Themen: 73
Hallo Tonbandfreunde,
ich bräuchte da mal einen Schaltungs-Versteher oder -Erklärer:
Die TS1000 hat ja diverse Elektronik-Versorgungen (A, B, C und D), bei meiner Maschine sind B, C und D stabilisiert d.h. ab einem gewissen Wert der Netzspannung "geregelt"
Nur die "+A" steigt über die nominellen 26,5V hinaus wenn ich mit dem Stelltrafo am Eingang hochdrehe.
Ich entnehme der Schaltung: sie kommt vom Trafo und wird auf dem Kopfhörer-Verstärker "O" gleichgerichtet:
Frage: welche Bauteile sorgen für die Stabilisierung bzw. "Begrenzung" auf die (nominell) 26,5V?
Oder anders herum: welche Bauteile bzw. deren Defekt können dafür verantwortlich sein wenn nicht "abgeregelt" wird?
Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Und ja, ich habe auch schon in die TI 03/76 geschaut und nichts herauslesen können
Viele Grüße, Bernd
Themen: 24
Laut dem Schaltbildauszug ist die Spannung unstabilisiert.
Da beim Hochregeln des Stelltrafos evtl. einige Verbraucher im Gerät auch noch nicht greifen ist es durchaus möglich,
daß die Spannung höher ist.
Wie hoch wird sie denn (bei nominaler Netzspannung) ?
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 30
Hallo Bernd,
mbMn ist die +A nicht stabilisiert, d.h. sie ändert sich mit der AC-Eingangsspannung Und variiert somit um ca. 800 mV bis 1,6 V/DC
M.f.G.
justus
Themen: 2
(24.10.2024, 14:24)Justus schrieb: Hallo Bernd,
die Spannung ist stabilisiert über die Platine T Pin T1. Die Funktion des Brückengleichrichters erschließt sich mir bis jetzt nicht. Der Ladekondensator C 23 von 2,2 nF wäre viel zu klein, um eine ausreichende Glättung zu erreichen.
Der mir vorliegende Schaltplan ist in schlechter Qualität und sehr unübersichtlich.
Harry
24.10.2024, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 18:08 von uk64.)
Die Spannung "A" ist unstabilisiert, C23 hat 2,2 mF, also 2200 µF. Trafo > Gleichrichter > Ladeelko C23.
Themen: 226
(24.10.2024, 17:56)Tonbandharry schrieb: Der Ladekondensator C 23 von 2,2 nF wäre viel zu klein, um eine ausreichende Glättung zu erreichen.
Hallo Harry,
da ist durch die schlechte Kopie der Wert von C 23 schlecht lesbar, das soll bestimmt 2,2m heißen = 2200µF. Einen Elko mit 2,2nF habe ich noch nicht gesehen, bei der Kapazität sind das eigentlich immer Folienkondensatoren.
Themen: 2
Tut mir leid, ich habe es eben selbst bemerkt, in welche Richtung die Versorgung läuft. Das Layout des Grundig Plans finde ich ziemlich gruselig, liegt vielleicht auch an der schlechten Kopie. 2,2 mF erklärt die Sache auch.
Grüße Harry
Themen: 30
24.10.2024, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 18:36 von Justus.)
Hallo Harry,
@ .....die Spannung ist stabilisiert über die Platine T Pin T1
Hier irrst du mbMn, denn die 24-26 V am Pin T1 sind die Eingangsspannung für die stabilisierten 17 V des Capstan Motors
M.f.G.
justus
Themen: 73
(24.10.2024, 18:07)uk64 schrieb: Die Spannung "A" ist unstabilisiert, C23 hat 2,2 mF, also 2200 µF. Trafo > Gleichrichter > Ladeelko C23.
Guten Abend Allerseits,
vielen Dank an Alle für die zahlreichen Antworten.
Ich habe eine kleine Messreihe aufgenommen, wenn Ihr der Meinung seid das ist alles so in Ordnung dann hilft mir das ja auch weiter.
Wie im Schaltplan angegeben: Alle Module gesteckt, Maschine auf 19cm/s & Stellung Stop. Netzspannungswähler steht auf 240V. Netzspannung via Trennstelltrafo.
Netz / +C / +A
100 / 13,8 / 9,3
150 / 22,0 / 15,1
200 / 30,0 / 21,5
220 / 30,2 / 23,9
230 / 30,2 / 25,2
240 / 30,2 / 26,4
250 / 30,2 / 27,4
Viele Grüße, Bernd
Viele Grüße, Bernd
Passt doch alles. Steigt/schwankt die Eingangsspannung um 10% steigt auch die "+A" um ca. 10 %.
Themen: 73
(24.10.2024, 18:44)uk64 schrieb: Passt doch alles. Steigt/schwankt die Eingangsspannung um 10% steigt auch die "+A" um ca. 10 %.
Wunderbar, ich war mir als schaltungstechnischer Laie eben nicht sicher ob T5, T7 und T3 auf "O" nicht doch irgendeine stabilisierende Funktion haben.
Dann kann ich mich jetzt auf die nächsten Fehler stürzen
Nochmals besten Dank für alle Beiträge.
Viele Grüße, Bernd
Themen: 2
(24.10.2024, 18:20)Justus schrieb: Hallo Harry,
Alles gut, ich sagte schon, durch die unübersichtlichen Kopien meines Plans hatte ich später selbst bemerkt, dass ich die Übersicht verloren habe.
Aber es scheint ja zum Glück auch alles geklärt.
Themen: 24
T3,T5 und T7 ist die Kopfhörer-Ausgangsstufe für einen Kanal.
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 73
25.10.2024, 05:39
(24.10.2024, 19:55)optacord414 schrieb: T3,T5 und T7 ist die Kopfhörer-Ausgangsstufe für einen Kanal.
 Stimmt, da hätte ich beim Blick auf die (vollständige) Schaltung von "O" auf selber drauf kommen können,
besonders angesichts des symmetrischen Aufbaus mit T6-8-4 für den anderen Kanal ...
Vielen Dank für den Input und schöne Grüße, Bernd
