Themen: 467
suche Neuteil für den Motorkondensator in ASC 500x.
Ist ein Doppelkondensator mit Schraubbefestigung und drei Anschüssen.
Wert "2+2 uF", also zweimal 2 uF.
Wenn du gesucht hättest,
hättest du ihn zB bei Pollin gefunden...
Themen: 467
wie ist denn das erfolgreiche Suchwort für die Pollin Suchmaske.
Mit 'Motorkondensator' finde ich nur 1x 2uF einfach, COMAR MKA450.
Themen: 399
Einen doppelten wirst du da auch nicht finden. Aber zwei einzelne! Und die ASC hat rechts und links im Chassis je eine Bohrung und genug Platz, in die man je einen dieser Kondensatoren einbauen kann.
Kuck mal, hier:
Themen: 467
Perfekt (wie so oft) Holger!
Danke für diesen Tipp.
Ich hab einfach "Motorkondensator" eingegeben, weil ich keine Lust hatte, im Katalog nachzuschlagen.
Gleich als erster Typ wurde ein 4 µF / 450V Exemplar angeboten.
Brauchst du wirklich zwei getrennte oder werden bei 50 Hz 2+2=4 µ F benutzt ?
Themen: 399
Aber Gegenfrage: ist der denn kaputto? Eigentlich halten doch die MP- und später MKP-Typen fast unbegrenzt..... ?(
@Kai: er braucht zwei getrennte, für jeden Wickelmotor einen!
Am preiswertesten dürfte
der hiersein.
Themen: 467
Der fürs Rückspulen ist kaputto. Wickelmotor macht ab 3/4 voller Spule schlapp. Beim Tausch der Anschlüsse wandert der Fehler aufs Vorspulen.
Themen: 399
Na dann ist der Fall klar!
Um meine Faulheit wieder wett zu machen, habe ich nun doch mal in den neuesten Katalog geschaut:
Es gibt 2µF / 450 V in zwei Varianten :
1. mit 250 mm Anschlußleitung
2. mit 6,3 mm Flachstecker
Der Körper hat bei beiden die Maße 25 x 57 mm (D x L)
"Amtliches" Stichwort : "Motorbetriebskondensator".
Themen: 467
Habe diese geordert (bei Pollin...):
Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 2 µF/450 V~
Bestellnr.: 94-200851
