Themen: 164
kann mir jemand sagen ob und welche Pins für einen symmetrischen Anschluß eines alten Grundig GDM 316 Mikrofones verwendet werden können?
Welche Anschlüsse vom DIN-Stecker des Mikros müssen sinnvollerweise mit welchen Pins von einem XLR Stecker verbunden werden damit eine Erd-Symmetrie erhalten bleibt?
Die Schaltung entspricht im Großen und Ganzen dem Bild für das GDM12/15/121.
Ich bin gerade etwas verwirrt, sorry....
Weitere technische Daten zum GDM 316 habe ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank vorab.
Themen: 226
01.11.2023, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 17:36 von bitbrain2101.)
Hallo Jan,
Pin 3 DIN auf Pin 2 XLR, Pin 2 DIN auf Pin 3 XLR und die Abschirmung auf Pin 1 XLR. Das passt für niederohmige Mikrofoneingänge.
Trafo ausbauen,
die beiden Enden der Mikrofonkapsel mit den + & - Anschlüssen des XLR verbinden,
das Gehäuse mit dem Masse-Anschluß
Themen: 164
02.11.2023, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 19:26 von Ferrograph.)
(01.11.2023, 18:01)kaimex schrieb: Trafo ausbauen,
Den Trafo ausbauen weil er die Kapsel belastet?
Weil er für den (anti-)symmetrischen Anschluß überflüssig ist und vermutlich die Eigenschaften des Mikrofons nicht positiv beeinflusst.
Ich habe noch nie "gehört", dass ein Mikrofon so entworfen wurde, dass es erst mit dem Trafo zusammen beste Eigenschaften hatte.
Themen: 164
03.11.2023, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2023, 17:12 von Ferrograph.)
(03.11.2023, 11:07)kaimex schrieb: Weil er für den (anti-)symmetrischen Anschluß überflüssig ist und vermutlich die Eigenschaften des Mikrofons nicht positiv beeinflusst.
Da hast du sicherlich recht.
Ich habe den Trafo trotzdem im Mikrofon gelassen da ich das Mikro mit der Beschaltung des 3 poligen DIN Steckers ohne Änderungen einigermaßen angepasst in den hochohmigen Mikrofoneingang meines Telefunken Röhrenmonsters M24 stecken kann.
Die symmetrische Beschaltung wie ihr sie beschrieben habt funktioniert gut, allerdings muss der Schirm des Diodensteckers vom Mikro eine gute Verbindung zum Schirm des Adapterkabels auf XLR gewährleisten.
Das wäre eigentlich nur mit schraubbarer DIN-Verbindung machbar da der übliche Massestift 2 ja für die Tonleitung mit verwendet wird....
Nochmals Danke an Tobias und dich.
04.11.2023, 09:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 17:11 von kaimex.)
(03.11.2023, 17:11)Ferrograph schrieb: Ich habe den Trafo trotzdem im Mikrofon gelassen da ich das Mikro mit der Beschaltung des 3 poligen DIN Steckers ohne Änderungen einigermaßen angepasst in den hochohmigen Mikrofoneingang meines Telefunken Röhrenmonsters M24 stecken kann.
Dazu noch eine geistige Anregung:
Wenn das deine beiden Nutzungs-Szenarien sind,
wäre es erwägenswert, den Trafo separat als Modul direkt vor die M24 zu setzen.
Grund: auf der hoch-ohmigen Seite reagiert die Kombination Mikrofon+Trafo empfindlich auf Kabel-Kapazität hinsichtlich Höhen-Verlust.
Mit Trafo am Tonbandgerät erreichst du minimale Kabel-Länge und kannst auch das Pin 2 "Problem" durch Verwendung optimaler Stecker/Buchsen umschiffen.
Korrekt,
genauso war ja aus diesem Grund auch das originale Grundig-Verlängerungskabel aufgebaut. Siehe im Bild im ersten Post. ("Typ 263").
Themen: 226
Zitat: Das Verlängerungskabel nach Type 263 kann ohne Qualtätsverlust in der Übertragung bis zu 300m lang sein
300 m typisches Kabel ergeben "Pi x Daumen" 30 nF,
parallel zu 200 Ohm Mikrofon, zwecks Überschlag vereinfacht resistiv angenommen,
ergeben eine Bandbreite von 26,5 kHz.
Was den Aspekt betrifft, kann man die Behauptung also durchgehen lassen.
Wenn bei einem Reihenhaus mit 6,5 m Kantenlänge nicht die Nachbarhäuser im Wege wären, könnte man das Kabel 11,5 mal ums Haus wickeln...
