Themen: 129
wäre es mit überschaubarem Aufwand möglich, den FG meiner BR-20 etwas gerader zu bekommen?
Insbesondere die Senke zwischen 1k und 12k finde ich nicht schön.
Auch wenn ich die VM zurücknehme und mit dem Höhenentzerrer wieder ausgleiche, bekomme ich das gleiche Bild.
Stellung IEC und NAB zeigen übrigens das gleiche Bild
Hallo Jörg,
ich sehe da nur einen leichten Abfall von ca. 350 Hz bis 5 kHz um etwa 1.5 dB.
Wenn es nur ums Anhören, geht ist das ganz einfach mit dem Höhen-Steller eines Stereo-Verstärkers auszugleichen.
Dann kommt ein Anstieg bis ca. 18 kHz um etwa 3 dB.
Wenn man den weg haben will, wäre es gut, die Ursache zu beseitigen.
Um zu beurteilen, ob das durch Modifikationen der Innereien der BR-20 möglich wäre, bräuchte man die Schaltungen von Aufnahme- & Wiedergabe-Entzerrung, Beschaltung der Wiedergabe-Kopf-Wicklungen und Daten der Köpfe, sowie den Frequenzgang bei Wiedergabe von Bezugsband, wenn der Norm-gemäß sein soll.
Dann kann man überlegen und rechnen, ob durch Variation vorhander Bauteile-Werte eine Verbesserung möglich ist oder zusätzliche Elemente benötigt würden.
Mit zusätzlichen Entzerrer-Schaltungen kann man sowas immer begradigen.
Themen: 39
-1 bis +2dB ist schon heftig.
Zuerst wäre es sinnvoll mit einem Messband den Wiedergabefrequenzgang zu messen.
Vorher ist da was sinnvolles nicht möglich.
Themen: 186
Wie gerade soll der Frequenzverlauf denn werden (zwischen 1 und 12 kHz)? Schon zwischen zwei Bändern der gleichen Sorte gibt es Abweichungen im Pegelverlauf.
Themen: 129
Hier der Wiedergabe-FG ab Meßband von Peter:
Das SM habe ich unter "Geräte/Teac" hochgeladen und sollte nach Freischaltung verfügbar sein.
Bis dahin ist es auch
hier verfügbar.
Nelson bei mir wird die Maschine auf jedes Band vor dem bespielen eingemessen!
Ich kenne solche Abweichungen von Revox nicht, da geht's bis mindestens 12kHz schnurgerade zu
Das ist nur ein Ausschnitt von 10000 - 10600 Hz.
Der taugt nicht zum Vergleich mit dem ersten Bild.
Themen: 39
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=250697#post250697 schrieb:Das ist nur ein Ausschnitt von 10000 - 10600 Hz.
Ich würde die X-Achse eher als Zeitachse interpretieren.
Schön wäre noch gewesen, wenn an den Blöcken noch die Frequenz geschrieben wäre. Geht ja auch von Hand.
Themen: 129
Das sind die Bezugsband üblichen Frequenzen - sorry, ich dachte das sei klar
1k / 20 / 40 / 63 / 80 / 100 / 500 / 1k / 2k / 4k / 6k / 8k / 10k / 12k / 14k / 16k / 18k / 20k / 1k
Themen: 186
Ich denke, dass zwischen 100 und 500 eine Zahl fehlt, denn sonst würde die 1 kHz in der Mitte nicht zum Anfang und Ende passen.
Laut Seite 17 des Service Handbuchs würde ich sagen, dass man eine Absenkung in den mittleren Frequenzen hat, die knapp an der angegebenen Grenze von +/-2 dB liegt.
Themen: 164
Wenn bei -10 VU (entspricht hier -6 dbm oder 0,388V) gemessen wurde befindet sich die Maschine noch im Toleranzfeld.
Obwohl es sicher besser aussehen könnte.
Gruß, Jan
In der Frequenzliste dürfte der Wert 250 Hz fehlen.
Der erste Pegel (1kHz) wiederholt sich 8 Balken dahinter.
Ich sehe da nach unten ca. 1.5 dB Anhebung gegenüber 1 kHz. Nach oben eine kleinen Senke von 0.5 dB bis 8 kHz, dann wieder einen Anstieg um 1,5 dB nach oben auf 1 dB über 1 kHz.
Das ist praktisch nur die obere Hälfte des von Jan gezeigten Toleranzfeldes, beim Abhören sicher ziemlich unauffällig. Solche Verläufe sieht man auch bei vielen Bass/Höhen(Kuhschwanz)-Klang-Einstellern von Verstärkern (ohne daß jemand daran Anstoß nimmt bzw was merkt)
