Sony TC 765 rasanter Vorlauf
Hallo miteinander,
bin dabei, meine TC 765, die jahrelang in der Ecke stand, zu reaktivieren. Alle Mechanik ist leichtgängig, die Bremsen bremsen  Wink , schneller Vorlauf direkt umgeschaltet auf schnellen Rücklauf funktioniert ohne Bandsalat.
Einziges Problem: Der Vorlauf ist fast so schnell wie der schnelle Vorlauf, Umschaltung von 19 auf 9,5 bringt nur minimale Änderung der Geschwindigkeit.
Wer weiß Rat?
Wolf
Die Mechanik ist verharzt und die Andruckrollen kommen nicht an die Capstanwellen.
Macht die Andruckrolle bei Play denn noch richtigen Kontakt zum Capstan (ausreichende Andruckkraft?) oder schlupft das Band dort durch?
"Früher war mehr Lametta!"
Wie ich schrieb, ist die Mechanik leichtgängig, die Andruckrollen machen ihre Arbeit. Im Vergleich zu meiner 2. TC 765 sehe ich keinen Unterschied nach dem Drücken auf "play", außer eben die Geschwindigkeit fast auf dem Niveau des schnellen Vorlaufs...
Räusper und update zu @mincom: Jetzt habe ich manuell den Druck der Andruckrollen verstärkt und siehe da, die Geschwindigkeit scheint wieder normal zu sein. Also nochmal alles auseinander, vielen Dank für diesen zielführenden Tip! Es geht halt nichts über das Schwarmwissen des Forums
Wolf
@die Andruckrollen machen ihre Arbeit
Das glaube ich nicht.
Würde die Rolle anliegen, würde die Spule über das Band gebremst.
@ManiBo siehe mein update in #4
Wolf
Siehste, sag ich doch.
Schön dass es wieder funktioniert.
Na ja, durch Daumendruck habe ich die fehlenden 5 mm ausgeglichen, lässt sich der Anpressdruck einstellen? Die Mechanik ist sauber und leichtgängig, es fehlen halt die ca 5 mm Weg...
Wolf
Zieht der Andruckrollenmagnet zuverlässig an oder ist er evtl. dejustiert / lose? GGf. die Hebel dorthin mal überprüfen.
Kann auch der PAUSE Magnet sein.
Hmmm, ich komme nicht weiter. Die Andruckrollen haben ja unterschiedliche Teilenummern laut Service-Manual. Meine wiegen exakt gleichviel und unterscheiden sich nicht im Umfang. Eine hat eine "1" eingeschlagen. Muss die auf eine bestimmte Seite?
Vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten!
Wolf
So, Dank Eurer Hilfe und dem Hinweis auf die Andruckrollen läuft sie wieder, nachdem der Magnet die Rollen auch die fehlenden Millimeter anzieht. Ob die Geschwindigkeit jetzt stimmt, soll noch ein Hörtest zeigen. Dafür muss ich 2 Käbelchen am PB-Kopf wieder anlöten  Big Grin
Wie unterscheiden sich die Andruckrollen und welche gehört auf welche Seite? Wie ich oben schrieb, wiegen sie exakt gleich viel (15 g) und haben den gleichen Abrollumfang, eine ist aber mit einer "1" markiert?! Habs gerade gefunden: Die markierte Rolle gehört nach rechts (Service Manual S.6)
Nochmal vielen Dank!
Wolf
