Großbaustelle Sony TC 252 D
Da habe ich was angefangen .....
Ich habe das Gerät schon seit einem halben Jahr. Erster Funktiontest zeigte, dass es vom Grundsatz her läuft; Wiedergabe aber nur auf einem Kanal.
Ich habe sie damals mal auseinandergeschraubt und heute wieder hervorgeholt. Nun weiss ich schon mal nicht mehr, wie der Stecker für die Spannungswahl hineingehört. Das Klebeschildchen hat sich nämlich auch davon gemacht. Im Netz habe ich nicht wirklich was gefunden.
Wäre schön zu wissen, um sie zumindest wieder unter Spannung zu bekommen.
Des weiteren ist die Andruckrollen- Mechanik verharzt. Die Andruckrolle sollte nach vorne und dann nach oben an den Kapstan fahren, was sie aber nur widerwillig macht. Ich vermute mal, ich muss die Trägerkopfplatte hierfür abbauen ??
Das soll erst einmal reichen. Die Baustelle ist ja noch groß .......
3 Dreher und ca. 38 Tonbandgeräte an drei Anlagen ............  Rolleyes
Hallo Manni,
messe am Netzstecker mit einem Multimeter den Eingangswiderstand und probiere die verschiedenen Positionen aus. Die Stellung mit dem höchsten ohmschen Widerstand ist die höchste Spannung die Du einstellen kannst. Dann kannst Du die Beschriftung wieder passend anbringen.
Wenn es dir hilft schaue ich mal bei meiner nach wie der Spannungswaehler sitzt.
Wenn du von hinten oben auf die Sony draufschaust, so dass man das Sony Schild richtig rum lesen kann , muss die Aussparung im Wahlschalter zum oberen Lautsprecherausgang zeigen.
Ich könnte dir am Montag ein Foto schicken.
Hallo Rainer;
Foto wäre schön. Danke !!!!
Der pin oben leicht nach links, dann ist der Ausschnitt gegenüber dem Lausprecherausgang. Das bedeutet dann 240v.
Supi !! Danke vielmals !!
Meines ist allerdings eine tc252 ohne D. Ich meine das D steht für Deck, also ohne Lautsprecher.
Meine hat 2abnehmbare Boxen. Habe ich mir für den Sommer , auf Terrasse gekauft.
Ich denke mal nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich habe das Gerät mal als Beigabe bekommen. Wäre schön, sie wieder ans Laufen zu bekommen.
Rainer von Bargen,'index.php?page=Thread&postID=255799#post255799 schrieb:[attachment=31512]
Das heißt, wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht ganz im Stich lässt, gehört die 220-V-Markierung nach oben.
