkäufer nebenbei noch Eigenheime unterhalb des Äquators verkauft."
In die gleiche Richtung, aber leider tatsächlich erwerbbar, geht dieses Teil:
https://www.youtube.com/watch?v=wU0R3mxLJN8
Ich bin ja für Brennstäbe und spaltbares Material:
https://debeste.de/upload/de2f2c3024c153...525173.jpg
(16.05.2025, 21:19)lg74 schrieb: In die gleiche Richtung, aber leider tatsächlich erwerbbar, geht dieses Teil:
"Schick, Tante Gerda", würde eine Bekannte von mir dazu sagen.
Themen: 3
17.05.2025, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2025, 14:57 von Sunlion.)
(16.05.2025, 16:35)Peter Ruhrberg schrieb: Hab mich weggeschmissen ... http://www.nucleostop.de
Was hast Du für'n Problem? Das Ding hat den Franz-Pöhlmann-Design-Award! Das muss was taugen, denn den bekommt man nicht mal eben so hinterhergeschmissen. Der wird nur nach penibelster Prüfung von Franz Pöhlmann persönlich verliehen.
Eine Sache ist mir aufgefallen: Wenn Atomstrom an den Absender zurückgeschickt wird, muss man ihn vorher frankieren? Und gehen dann erst mal die Lichter aus, bis wieder echter, nach Dung und Schafen müffelnder Biostrom ankommt?
Und wird das Ding parallel geschaltet oder in Reihe?
Themen: 226
Noch eine Rezension:
Ich betreibe den Adapter mittlerweile seit 3 Jahren und bin vollkommen zufrieden. Jetzt kommt der Hammer. Ich habe etwas mit der Anschaltung und dem Adapter rumprobiert und habe eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Wenn man gardenaseitig Wasser in den Adapter einfüllt und ihn dann mit einem Stopfen so abriegelt, dass er prallgefüllt bleibt, kann man drehstromseitig Strom abgreifen. Man ist dann nicht mehr auf einen Wasseranschluss angewiesen und ist somit autark. Absolut genial.
Themen: 87
17.05.2025, 15:19
Super! Endlich ein sinnvolles Gerät.
Ich hab gleich für jede Steckdose eins bestellt. Schade, dass es die 32kW Dreiphasenversion zur Montage am Hausanschluss noch nicht gibt
Da gibt's ja noch ein tolles Teil:
https://etel-tuning.eu/produkt/dunkelbirne/
Früher nannte man so was Schwarzlicht; das Licht, das helle Räume dunkel macht.
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Alles klare Indizien dafür, dass das Fische-Zeitalter vorbei ist und das Wassermann-Zeitalter (im Zeichen des Pluto) begonnen hat.
Mit dem Ergebnis, dass wissenschaftliche Erkenntnis hinter Glaubenssätzen zurücktritt.
Auch zu beobachten an der Generalumkehr dessen, was richtig ist (siehe aktuelles Weltgeschehen).
Nein, ich bin kein Esoteriker und werde es auch nicht!
"Früher war mehr Lametta!"
Themen: 67
17.05.2025, 21:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2025, 21:56 von reginald bull.)
ich habe immer eine kaputte glühbirne in der dunkelkammer verwendet, war wesentlich billiger und 60 watt haben da auch völlig ausgereicht.
( Benno Berghammer )
Themen: 48
(16.05.2025, 19:55)bitbrain2101 schrieb: Gehört zu einem ordentlichen Impressum nicht ein Name und eine Adresse ?
Ein Name und zumindest eine Stadt sind ja vorhanden.
Themen: 226
Hast du denn auch das Kleingedruckte gelsen ?
Themen: 48
Ja, schade eigentlich, ich wollte gerade drei Stück bestellen.
