05.06.2024, 08:21
ich bin neu hier im Forum, mein Spezialgebiet liegt nicht unbedingt bei Bandmaschinen, sondern bei alter Elektronik im Allgemeinen. Bin kein direkter Sammler, aber wenn sich etwas ergibt, was sonst im Müll landen würde, dann kann ich nicht nein sagen.
Auf diesem Weg bin ich auch zu meiner Uher Miniset Anlage gekommen, komplett mit Endstufe, Vorverstärker, Kassettenrecorder und eben dem oben erwähnten Tuner. Musste an der Anlage einiges machen, viele Kontakte reinigen, Kassettenrecorder überholen (zum Riementausch muss man das Gerät ja ziemlich zerlegen), Birnen tauschen, Batterie im Radio, usw...
Danach hat alles recht ordentlich funktioniert, bis vor kurzem das Radio anfing, Probleme zu machen. Auf UKW war das Signal auf einmal extrem leise, auf MW war alles in Ordnung. Schaltplan habe ich gefunden, leider aber keinen Bestückungsplan. durch mühsames Nachverfolgen der Leiterbahnen konnte ich das Problem auf das Muting zurückführen. Der hierfür verantwortliche Transistor wird bei UKW dauerhaft angesteuert, egal ob AFC aktiviert ist oder nicht, das Signal scheint also direkt aus dem Prozessor zu kommen.
Daher meine Fragen:
- Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Der Prozessor wird ja hoffentlich nicht defekt sein, der wird sich vermutlich nicht mehr auftreiben lassen.
- Hat vielleicht jemand den Bestückungsplan? Die Suche von Bauteilen ist ohne diesen wirklich schwierig, da auf der Platine jegliche Bezeichnung fehlt.
Sollte ich hier nicht weiterkommen, so muss ich das Muting vielleicht einfach deaktivieren, legt man die Basis des Transistors auf GND, so funktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank!
Gunther
Daher meine Fragen:
Vielen Dank!
Gunther
