Themen: 467
So, mein letztes 'Projekt': Revox A77 Dolby, 2 Spur.
Gerätenummer ist G 088818, also wohl MKI?
Die Knallfrösche waren schon getauscht, auch einige Trimmer (aber nicht alle).
Die Dolby-Karten haben noch die weißen Frako Schiffchen...
Brauche einen ersten schnellen Tipp.
Die Laufwerkstasten 'verriegeln' nicht.
Wo soll ich suchen?
Themen: 140
Fernbedienungsstecker?
Themen: 467
Yep, das ist es.
Hatte den ja rausnehmen müssen, um das Holzgehäuse abzunehmen.
Danke!
P.S.
Ist eine Mk III
Themen: 140
lol, war eigentlich als Scherzchen gedacht
aber umso besser...
Themen: 467
Erste Checks.
Wiedergabe ganz ok, aber Pegel zu leise.
Bandabheberbügel könnte das Band beim Spulen weiter vom Wiedergabekopf abheben.
Kleine Schlaufenbildung bei Play und bei Stop aus Spulen.
Aufnahme rechts bei Hinterband tot, egal ob Dolby In oder Out. Vorband aber ok.
Weiß jemand ob die Dolby-Schaltung bei Dolby Out überbrückt wird oder könnte der Fehler auf dem Dolby Record Processor liegen?
JUM,'index.php?page=Thread&postID=270533#post270533 schrieb:Weiß jemand ob die Dolby-Schaltung bei Dolby Out überbrückt wird oder könnte der Fehler auf dem Dolby Record Processor liegen?
https://we.tl/t-90ePIZULqB
Siehe ab Seite 10.
Themen: 467
Themen: 42
ich habe zwar keine Revox und erst recht keine mit Dolby, aber die Datei habe ich mir auch heruntergeladen und dadurch erstmalig tiefere Einblicke in die Dolby-Schaltung bekommen (da kann man vieles sicherlich verallgemeinern insofern, als dass es auch in ähnlicher Weise für andere Geräte gilt). Wenn man bedenkt, wie eng die Toleranzen sein müssen, damit das gut funktioniert, wird einem klar, weshalb das Dolby-System so selten zufriedenstellend funktioniert.
Vielen Dank, dass du die Datei öffentlich zur Verfügung gestellt hast!
Themen: 467
Der Fehler liegt im REC Amp.
Habe mal diese Platinen kanalweise getauscht, der Fehler wandert mit.
Auch hier sind noch die weißen Frako-Schiffchen verbaut...
Es war der 100 uF am Eingang, die anderen hatten alle bis zu 80% höhere Kapazität.
Habe sie alle erneuert.
Themen: 18
Hallo Jürgen,
Ich sage nur: ALLE Frakos raus!
Vielleicht hilft das hier auch ein bisschen, für den Fall...
Revox A77 Dolby Restauration
LG, Ernst
Themen: 467
Ui, ui. Fleißig, fleißig!
Themen: 18
Danke, dann hast Du die Revision von meinem B750 noch nicht gesehen...
Revox Geräte wieder (fast) wie Neu zu machen ist immer viel arbeit,
macht mir aber trotzdem riesen Spass...
LG, Ernst
Themen: 35
Hallo Ernst,
habe mir gerade deine umfangreiche Fotodoku zur Revision des B750 angesehen. Alle Achtung! Ein Drittel der Gesamtzeit ist bestimmt zum fotografieren draufgegangen  . Wie zusehen, verwendest du Kondensatoren von Itelcond. Kannst du bitte dazu eine Bezugsquelle angeben?
Danke und Gruß Micha
Themen: 18
Danke für die Blumen...
Das Fotografieren ist bei mir eine zweite Natur, das geht bei mir also schnell.
Die Revision allerdings nicht, da darf keine hast sein, sonst gibts Probleme.
Die Kondis kommen von Reichelt , den Tip habe ich im Revox Board bekommen.
Weiter das übliche, Piher und Würth, Teslanol anstelle Kontakt 61.
Nextelgehäuse in die Spülmaschine und Gut ist...
Die arbeiten an dem B750 hat ungefähr 5 Wochen beschlagnamt. Eben Hobby...
LG, Ernst
Themen: 35
Hallo Ernst,
danke für die Info. Ich habe gerade meinen B150 revidiert. Bis zur letzten Schraube demontiert, innen und außen gereinigt, Kontakte gepflegt, alle Elkos und den Entstörkondensator (war bereits abgeraucht) getauscht usw., dauert seine Zeit. Macht aber Spaß, vor allem, wenn er nach dem Wiederaufbau (und Einmessen) wie neu dasteht und sofort funktioniert.
Gruß Micha
Themen: 18
Revox!
LG, Ernst
