17.11.2022, 09:35
ich habe mal eine Frage zum Spulen von Tonbändern. Ich besitze zwei verschiedene, eine Grundig TK745 und eine Philips N4510, und bei beiden habe ich feststellen müssen, das beim Vorspulen gegen Ende des Bandes die Geschwindigkeit des Spulens immer langsamer wird, bis beide dann komplett stehenbleiben. Bei der Philips ist das sogar schon recht früh.
Rückspulen tuen beide ohne Probleme mit ausreichender Geschwindigkeit bis zum Ende.
Ich habe versucht, mich da ein wenig einzulesen und bin dann auf die Informationen gestoßen, das es entweder an den Elkos oder auch an den Führungsstiften liegen könnte.
Bei der Grundig könnte es auch sein, dass das Transportrad dort schleift, da ich dort ein schleifendes Geräusch manchmal höre. Ich habe bei beiden Maschinen die Riemen ausgetauscht, aber bei der Grundig liegt es scheinbar nicht dran. Bei der Philips konnte ich nachlesen, das dort der Gleichstrommotor wohl elektronisch mit der Geschwindigkeit geregelt wird. Dies scheint wohl auch über Elkos gesteuert zu werden.
Leider bin ich auf dem elektrischen Gebiet totaler Laie. Vielleicht kann mir ja hier jemand mit einigen Tipps oder Tricks helfen.
Danke
Perry
Danke
Perry
