CR 1600 - Verkabelung, Fotos ?
sitze weiter an meinem CR 1600.
Play Fwd, Play Rev und Rücklauf gehen nicht (mehr).
Dabei sind mir u.a. einige Kabel von der Front-Leiterkarte abgerissen.
Ich habe ein org.-SM von SDS Sprang besorgt.
Leider ist diese Uher-Dokumentation schlecht, die Kabel und Steckerpins sind im Schalt- und den Leiterkartenplänen nicht nummeriert.
Vielleicht hat jemand beim Zerlegen Fotos von der Verkabelung gemacht und kann mir die zusenden ?
Das wäre klasse.
Ansonsten: Frohe Festtage!
So, habe den 4069 erneuert und die meisten abgerissenen Kabel zuordnen können.
Die Kabel für LEDs und Taster sind gem. Widerstands-Farbcode angeordnet (1=schwarz o. braun, 2=rot, 3=orange, usw.).
Die Laufwerksfunktionen (PlayFwd, PlayRev, VL, RL) gehen jetzt.
Aber: Bei 4.7 läuft er zu schnell, bei 1.2 gar nicht.
Jetzt könnte ich ein Foto der korrekten Schiebeschalter-Verkabelung gut gebrauchen.
Da waren auch einige Kabel ab, könnte sein, dass ich die falsch angelötet habe.
Ich habe versucht ein paar Fotos zu erstellen, ist nicht so einfach und dabei ist mir auch eine Leitung abgerissen. Jetzt stehe ich auch vor der Herausforderung diese wieder an die richtige Stelle anzuheften :-(
Oh je Thomas, hoffe ich habe Dir jetzt nicht zu viel Arbeit bereitet.
Die Verdrahtung des 1.2-4.7-4.7DD Schiebeschalters sieht bei mir gleich aus.
Das erklärt also nicht die Fehlfunktion bei den Play-Geschwindigkeiten.
Dein zweites Bild ist sehr hilfreich, jetzt weiß ich wo das abgerissene rote Kabel hinkommt.
Fehlt mir jetzt nur noch das Schwarze...
Hi Jürgen,
ist da noch das Rote zum Schwarzen auch noch einseitig ohne Anschluss?
Beim Schwarzen habe ich den Eindruck, dass es die gleiche Ader ist welche mir davon glitt, welche an die Masseleitung unter der REC-Taste angelötet ist. Die Leitung Schwarz sollte messtechnisch Masse führen, damit könntest du dies verifizieren.
Masse/GND für die Tasten und die LEDs kommt über den grünen Draht unterhalb der Tasten (ST-F.5).
Ausnahme ist die Masse für die beiden Play-LEDs, die kommt separat über den orangenen Draht oberhalb der Tasten (ST-I.3).
Schwarz ist bei der Frontplatten-Verkabelung nicht wie üblich 'Masse', sondern Pin '1' eines zugehörigen Steckers auf der Hauptplatine.
Mein abgerissenes rotes Kabel ist ST-C.2, ich denke deshalb ist mein abgerissenes schwarzes Kabel ST-C.1, kommt also an den Schiebeschalter, unten links im Bild.
Werde das angehängte Bild weiter vervollständigen, ein zäher Job, prima bei dem aktuellen Wetter...
Mein abgerissenes schwarzes Kabel kommt von ST-C.1 und hat tatsächlich Masse/GND (geht u.a. an C116 und C117).
Insofern hat es am Schalter Light/OFF/Batt nichts zu suchen.
Ich habe es nun auch an die Massebahn unter dem Rec-Taster angelötet.
Ich denke, habe nun alle Kabel zuordnen können, kann mich also meinem "4.7-zu-schnell,1.2-gar-nicht"-Problem widmen.
