Themen: 467
Fragen zur Position von Capstan/Andruckrolle bei den Braun TG 1000/1020.
Die sitzen ja nicht rechts von allen Köpfen, sondern zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf.
Welche Idee steckt dahinter ?Hat man da nicht unterschiedliche Bandzüge an AK und WK ?
Themen: 226
Hallo Jürgen,
das ist eine interessante und berechtigte Frage. Ich versuche mal, das aus dem Bauch heraus zu beantworten. Bitte nicht steinigen, wenn ich falsch liege. Jede feststehende Bandführung oder Tonkopf erzeugt eine Reibung am Band und damit steigt der Bandzug von links nach rechts immer weiter an bis zur Capstanwelle. Bei den alten Bandechogeräten, die bis zu 5 Köpfe oder mehr in einer Reihe stehen haben, lässt sich das gut beobachten. Die Capstanwelle entkoppelt bei der TG1000 quasi den Wiedergabekopf vom Bandzug links der Capstanwelle. Der Bandzug am Wiedergabekopf wird jetzt durch den Aufwickelzug des rechten Wickeltellers bestimmt. Damit das funktioniert, ist eine gute Bandzugregelung erforderlich, die den Bandzug unabhängig von der Spulen-/Wickelgröße konstant hält. Vielleicht war die Idee dahinter, dass dadurch der Wiedergabekopf einen geringeren Verschleiss hat.
Themen: 39
Je näher jeder Kopf an der Kraft einleitenden Stelle (Capstan) ist, um so geringer sind die Regelschwingungen in Längsrichtung.
Die Schwungmasse beruhigt das ja.
Vielleicht hat man bei Braun aber auch schon an Reversbetrieb gedacht? Wer weiß das schon.
Themen: 467
Ist es eigentlich zum Transport des Bandes erforderlich, dass der Bandzug rechts von der Andruckrolle größer sein muss als links von der Andruckrolle ?
Themen: 399
Nein. Im Idealfall soll der Bandzug rechts und links des Capstan gleich groß sein, so dass kein Schlupf auftreten kann, auch wenn die Andruckrolle nur sehr schwach drückt oder schon verhärtet/blank ist. In der Praxis ist der Aufwickelzug rechts des Capstan meist kleiner als der Abwickelzug. Durch das Capstan-/Rolle-System werden die beiden Seiten ja gewissermaßen kräftemäßig entkoppelt, sofern der Rollendruck stark genug ist und somit nur vernachlässigbarer Schlupf auftritt.
Rechts muss es also nur zuverlässig und fest genug bei allen vorkommenden Durchmessern wickeln, während links auch der Kopfkontakt durch die Kombination Umschlingung/Bandzug gewährleistet sein muss!
So sehe ich das aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. ^^
