16.03.2021, 18:09
Liebe Gleichgesinnte,
manchmal hat man auch ein bisschen Glück: ich habe von einem Bekannten ein ASC AS 6004 / 4,75 zum Reparieren bekommen. Es war ein elendes Häufchen, stand m.E. lange irgendwo in einer Garage, jedenfalls fand ich ein welkes Blatt im Innern und dreckig eben. Völlig tot wegen kaputter Sicherung. Es war für den wertstoffhof vorgesehen....
Ich habe es penibelst gereinigt, innen und außen, habe es gangbar gemacht und mit einer neuen Sicherung zeigte es wieder die ersten Reaktionen. Ich war soweit, dass man Bänder abspielen konnte, mit gewissen Einschränkungen. Als ich es wieder zurückgeben wollte, war der Bekannte großzügig und hat es mir überlassen.....
Es ist jetzt optisch tadelos, keine Macke, nichts, und es ist ein relativ spätes mit der kleinen Fernsteuerbuchse. Erstaunt war ich über die Tonköpfe: keine Woelke, sondern Ferrograph oder so ähnlich, alle beide.
Gestern und heute habe ich nun weiter dran probiert, ihr wisste ja, wie das ist, man kann es dann nicht seinlassen.
Aber es blieben/bleiben Fehler an dem schönen Teil:
immer wenn die rechte Spule sich füllte und zu 2/3 voll war, schaltete es ab. Das habe ich hinbekommen, man muss den rechten Bandzug einstellen. Das geht nun.
Aber es bleiben - mindestens zwei - bizarre Probleme:
1. das rechte VU-Meter, also das für LOWER funktioniert beim Einschalten oft lange ganz schwach nur. Manchmal erholt es sich von alleine, manchmal nicht. Die Platine mit dem "Aufnahme- und Anzeigeverstärker" habe ich schon x-mal raus- und wieder reingebaut, da ist nichts verdächtiges zu sehen. (Ich nehme doch mal an, dass mit Anzeige die VU-Anzeige gemeint ist.) Auch die Umschalter habe ich gesäubert.
Wenn ich aber einen Tonkopfträger von einem 4504 einbaue, dann hüpft die rechte Anzeige (meistens) plötzlich freudig mit. Baue ich dann den originalen Kopfträger wieder hin, funktioniert sie auch damit weiterhin, so lange, bis es wieder eine Weile ausgeschaltet war.
Ich vermute einen defekten Elko auf der o.g. Platine. Jetzt die Frage: auf Seite 23 des Service-Manuals ist der Schaltplan. Aber welcher Zweig ist denn der LOWER und welcher ist der UPPER? Weiß das jemand? Oder hat jemand sonst einen Vorschlag?
2. ein Kollege hat hier vor kurzem die Frage nach dem Öl gestellt, das in die Umlenkrollen (eines anderen Gerätes) kommt. Da dachte ich noch, das kann doch kein Problem sein, aber nun habe ich das gleiche. Die beiden Umlenkrollen drehen sich oft nicht mit. Nachdem ich den Bandzug gestrafft habe, laufen sie zumindest bei Wiedergabe sauber mit. Aber beim Umspulen werden sie umso langsamer, je schneller das Band spult. Am Schluss bleiben sie ganz stehen. Ich habe beide x-mal zerlegt und geputzt, habs mit Sinterlageröl probiert und auch mit Ballsitol, das ändert gar nichts.
Hat jemand eine Idee?
Bei geöffneten Gerät und Probieren kann man erkennen, dass sie besser laufen, wenn man an den Hebeln auf denen sie sitzen etwas biegt. Aber so viel Kraft will ich an der Stelle nicht aufwenden....dann wird halt weniger gespult.
Andruckrolle und Capstanriemen muss ich auch noch machen, aber das eilt nicht.
Klanglich ist es wirklich superklasse. Ich merke - höre - auch keinen Unterschied zwischen den beiden Kopfträgern. der originale ist ein bisschen eingelaufen.
Er hatte auch einen leichten Belag bandseitig. ich meine jetzt nicht Abrieb, sondern eher Gammel, Oxid? Jedenfalls habe ich ihn vorsichtigst mit einem Leinenläppchen poliert, nun scheint der "Belag" abgetragen und er klingt einwandfrei. Das tat er auch mit dem Belag, aber dort sammelte sich innerhalb von kürzester Zeit Abrieb, so dass die Höhen recht schnell weg waren.
Wie immer danke ich für jeden guten Tip.
Stefan
....diese Woche kommt noch ein großes Uher, diesmal ein 631. So wird einem nie langweilig.
Stefan
REVOX A77 und B77
GRUNDIG TS 1000 in 2 Varianten und TS 945, TK 847, TK 850FM, TK 248 und TK 600, TK 2400FM und TK 2200, Telefunken M 204
UHER SG 630, SG 561 und 521, Royal de luxe und die ganze Reporter Familie
Tandberg 10XD, ASC AS6002S/38, 6004S/4,75 und 4504/5002,
Sansui SD 3030 (...was ganz seltenes), SABA TG 564 und 664, AKAI X-201
GRUNDIG CN 1000 in 3 Varianten, Tandberg TCD 310, Marantz 5220 und 5010B
TASCAM 133 und 134, SONY TC-K 690, SABA 936 und Telefunken HS 1300
