Themen: 186
Ich suche zwei Bandzugregler (links und rechts) für ein Philips N4420 Bandgerät. Am liebsten die neueren, dickeren aus späteren Jahren.
Alternativ würde ich eine funktionierende N4420, N4504, N4512, N7125, N4422, N4506 (habe ich alle Geräte aus der Familie aufgelistet?) Bandmaschine nehmen. Ich möchte sie benutzen, um Bänder aus Konvoluten zu sortieren und zu spulen. Deswegen lieber billiger als voll hübsch. Riemenwechsel würde ich hinkriegen, aber elektrisch sollte sie in Ordnung sein. Löten kann ich nicht. Falls jemand so ein Gerät übrig hat und es verschicken kann.
Themen: 8
18.01.2022, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 18:59 von Ickxsz.)
Hallo Nelson!
Vielleicht die Mühe wert: Hier in NL sind diese Modelle (vergessen Sie auch nicht die EW-Brüder von Aristona nicht) oft in groszer Menge anwesend auf "marktplaats.nl" für ganz niedrigen Preisen, manchmal umsonst. Selbst ab zu holen, dass schon ...
Grüsze,
Dirk
Anfänger-Bastler, Spezialität: Sony TC-366/377/378/399. PLZ NL-3511 Utrecht.
A-3300SX, TC-377, EW 5512, N4404, TCD330, 680ZX, UDR-F07 und noch so was.
Themen: 399
Das sind übrigens gar keine Bandzugregler, sondern nur gefederte Schlaufenfänger.
Der linke hat zumindest noch einen Kontakt zwecks Bandzugbegrenzung, der rechte hat gar keine Verbindung zu irgendwelcher Elektronik, sondern ist wirklich nur ein gefederter Hebel mit Silikonbedämpfung.
Was Philips sich dabei gedacht hat, die Umlenkstifte darauf aus diesem extrem weichen Metall (was ist das eigentlich? Neusilber?) herzustellen, erschließt sich mir nicht. Und dann immer diese Neigung zur Unterdimensionierung, der Philips selbst bei der N4520/22 treu geblieben ist....
Bei meiner N4504 waren die Bolzen bis zur Hälfte weggeschliffen! Zum Glück hatte ich noch eine Schlachtmaschine im Keller, die schon die dickere Version dieser Bolzen hatte — und die auch kaum abgenutzt.
Aber das hilft dir jetzt natürlich auch nicht weiter. Ich musste nur die Zeit bis zum Frühstück überbrücken, sorry.
Themen: 186
Ich suche jetzt auch eine gute Andruckrolle.
Themen: 11
Hi,
da ich vermute, daß dieses Abschleifen der Bandfühlhebel oder wie immer man sie auch bezeichnen mag, nicht ohne Einfluß auf die Magnetschicht des Bandes (und auf die darin gespeicherte Aufnahme) bleiben kann, habe ich schon vor Jahren auf meiner 4422 zwei Rillenkugellager auf jeder Achse angebracht. Damit ist dieser Verschleiß völlig eliminiert, die Kugellager sind nicht magnetisch, also ist auch von daher nichts zu befürchten. Das von @hannoholgi genannte Austauschen der Achsen bringt da ja "eher weniger". Da die Führung/Konstruktion dieser Hebel recht präzise ist und auch der Bandzug vergleichsweise gering ist, rutscht das Band nicht von dieser Führung. Die Lager sind (mit je einer dünnen U-Scheibe als Abstandhalter für die Innenringe der Lager) nur auf die Achsen gesteckt, zufälligerweise ist der Durchmesser dieser Achsen mit dem Innendurchmesser der Lager identisch, die silbernen Köpfe der Hebel sind geschraubt, sodaß ein Zurückrüsten, warum auch immer, leicht möglich wäre.
Anders war das bei meiner TG1000. Der Bandzug ist höher, die Konstruktion der Hebel vergleichsweise nicht so präzise. Auch hier wird das Band über die stehenden Bandfühlhebel gezogen, was an den Hebeln mit der Zeit sichtbar wird. Hier habe ich dieses Bandschmirgeln mit Bundlagern abgestellt, ebenfalls zwei pro Seite, die geringfügige Lageänderung der Hebel durch den Lagerdurchmesser wirkt sich nicht auf den durch die Stellung der Bandzughebel geregelten Bandzug aus.
Bei meiner A77 Mk IV war das Umrüsten der linken Bandführung einfach, da das darin befindliche "Führungsrondell" exakt die Abmessungen des bereits auf der rechten Seite befindlichen Lagers aufwiesen. So war dort die Lagerumrüstung sehr einfach durchzuführen.
Diese drei Geräte wurden schon vor etlichen Jahren dieser Kur unterzogen und haben sie bisher problemlos überstanden. So nach und nach will ich auch noch meine kleinen tragbaren Henkeltonbänder "bearbeiten", so wie Zeit und Lust "synchron laufen" und der Aufwand ähnlich überschaubar bleibt...
Tschüß
der Michael
Tschüß
der Michael
.......wie man's macht, iss nix......
Themen: 186
basierend auf deinen Angaben vor einiger Zeit, wo wir dieses Thema schon mal hatten, habe ich mir folgende Kugellager ausgesucht:
https://www.ebay.de/itm/261647237295 (623, ZZ). Ich denke, dass die die gleichen sein sollten, die du für deine Philips genommen hast. Ich werde deinem Rat folgen und bei der neuen Maschine, die ich hoffentlich demnächst haben werde, diese Kugellager einsetzen.
Das Problem mit meiner biherigen Philips war, dass es ein älteres Gerät ist, wo die Hebel noch ganz aus Metall waren und die Köpfe nicht abzuschrauben gingen. Deswegen habe ich Ersatz für die Hebel gesucht.
