20.10.2005, 11:00
Hallo liebe Tonbandfreunde
mein Problem : AKAI GX-230D
Trotz Reinigung und Entmagnetisierung zu dumpfen Klang.
AKAI
20.10.2005, 11:00
mein Problem : AKAI GX-230D Trotz Reinigung und Entmagnetisierung zu dumpfen Klang.
20.10.2005, 11:05
Dumpfer Klang In beide Richtungen, oder nur bei Reverse-Wiedergabe? Ich vermute mal vorsichtig, daß der Reverse-Umschalter auf den Kopfträger gereinigt werden muß.
http://www.tonbandhobby.de/rep-260a.htm Diese Reperaturanleitung bezieht sich zwar nicht auf die 230, sondern auf die 260, aber die Reverse-Mechanik ist m.W. ähnlich.
20.10.2005, 11:12
Hallo Timo
Danke das Sie so schnell reagiert haben!!! der Dumfe Klang ist in beiden Richtungen.
20.10.2005, 11:26
AKAI GX-230D Dumpfer Klang beide Richtungen wenn ich die Linke Spule vorsichtig mit den Fingern abbremse,wird der Ton heller!!!
20.10.2005, 11:34
Auch wenn ich mir letztes nicht erklären kann: Ich würde zuerst den Reverse-Schalter reinigen. Bei den Akais ist das oft der Grund für dumpfen Klang.
20.10.2005, 12:08
Hallo Timo
Danke,ich werde deinen Rat zwecks Reinigung Reverse Schalter ausprobieren. Danke nochmal
20.10.2005, 15:03
Hallo !
Das mit den Dumpfen Klang kann auch an den Bandzug liegen und das nicht nur bei reverse Geräte sondern im Allgemein. Diese Erfahrung habe Ich überwiegend bei Ostblock Geräte Gemacht. Ist der Bandzug egal warum zu Locker oder Verstellt wird das band nicht Mehr Ausreichend Gespannt und dadurch hat Diese keine 100 % Berührung mit die Magnetköpfe und Führt zur Ablese Verluste genau so wie wen der Kopf (Köpfe) Verschmutzt sind. Bei Geräte wo eine Bandandruck Mechanismus Vorhanden ist womit das Band am Kopf Zusätzlich Gepresst wird merkt man es nicht aber bei Geräte Ohne Diese....... Ich wurde Volgendermaßen Vorgehen: 1 - Köpfe Sauber ( Ja / Nein = Reinigen) 2 - Gerät Öffnen und Bandzughebeln Prüfen. Kann sein das altersbedingt eine Feder die Elastizität aufgegeben hat, ODER das Verharztes Fet Die Bandzugmechanismen Blockiert und Diese nicht mehr Richtig Arbeiten. Sollte das Der Fahl Sein, Feder Ersetzen (Falls Notwendig) bzw. Reinigen und neu Einfetten. 3 - Ist bei Punkten 1 und 2 Alles OK und ein Eingriff nicht Wrforderlich, Dann diese Umschaltgeschichte reinigen was TIMO Erwähnt.
20.10.2005, 18:06
Zitat:EinarN posteteDas kann sein und es kann sich aber auch durch zu schlaffen Bandzug die Spurlage stark verändern, sodaß man im Extremfall die anderen Spuren rückwärts hört.
Wayne Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
22.10.2005, 00:52
Hallo Tonbandfreunde
Ich habe den Reverse schalter gründlich gereinigt,die Köpfe und Bandführungen auch. Danach mußte ich denoch die Lage der Tonköpfe ein wenig verändern,jetzt spielt die Bandmaschiene wieder sauber ab (CD-Qualität),in beide Richtungen!!! DANKE AN ALLE FÜR EURE TIPS |
