Akai GX 215 leiert und roch unangenehm
Hallo Liebe Tonbandfreunde,
vielen Dank für die Aufnahme hier.
Zu mir , mein Name ist Rudi bin sportliche 60 Jahre geworden und komme aus NRW.
Meine Geräte Hifi Geräte von Marantz ( Kassetten Deck,Radio,Verstärker) Dual Plattenspieler
Akai 630 DB und neu eine Akai 215D.
Leider macht die Akai 215D Probleme, nach der Reinigung lief sie genau 30 Minuten bevor es sehr unangenehm roch. Beim zweiten Versuch das gleiche und die Geschwindigkeit beim Abspielen links herum im Reverse Bereich lässt nach bis zum Stillstand.
Das abspielen im normalen Betrieb und die Aufnahme funktioniert tadellos.
Nur andersherum auch im schnelleren Lauf, dort leiert sie dann und bleibt stehen.
Instrumentenbeleuchtung ausgefallen, da muss eine neue Birne herein. Würde eine LED gehen oder muss ich da sehr viel ändern.
Danke für Eure Tipps und Mühe
Lieben Gruss Rudi
(11.12.2021, 22:19)RudiBK schrieb: Leider macht die Akai 215D Probleme, nach der Reinigung lief sie genau 30 Minuten bevor es sehr unangenehm roch. Beim zweiten Versuch das gleiche und die Geschwindigkeit beim Abspielen links herum im Reverse Bereich lässt nach bis zum Stillstand.
Hallo Rudi,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich hat Deine Akai ein bekanntes Problem, siehe hier (sprich: die Motorkondensatoren sind verbraucht).
Hallo Rudi,
kann ich bestätigen, hatte genau die gleichen Symptome an der Akai. Nach Wechsel der Kondensatoren war alles ok.
Gruß Manfred
Was mich übrigens wundert: Diese Kondensator-Ausfälle treten scheinbar über einen bestimmten Zeitraum immer gehäuft bei bestimmten Akai-Modellen auf, während andere nicht betroffen zu sein scheinen. In den Anfangsjahren des Forums war es meines Eindrucks zufolge vor allem die GX-260 D (u.A. meine), in letzter Zeit dann die GX-215 D. Ich kann mich aber beispielsweise nicht erinnern, mal ähnliches von den Akai-Großspulern (auch den älteren Modellen wie der GX-600) gelesen zu haben.
Wurden da andere Kondensatoren verbaut?
Hallo Leute, das mit den <elkos und Löten sowas habe ich noch nie gemacht. Reinigen und Mechanik ok aber Elkos einlöten das werde ich wohl nicht machen können, habe Angst das ich evtl. mehr kaputt mache .
Lieben Gruss
Rudi
Hallo Rudi,
das heißt, Du brauchst Unterstützung? Wo genau wohnst Du denn?
Hallo Timo, ich bin aus NRW nähe Recklinghausen. Genau wohne ich in Herne Crange da wo im Sommer die Kirmes tobt.
Danke der Nachfrage.
wie Kann ich mein >Profilbild ändern ?
(13.12.2021, 23:20)RudiBK schrieb: Genau wohne ich in Herne Crange da wo im Sommer die Kirmes tobt.
Ah ja, schon mal gehört. Wink Ich bin ehemals von nebenan aus Gelsenkirchen-Bulmke.
Keine Ahnung, vielleicht kann Dir jemand aus der Nähe behilflich sein?
Zitat:wie Kann ich mein >Profilbild ändern ?
Hast Du oben auf der Startseite einen Link "Benutzer-CP"? Wenn Du da draufklickst, solltest Du das hier sehen:
Dann "Avatar ändern".
Hallo Timo, na wo hat es dich denn hingezogen Gelsenkirchen ist ja hier um die Ecke.
Gruss Rudi
Persönlich würde ich damit beginnen, die 13 Rifa's zu ersetzen. Sie sind garantiert gebrochen oder fast gebrochen. Diese sind beispielsweise auch im Revox A77 und B77 enthalten. Der Geruch kommt wahrscheinlich von diesen Rifa's.
Gr,
Wim
Vielen Dank für deinen Tipp, leider habe ich noch nie an Elektronik gelötet. Mechanik und reinigen ist kein Problem für mich. Aber an das Löten traue ich mich einfach nicht ran.Aber wer Bock hat mir das mal zu zeigen, da ist für jeden Kaffee,BierWein oder alles andere vorhanden und steht bereit.
Gruss Rudi
(14.12.2021, 20:34)RudiBK schrieb: Hallo Timo, na wo hat es dich denn hingezogen Gelsenkirchen ist ja hier um die Ecke.
Hallo Rudi,
nicht wirklich weit weg, in die Nähe von Düsseldorf (Meerbusch).
Leider kann ich Dir aber bei Deiner Akai nicht helfen. Bin einerseits nicht mobil, andererseits auch nicht so ein geübter Bastler, daß ich sowas guten Gewissens an einem fremden Gerät durchführen würde.
Vielleicht findet sich nach dem Weihnachtsstress ein Forianer im Ruhrgebiet, der Dich unterstützt.
Hallo Rudi,
Hi
Es ist nicht schwer, man kommt gut dran, war auch meine allererste Lötarbeit an einem Tonband und ging gut - traue Dich wenn keiner in der Nähe ist.
Hier der uralte Link mit 2 Bildern
Lars
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=8313
