Themen: 2
Hallo Freunde, habe ein Problem mit meiner tollen Maschine und zwar beim Abspielen vorwärts funktioniert nur eine Spur richtig. Die andere Spur klingt nur dumpf, keine Höhen. Beim Andruck mit einem Filz am Tonkopf super Klang, einstellen des Tonkopfes bringt aber nichts. An den Führungsstiften/Wellen läuft das Band nicht in der vorgesehenen Nut/Aussparung sondern läuft leicht außerhalb der Führung.Die Umlenkrolle des Liftes hat gefühlt etwas viel Spiel. Beim leichten Anheben der Rolle verbessert sich die Tonqualität, aber nicht optimal.
Wo ist es sinnvoll anzusetzen ?
Danke für eure Mühe
Gunther
Warum eröffnest du eine Umfrage?
Check mal genau den Loading Roller.
Themen: 138
23.02.2023, 07:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 07:14 von The_Wayne.)
Sieh dir dazu
mal das hier an. Das ist ein typisches GX-77-Problem, die Öse in der die Spannfeder für die Umlenkrolle eingehängt ist, bricht durch Materialermüdung ab (im Bild von André als "Kunststoffnase" bezeichnet). Mit etwas Glück ist vielleicht auch nur die Feder abgesprungen. Eine Reparaturmöglichkeit siehst du auch im Thread, um die Rolle auszubauen, muss man jedoch ziemlich viel zerlegen.
Heutzutage könnte man da eventuell auch mit 3D-Druck was machen.
Die Rolle muss für diese Modifikation nicht ausgebaut werden. Wenn man eine passende Schraube zur Hand hat, ist diese Arbeit in 10 Minuten erledigt. Es müssen halt ein paar Abdeckungen demontiert werden.
Themen: 2
25.02.2023, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 18:45 von guntherS.)
Schraube eingebaut, Tonköpfe korrigiert läuft super.
Danke für Eure Mühe !!!
Danke !!!
