09.10.2019, 20:02
Gibt es eine Anleitung der Rechten und der Linken Seite der Bedienfelder?
Für meine Olimp 005 C 1.
Olimp 005 C 1
09.10.2019, 20:02
Gibt es eine Anleitung der Rechten und der Linken Seite der Bedienfelder? Für meine Olimp 005 C 1.
10.10.2019, 15:43
besoe,'index.php?page=Thread&postID=245814#post245814 schrieb:! ...war auch mein erster Gedanke Grüße Erhard
10.10.2019, 23:00
wenn ich recht erinnere hatte Andreas (Highlander) mal eine Art Kurzanleitung auf einer seiner Tonband-CDs drauf. Die müssten sich im Download-Bereich von magnetofon.de befinden. Hier im Forum findet ihr auch eine Kurzvorstellung von mir, in der ich das in Ansätzen beschrieben hatte: Posting 22 Tschüß, Matthias
12.10.2019, 01:50
dxfranky hatte mal im Unterforum dieses geschrieben:
"Hallo, da meine Frau der russischen Sprache mächtig ist und ich das Verständnis dafür habe was die Maschine können muss, haben wir uns mal dabei gemacht und die Bedienungsanleitung was das Bedienfeld auf der linken Seite betrifft übersetzt. Ich rede hier vom Bedienfeld der Olimp 005C. Andere Bedienfelder wie z.B. das der Olimp 005C-1, können weniger oder mehr z.B. Olimp 006C. In meinem Besitz ist eine 005C und eine 005C-1. Die C kann bedeutend mehr. So fehlt der C-1 unter anderem (leider) die Suchfunktion. Eigentlich kann die Bandmaschine Olimp 005C alles was ein CD-Player auch kann, wenn man denn durchgestiegen ist wie es funktioniert. Hier nun die Aufklärung der Bedienung. Viel Spaß beim ausprobieren.: Wichtig ist, dass zwischen den Titeln immer eine Pause ist. Diese muss mindestens eine Länge von 10cm Band haben. Die Schaltvorgänge werden durch Auswertung der Pausen zwischen Suchkopf und Tonkopf erzeugt. Wenn es kein deutsches Zeichen für den Kyrillischen Buchstaben gibt habe ich ein Fragezeichen eingefügt. Bedeutung der Tasten: 1. „F“ gehe in den Programmiermodus 2. „BBOA“ „WOD“ wähle / schalte 3. „?ONCK“ “ POISK“ Zusammenstellung 4. „O?SOR“ „OBSOR“ Suche 5. Zahlenfeld sind halt Zahlen 6. „C?POC“ „SBPOS“ Enter 7. „OTMEHA“ „OTMENA“ verlassen Alle Programmierungen sind mit SBPOS zu bestätigen. Mit OTMENA kommt man aus allen Programmierungen wieder raus. Bei Betätigung von OBSOR wird die Suche gestartet. Der erste Titel wird bis zu 25 Sekunden angespielt. Danach spult die Maschine bis zur nächsten Pause bzw. zum nächsten Titel vor. Dies immer so weiter. Durch betätigen der Abspieltaste auf dem rechten Feld kommt man da wieder raus und das Band wird ab da abgespielt. Mit OTMENA komme ich da auch raus dann ist halt Ende mit abspielen. Bei Betätigung von F gefolgt von SBPOS stelle ich das Zählwerk auf null. F plus WOD schaltet zwischen Echtzeit und Titelwahl um. Wenn ich mit F und SBPOS das Zählwerk genullt habe, merkt sich die Maschine diese Position. Man kann nun das Band weiter abspielen und das Zählwerk läuft weiter. Wenn man das Abspielen nun stoppt und zwei mal F betätigt, spult die Maschine wieder auf null zurück. Achtung, wenn man nun noch einmal zwei mal F betätigt wird solange gespult bis eine Spule leer ist. Mit POISK kann ich eine Reihe von 15 Titeln zusammenstellen die von der Maschine gesucht und nacheinander abgespielt werden. Die Tastenreihenfolge ist F gefolgt von POISK, dann geht bei WOD die LED an. Nun kann man mit WOD in den Titelmodus schalten in dem man dann über die Tasten jede Zahl zwischen 01 und 99 eingeben kann. Dies sollte reichen da auf eine Bandseite ca. 65 Titel passen. Wenn ich nach Umschalten in den Titelmodus den ersten mit den Zifferntasten gewählt habe zum Beispiel 10, drücke ich wieder WOD und kann über die Ziffertasten den nächsten Titel eingeben. Dies immer so weiter bis man 15 Titel eingegeben hat. Als letztes muss man dann noch einmal POISK betätigen und die Maschine rennt los. Auf dem Tastenfeld sind noch zwei Tasten für das Autoreverse. Diese haben ebenfalls eine Doppelfunktion. Wenn das Band in Ruhestellung ist kann man diese aktivieren. Dann leuchten die LED`s. Wenn das Band nun am Anfang und Ende das entsprechende durchsichtige Bandstück eingeklebt hat, macht die Maschine „Autoreverse“. Das heißt am Band-Ende schaltet sie ab, startet die Motoren mit anderer Laufrichtung neu und spielt die andere Bandseite. Dies immer so weiter bis der Strom ausfällt. Jetzt die andere Funktion. Das Band wird abgespielt und die Tasten sind nicht aktiviert. Wenn man in der nächsten Pause die in Abspielrichtung zweite Taste und in der nächsten Pause die in Abspielrichtung erste Taste betätigt macht die Maschine „Autoreverse“ für diesen einen oder für mehrere Titel. Dies ist ein wenig schwierig und funktioniert nur wenn die Pausen lang genug sind. Ich hoffe, ich habe das Ganze verständlich erklärt. Viel Spaß weiterhin." |
