Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Revox B77 MK2 2 Spur , und vielleicht hat ja einer einen Tipp für mich.
Die Wiedergabe von Fremdbändern ist auf beiden Kanälen o.k. Glasklar und beide Kanäle gleich laut. Wenn ich jetzt aufnehmen will, und beide Kanäle gut ausgesteuert habe kann ich sie über Vorband hören (Monitor steht auf Input). Läuft das Band und ich schalte jetzt auf "Tape" ,dann ist nur der rechte Kanal zuhören, sehr leise und verzerrt. Die linke Spur ist nur gelöscht und ohne Signal. Zur Maschine:
Die Maschine hat , bevor ich der neue Besitzer wurde, lange gestanden. Und war sehr eingestaubt. Als ich Sie das erste mal eingeschaltet habe, liess Sie sich nicht bedienen, was ein Staubproblem am Stecker der Laufwerkslogik war. Ist nach ab und wieder drauf stecken des Besagten wieder o.k. Weil ich dachte das das Aufnahmeproblem vielleicht auch nur steckbedingt sein könnte, habe ich alle Steckkarten raus und nach reinigung wieder eingebaut. Die darauf befindlichen Steller und Regler mit Kontaktspray gereinigt und etwas vor und zurück bewegt. Das half allerdings nicht.
Die Köpfe sind auch noch sehr gut, und ganz frisch sauber gemacht. Sie sind auch, wie ich meine, nicht verstellt.
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
P.S. Zur Person: Ich habe Grundkenntnisse in der Elektronik, kann löten, und habe ein gutes Multimeter. Allerdings kein Schaltbild für die Revox, und kein Signalverfolger oder Osszillographen. Ich bin eigentlich BRAUN Fan, und dies ist meine erste Revox. Neben meinen 2 TG 1000 habe ich noch eine Grundig TS 1000, eine Frau und nächsten Monat einen kleine Sohn.
Gruss Frank
Themen: 3
Lieber Frank,
deine Wiedergabezweige gehen also ebenso wie die Eingangsverstärker; damit rennt schon fast alles. Nachdem auch gelöscht wird, wie du behauptest (du merkst, ich bin mir da zur Korrektheit nicht ganz so sicher), sollte auch der Löschoszillator laufen. Die Bedienung der B77-Spur- bzw. Aufnahmewahlschalter etc. pp. ist dir vertraut, ja? Zur Schaltung sieh' mal in deine Mailbox; das entsprechende Heft gehörte ursprünglich zu jedem Bandgeräte aus Willis Schmiede, genoss aber bei Amateurs nicht immer die Liebe, die ich ihm angedeihen ließ.
So, und jetzt zum Problem, das ich in den Aufnahmeverstärkern, also im vorgeschalteten Muting-Circuit (Erweiterung gegenüber A77), im Verstärker (Equalizerteil bzw. dessen kleiner Enstufe) oder den Relais vor den Aufsprechköpfen suche. Ziehen die Relais vor den Aufsprechköpfen ordentlich an, je nach dem, wie du die Aufnahmewahlschalter umlegst? Nachdem offenbar beide Kanäle in gleicher Weise betroffen sind, mag ich an einen tauben und kurzschließenden Elko (sehr häufig bei den Revöxen) nicht recht denken. Mir drängt sich, sofern ich deine Informationen richtig interpretiere, als Ursache das Muting Circuit (S. 15 in der Sammlung) auf, das möglicherweise ständig sperrt. Im schlimmsten Falle arbeitet der Löschoszillator doch nicht; was dann aber die Löschung verursacht, die du ja dezidiert erwähnst, bliebe dabei unerklärt. Also wohl doch irgendwas irgendwo im Aufnahmeverstärker.
Der sehr begrenzte und sicher einfache Fehler bedarf der Suche mit Oszi und Tongenerator, wofür du dich eines kundigen Kollegen vor Ort bedienen solltest, mit dem dann vielleicht auch gleich die Einmessung zu kontrollieren wäre....
Wo wohnst du?
Hans-Joachim
Post scriptum, da natürlich vergessen: Glückwunsch zum Sohn, demnächst, in diesem Theater. Vielleicht interessiert sich der dereinst für die (dann noch) barockere Technik mehr als der meine heute, der mit jetzt 17 Jahren Aug' und Ohr woanders hat.
Themen: 257
Hi Frankland,
ich denke die B77 wird etwas warten müssen, bedingt durch die freudige Erwartung Deines Sohnes werden die prioritäten ersteinmal stark verschoben werden.
PS: Solltest Du in deer Nähe von Köln leben, so bin ich gerne gewillt Dich bei Deiner B77 mit aktiver Hilfe zu unterstützen.
Einfach eine PN senden.
Themen: 43
11.07.2005, 07:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2024, 06:29 von user-332.
Bearbeitungsgrund: ...
Moin Frankland,
sollte es sich nicht gerade um das Frankenland handeln, sondern Raum Süd-Ost-Bayern, dann verlängere ich Thomas' Angebot
"nach unten".
Im Gegensatz zu ihm bin ich der Ansicht, daß sich die B-77 vor Ankunft des Stammhalters noch ganz schnell ganz vorne in der Prioritätenliste einreihen sollte. Nicht umsonst erfolgte Deine Anfrage hier im Forum.
Eine B-77 kann man nicht erziehen, die ist (rel. schnell) reparierbar (obwohl mancher meint, auch hier würde gutes Zureden schon helfen, wg. der Obertöne vielleicht  ). Bei Sohnemanns ist das ein völlig anders gelagertes Kapitel...
Gruß Pit
edit: schöner Schreiben...
©DK1TCP
Themen: 623
Frank, meine Tochter ist jetzt 7 Monate alt und dennoch sind seitdem 2 Bandmaschinen bei mir hinzugekommen. Die Kleine guckt nur etwas irritiert, wenn ich Musik von CD höre, weil sich nix bewegt.
Alles Gute jedenfalls!
Hallo Hans- Joachim, Thomas, Pit und Niels
Erstmal vielen Dank für euer feedback. Und Danke Frank für das Serviceheft ! Ich habe jetzt über einen Bekannten Kontakt zu einem (sich schon in Rente befindlichen) Radio- Fernsehtechniker der alten Schule in Kassel aufgenommen. Kassel ist nur 8 Kilometer von Staufenberg - meinem Wohnort- entfernt, und der hat die mir fehlende Technik (oszi, Signalverfolger und und..) zuhause. Nächste Woche kann ich da mal vorbeischauen, vorrausgesetzt der Kleine will noch ein bisschen bei Mama im Bauch bleiben! Der Mann freud sich jedenfalls mal wieder eine Bandmaschine zu sehen. Ich werde euch dann bescheid sagen was der Fehler war. MfG
Gruss Frank
Themen: 111
Lieber Hans-Joachim,
mit Blick auf Deine Bemerkung in Sachen Elkos hole ich das Thema mal wieder rauf - da ich ein ähnliches Problem wie Frank bei der B77-Aufnahme habe: allerdings nur auf einem Kanal, bei 9,5 und 19, rechter Kanal wird jeweils nur sehr leise und verzerrt aufgenommen (irgendwie klingt das für mich nach einem Kondensatorenproblem), Vorband klingt i.O.
Außerdem löscht die Maschine nicht genügend stark, und die Aufnahme setzt nach dem Einschalten erst jeweils nach einigen Sekunden ein.  hocked:
Ich habe da den "Record Amplifier PCB" auf dem Kieker - evtl. die Elkos C8, C18, C22 oder C23 - hattest Du bzw. hatte jemand anders evtl. mal ein vergleichbares Problem...? (Nur falls Euch da spontan was einfallen sollte...)
Wozu dient eigentlich der Muting Circuit...? :? Evtl. als Mittel gegen Einschaltknacks?
Merci
Nach all den Jahren....
Ich habe nicht schlecht gestaunt, das der alte tread von 2005 wiederbelebt wurde.
In den wirren der damaligen Zeit (mein grosser Sohn ist jetzt schon 4 Jahre, und mein zweiter auch schon wieder 15 Monate) habe ich total versäumt, von der Reparatur zu berichten.
Es ist sowas von banal: kein Elko, kein Transistor, sondern ein total festgefressenes kleines Stück Magnetband auf dem Aufnahme Kopf !!!. Ich habe die Köpfe damals ganz normal mit Wattestäbchen und Isopropanol gereinigt, allerdings im aufgestellten Zustand im Wohnzimmer. Dabei habe ich zwar allen Bandstaub aber dieses Stück nicht lösen können.
Als ich dann die Maschine zu meinem Bekannten geschleppt hatte, und der auch keinen "technischen" Fehler auf den Platinen festgestellen konnte, hat er sich die Köpfe nochmal ganz genau angeschaut.
Mit Holzspatel und viel Reinigungsflüssigkeit lösste sich das Problem (wenn man das so sagen kann) in wohlgefallen auf.
Ergebnis: Toller Klang, bei Aufnahme und Wiedergabe.
Erkenntnis: Manchmal sind es nicht die elektronischen Bauteile. Sondern der Sand im Getriebe.
Ach Ja, die Kinder findens toll wenn sich was dreht. Alle beide.
Gruss Frank
