Lämpchen Revox A77
kann man prinzipiell für die Lämpchen der VU-Meter-Hintegrundbeleuchtung höhere/niedrigere Voltzahlen nehmen, solange mA bei 50 bleibt?
Analoge Grüße
Stefan
Du must dich schon irgendwie an der Versorgungsspannung orientieren.
Bei Unterspannung leuchten die Lämpchen röter, bei Überspannung werden sie schneller töter.
Überspannung kann man durch Vorwiderstände vermeiden, verschlechtert aber den Wirkungsgrad der Lichterzeugung noch weiter.
Die VU-Meter bei der A77 haben keine Hintergrundbeleuchtung, weil die Skala aus Alu ist. Es gibt ein zwischen den Instrumenten angebrachtes Lämpchen (36V/50 mA/Sockel Ba7s, wichtig: kurze Bauform 20 mm) für die Skalenbeleuchtung und zwei weitere mit gleichen Spezifikationen, die nur bei Aufnahme die beiden roten Signalpunkte in den Skalen beleuchten. Die Lämpchen findest du unter "Lampen A77" bei Ebay. Nimm am besten gleich das Komplettset mit dem Glassockellämpchen für die Lichtschranke.
Sie werden mit unstabilisierten 25-27 V betrieben und sollten im Sinne langer Lebensdauer und geringer Wärmeentwicklung auch so verbaut werden.
Für die Betriebskontrolle, die mit einem ebensolchen Birnchen bestückt ist, nehme ich gerne eine mittelhelle (800 mcd oder so) diffusrote 5mm-LED mit 2,2-2,7 kOhm als Vorwiderstand. Wird nur lauwarm, hält ewig und ist optisch nicht zu unterscheiden.
