Themen: 70
Hallo zuammen, wie kann ich diese vielen Leerzeilen am Ende meiner Signatur entfernen?
Jedesmal, wenn ich die Signatur editiere und sie lösche, werden es noch mehr....
Vielen Dank
Stefan
REVOX A77 und B77
GRUNDIG TS 1000 in 2 Varianten und TS 945, TK 847, TK 850FM, TK 248 und TK 600, TK 2400FM und TK 2200, Telefunken M 204
UHER SG 630, SG 561 und 521, Royal de luxe und die ganze Reporter Familie
Tandberg 10XD, ASC AS6002S/38, 6004S/4,75 und 4504/5002,
Sansui SD 3030 (...was ganz seltenes), SABA TG 564 und 664, AKAI X-201
GRUNDIG CN 1000 in 3 Varianten, Tandberg TCD 310, Marantz 5220 und 5010B
TASCAM 133 und 134, SONY TC-K 690, SABA 936 und Telefunken HS 1300
Themen: 59
Hast du es mal mit einem anderen Browser probiert? Eventuell macht dein Browser oder ein dort installiertes Addon gerade Probleme
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 70
23.03.2021, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 18:17 von Stefan_K.)
Scheinbar funktioniert es nun....?
Oder?
Themen: 99
23.03.2021, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 18:25 von Hannes.)
Ja
, aber jetzt ist alles weg.
Probiere mal die Inlinebearbeitung.
Hannes
24.03.2021, 07:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 07:03 von kaimex.)
wenn man über den Button "Antworten" antwortet, gibt es über dem Eingabe-Feld diverse Editier-Buttons.
Darunter ist einer mit einem großen fetten A und einer roten Kreisfläche unten rechts. Der hat die Funktion "Formatierung entfernen". Nach Click darauf kann man meiner Erfahrung nach überflüssige Leerzeilen dauerhaft entfernen.
Eine weitere Möglichkeit besteht nach Absenden der Antwort. Dann kann man nachträglich per "Bearbeiten"->"Inlinebearbeitung" alle überflüssigen Leerzeilen entfernen.
Schöner wäre natürlich, wenn man dem Editor das Einfügen "unbestellter" Leerzeilen austreiben könnte.
Themen: 67
Hi,
mir selbst ist es noch nicht begegnet, dass irgendwo Leerzeilen ungefragt entstanden sind. Allerdings benutze ich den Editor immer im Quelltext-Modus, vielleicht ist der weniger anfällig dafür.
Als Ursache vermute ich das uralte Problem, dass Zeilenenden unter Dos und Unix unterschiedlich repräsentiert werden... bin aber nicht sicher, es könnte auch irgend ein Mist zwischen Browser und JavaScript sein.
Kai, die Funktion "Formatierung entfernen" hatte ich noch nicht entdeckt - ist aber sehr nützlich, wenn man sich mit Schriftarten und -Größen vertut...
