30.03.2020, 16:28
gestern meine RS 1500 eingeschaltet um mal gemütlich ein wenig Band zu hören und...….
Der linke Kanal spielt plötzlich viel zu leise. Was dazu auffällt ist das bei dem Rest der noch in den Lsp ankommt praktisch kein Bass vorhanden ist. Das VU Meter bewegt sich natürlich auch nur im ganz unteren Bereich wobei der Ausschlag des Zeigers sehr bedämpft erscheint. Am Tag vorher noch alles ok. Bin nun nicht der absolute Technik Fuzzi kann aber immerhin ganz gut mit dem Lötkolben umgehen. Wenn ich den wüsste was zu machen ist.
Die Köpfe habe ich natürlich als erstes gleich mal gereinigt. Die waren`s nicht. Eigentlich kann der Fehler nach meiner Meinung ja nur im Wiedergabeverstärker liegen. Oder ? Alle anderen Funktionen sind ok. Aufnehmen tut sie laut VU Meter auf beiden Kanälen gleich stark.
Jemand eine Vermutung ?
Gruß und Danke
Der linke Kanal spielt plötzlich viel zu leise. Was dazu auffällt ist das bei dem Rest der noch in den Lsp ankommt praktisch kein Bass vorhanden ist. Das VU Meter bewegt sich natürlich auch nur im ganz unteren Bereich wobei der Ausschlag des Zeigers sehr bedämpft erscheint. Am Tag vorher noch alles ok. Bin nun nicht der absolute Technik Fuzzi kann aber immerhin ganz gut mit dem Lötkolben umgehen. Wenn ich den wüsste was zu machen ist.Die Köpfe habe ich natürlich als erstes gleich mal gereinigt. Die waren`s nicht. Eigentlich kann der Fehler nach meiner Meinung ja nur im Wiedergabeverstärker liegen. Oder ? Alle anderen Funktionen sind ok. Aufnehmen tut sie laut VU Meter auf beiden Kanälen gleich stark.
Gruß und Danke
![[Bild: 38184722py.jpg]](https://up.picr.de/38184722py.jpg)
