Studer B67
hallo!
ich suche das manual auf das Studer B67
und suche B67 VU-panel zu kaufen.
danke sehr
Holla,
ich bin seit Frühjahr 1981 auch B67/MKI-Fachmann. Doku und Wissen sind daher in extenso vorhanden.
Ein Scan jedoch ...., das sind nämlich brutto -äh, wie war das doch gleich, netto, tara...? Meine politische Karriere steht noch aus- 6,5 cm Papier.
Viele Seiten sind mehrfach gefaltet, da DinA3, mein Scanner nur DinA4; daher wäre das natürlich schon eine Aktion; nicht zuletzt für deine Mailbox. Kontaktaufnahmen helfen aber.
Hans-Joachim
Also,
wenn Du's nicht weitersagst: hier kannst Du es mit etwas Geduld auf Deinen Rechner holen. Aber wie gesagt: Pssst...
Die entsprechenden Fragen beantwortet dann (brutto oder netto, das weiß man vorher nie) Hans-Joachim im Handumdrehen, wie ich ihn kenne.
Gruß Pit
©DK1TCP
zur Entstehung der A-810: S.2 ff im ersten SwissSound von 1982
danke sehr.....es ist toll..loll :=)
Gruïß Pit
I hobsa scho oiwei gwusst; imma de Zuagroaßt'n aus'm Oberland. Do kona nix kemma.... Mia san mia und schreim uns uns; und kemma doa ma vo dahoam.
Griaß eich!
Und, etwas niederdeutscher: Der Lauda-Niki hat es schon seinerzeit gewusst, dass man mit einer 757 und einer Miefquirllizenz nicht so ohne weiteres da hinkommen konnte, wo bestimmte Leute hinwollten. Egal, ob das in NY oder good old Hellas abging.
Hans-Joachim
Ja, schön; und woran fehlt es primär? Da könnte man ja gleich etwas tun!
Hans-Joachim
da kann ich mich ja direkt mal anschliessen.
Bei meiner B 67 dreht sich der recht Wickelmotor im Play-Betrieb nicht mehr.
Spulen ( Vor- rückwärts) funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
MfG
Henry (henreif)
z.Z: Revox B 77, A 77, C 270; Sony TC 765, TC 880; Technics RS 1500; Akai GX 625, 635, 400D, 400 PRO; Teac A 7300 RX, X 2000M; Pioneer RT 909, RT 2022; Tandberg TD 20 A......und noch "ein paar andere" ;-)
Bauteil defekt?
Im Ernst, ich würde in der Steuerlogik suchen, eventuell auch Sensor Bandzug.
Andreas, DL2JAS
Also, ich sehe in der henreifschen Beschreibung drei Möglichkeiten für 'Defekte', denn offensichtlich handelt es sich ja um ein Problem, das in Abhängigkeit vom Betriebszustand 'geschaltet' wird.
Man sollte infolgedessen tatsächlich, wie von Andreas angeregt, sowohl die einwandfreie Funktion der Bandzugsensoren und die Weitergabe der von denen bereitsgestellten Information kontrollieren, als auch die Motorsteuerelektronik bis hin zum Tatstaturprozessor unter die Lupe nehmen.
Da ist aber einige Vorsicht angezeigt, denn man bekommt den Tastaturprofessor meines Wissens nurmehr aus Schlachtgeräten und hat den Herren nur zu schnell in den Knien. Übrigens gibt es auch das Zählwerks-IC von ehedem
Mostek nicht mehr. Deshalb auch da Zurückhaltung.
Am wahrscheinlichsten halte ich im Falle Henreif aber einen Schaden an der kleinen, auf die Großplatine "Tape Transport Control" aufgesetzten Potibank, mit der die Bandzüge in Betriebs- und Spitzenwerten zu justieren sind. Wenn ich mich recht erinnere, kann man dort nämlich die Wickelmotoren in der Drehzahl vom Stand bis zum Betriebswert stufenlos einstellen. Ein unwesentlicher Schaden (zuständiges Pot perdu) auf dieser -noch dazu steckbaren!- Platine (bei mir: 1.167.758) würde zwanglos zu den beschriebenen Symptomen führen. Ich denke, dass man -neben dem Sensor- hier am einfachsten fündig werden könnte. Dabei muss man aber den Spitzenwert und den Normalbandzug kontrollieren, zumal man nicht weiß, wo ein potenzieller Vorbesitzer (natürlich ohne Wissen und Handbuch) Hand angelegt hat. Die Platine ist nämlich nach Abnahme der Rückwand unseligerweise
a) hervorragend einsehbar, und
b) vollständig beschriftet.
Sowas lädt zur verbessernden (?) Manipulation (vulgo: tuning) ja erfahrungsgemäß geradezu ein. Übrigens: Bandzüge werden auf der B67 üblicherweise (Handbuch) ohne Tortenschaufel eingestellt.
Hans-Joachim
das Problem trat von einem auf den anderen Tag auf.
Habe das Gerät abends ausgeschaltet, und am nächsten Tag hatte ich den sche....
Die Sache mit dem Bandzug schließe ich mal aus, da ich die Bauteile überprüft habe, und keinen Fehler festgestellt habe.
Leider habe ich aber auch kein Manual.
Henry (henreif)
Haste keins, lade eins!
Schaue mal hier im Forum bei Essentials. Da sollte ein Link Schaltpläne Revox existieren.
Andreas, DL2JAS
Lieber Henry,
es gibt hier aber nicht so allzu viel mehr Möglichkeiten, denn im Vorspulbetrieb arbeitet nach deiner Aussage oben der Motor ja. Sichtlich wird der Steuertransistor (MJ 411, das ist dieselbe Schaltung wie in der Tonmotorleistungsregelung der A77 ff) im Play-Betrieb gesperrt. Und das geht nur auf dem Wege über die oben erwähnte Zusatzplatine, die die A700 übrigens nicht hat.
Entweder liegt es vor der Platine 1.167.758, dann muss geklärt werden, wer davor dafür verantwortlich ist (da ist auch nicht mehr viel), oder es liegt auf der Platine 1.167.758. Ein Problem danach ist auszuschließen, weil dieser Bereich die Betriebszustände Vorlauf und Play gleichermaßen beträfe, die dann beide nicht ordentlich arbeiten dürften. Ist aber nicht.
Die kleine Platine fasst einen Großteil der verwerteten Steuerinfos der Wickelmotoren zusammen, die dadurch schön zugänglich sind. Ich würde deshalb hier beginnen und so zu eruieren versuchen, woran es fehlt.
Die B67 gehörte übrigens in das Studer-Programm, weshalb man in klassischen Revox-Sammlungen in der Regel zum Bedienugnshandbuch nicht fündig wird.
Außerdem bekannte ich schon oben, dass bei mir nicht nur gut 25 Jahre Erfahrung mit der B67 vorliegt, sondern auch die "Doku" aus Willis Hausdruckerei. Wenn man es mir (und euren Mailboxen) ersparte, von jetzt auf gleich jene "6,5 cm Papier" mit reichlich DINA3-Anteilen zu scannen, wäre ich nicht undankbar. Ich fragte oben daher, wo es den primär brenne; die Antwort steht -abgesehen von einem "es ist toll"- aber aus.
Hans-Joachim
