Grundig TS925/945 "günes Kabel" Servomotorsteuerung
mir ist bei der Reparatur einer Grundig TS945 das "grüne kabel" von der Servomotorleiterpatte abgerissen. Das Kabel ist auf dieser mit einem Kabelschuh kontaktiert, ich finde nicht mehr die Stelle an der es (wahrscheinlich) an der Hauptleiterplatte angelötet war.
Auf den Fotos habe ich das grüne Kabel markiert.
Wer kann helfen?
Vielen Dank
Hi Andreas,
sicher bin ich mir nicht, da Deine Angaben nicht ausreichend und evt. nicht korrekt sind.
Ich habe daher Detektiv gespielt, ich kenne die TS925/945 nicht. Die abgelichtete Leiterplatte stellt meiner Recherche nach die Tonwellen-Motorregeleung dar, eine Servomotorleiterplatte lässt sich in den mir zur Einsicht stehenden Unterlagen nicht finden. Anhand der Bauteilnummern x4xx wird es wohl aber Tonwellen-Motorregelung-Platine sein.
Nach Schaltbild könnte die grüne Verbindung auf der Tonwellen-Motorregelung eine Verbindung zum R412 und zur Steckleistenkontakt X15 haben, dies müsstest Du einmal kontrollieren!
Demnach sollte die grüne Leitung dann zur Remote-Buchse, Anschluss 2 ihr Ende finden ;-)
Hallo Thomas,
genau das war es.
Vielen Dank
