Uher Report 4400 Stereo IC: Lautstärkeregler lässt sich nicht ziehen
ich habe hier eine Uher Report 4400 Stereo IC auf dem Tisch. Die Maschine läuft soweit prima, macht auch gute Aufnahmen etc, alles könnte perfekt sein, aaaber: Der Lautstärkeregler lässt sich nicht ziehen, somit ist der Lautsprecher dauerhaft an. Da die Maschine als Walkman-Ersatz zum Kopfhörer-hören unterwegs gedacht ist, ist das natürlich Mist.
Im Anhang einmal ein Foto der verbauten Potis. Sehe ich das richtig, dass der für die Lautstärke bestimmte nicht original ist und mal ersetzt wurde? Für mich sieht das irgendwie so aus, als ob da mal ein generisches eingesetzt wurde, welches sich nicht ziehen läßt.
Vielen Dank schonmal für eure Anregungen!
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Hallo Alex,
das Poti ist original. Der Lautsprecher lässt sich nur über den Schaltkontakt der LS-Buchse ausschalten.
Ziehen lassen sich nur die beiden Aussteuerungspotis für die Beleuchtung und die Batteriekontrolle!
Hallo Holgi,
ist das bei der IC echt so? Auch gut! Ich kannte das bisher nur von der normalen, bei beiden musste man ziehen.
Alexander
Ich habe ja auch mehrere Reports, aber das mit dem Zugschalter für den eingebauten Lautsprecher kenne ich nur bei den Monitor-Typen.
Oder irre ich mich?... Ich will die jetzt nicht alle herholen. Undecided
Hallo Holgi,
zumindest bei meiner 4000L ist es definitiv so. Mir ist es schon öfters passiert, dass ich ihn versehentlich gedrückt habe und der Lautsprecher losspielte.
Alexander
Stimmt, beim 4000-L ist es auch so!
4200 IC Lautstärkeregler nicht zum Ziehen, Kanalregler 1 ziehen macht Licht an und Kanalregler 2 ziehen und halten schaltet das Instrument als Batteriekontrolle.
Report 4000 Monitor auch nicht, der Lautsprecher wird über den Klangregler (ziehen/drücken) an- und abgeschaltet.
Bei den IC-Modellen UND den 4200/4400 ist kein "Ziehpoti" für die Lautstärke-
regelung verbaut.
Abschaltung des internen LS bei diesen Modellen ist, wie Holger beschrieben
hat.
Alle anderen Report-Modelle (außer den frühen Stereo-Modellen 4002/4004)
haben das "Ziehpoti".
Das 4002/4004 Stereo hat ZWEI LS-Regler! Einen für den KH-Ausgang & einen
für den internen Lautsprecher:
@eudatux23:
Um unterwegs Stereo zu hören, brauchst Du sowieso einen gesplitteten
Adapter auf "Strich-Punkt". Damit hat sich Dein Problem erledigt...
