12.05.2019, 11:38
ich hatte mir vor längerer Zeit ein Uher 4000 Report L gekauft. Der Vorbesitzer sagte damals, er hätte alles geprüft und die Riemen getauscht. Generell läuft auch alles.
Allerdings waren mir recht schnell zwei Probleme aufgefallen. Zum einen lief das Band viel zu schnell, egal ob bei Batterie- oder Netzbetrieb. Das war wirklich deutlich hörbar und eine 13cm Spule war 2-3 Minuten schneller durchgelaufen als auf meinen anderen Geräten.
Weiterhin hat das Gerät zum Bandende hin deutlich hörbare Gleichlaufschwankungen.
Gestern dachte ich mir dann, ich könnte das ganze doch mal mit dem Programm Wow & Flutter Meter prüfen. Also erstmal einen 3khz Testtone mit meiner A77 aufgenommen. (Schon klar, dass ich so kein perfektes Messband bekomme, aber da ich zwischen meinen beiden A77 bei 19cm keine Geschwindigkeitsunterschiede höre, sollte das doch schon mal in die richtige Richtung gehen.)
Im Report abgespielt zeigte das Programm dann fast 3300Hz an. Also habe ich mit R53 die Geschwindigkeit so gut es ging auf 3000Hz eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Bandgeschwindigkeit deutlich verändert, je nach dem, ob das Gerät richtig herum, auf dem Kopf oder auf der Seite steht. Das machte bis zu 100Hz Unterschied. Ist das normal?
Da ich den 3khz Ton auf beide Kanäle aufgenommen habe, hatte ich dann mal das Band umgedreht um zu schauen, wie die Geschwindigkeit zum Bandende aussieht.
Hier mal ein paar Ergebnisse aus dem Log. Der erste Wert ist immer die Frequenz in Hz, der zweite Wert der RMS und der dritte Wert wird vom Programm als "quasi-peak" bezeichnet:
Messung am Bandanfang:
2998.5 0.0779 0.1320
2995.8 0.0818 0.1610
2997.2 0.0425 0.1610
2995.6 0.0784 0.1749
2995.0 0.0510 0.1749
3000.7 0.0586 0.1749
3001.0 0.0830 0.1749
3003.9 0.0525 0.1749
3002.9 0.0744 0.1749
3003.1 0.0597 0.1749
3005.3 0.0556 0.1749
3003.8 0.0610 0.1749
3003.9 0.0670 0.1749
3002.7 0.0522 0.1570
3003.4 0.0596 0.1570
3002.2 0.0607 0.1570
3000.6 0.0564 0.1406
3003.9 0.0665 0.1406
3002.0 0.0823 0.1471
3001.4 0.0501 0.1471
3001.6 0.0705 0.1471
3001.3 0.0708 0.1471
3000.3 0.0674 0.1471
2998.5 0.0758 0.1506
3000.4 0.0704 0.1506
3002.1 0.0702 0.1506
3002.8 0.0662 0.1506
3001.6 0.0579 0.1506
3002.6 0.0643 0.1506
2999.6 0.0714 0.1506
2999.0 0.0648 0.1506
3003.3 0.0504 0.1506
3006.3 0.0641 0.1506
Messung 5 Minuten vor Bandende bei normal gefüllter 13cm Spule mit DP26
2963.6 0.2200 0.3455
2963.2 0.1794 0.4002
2962.8 0.1571 0.4002
2961.9 0.1843 0.4002
2964.1 0.1818 0.4002
2962.8 0.1825 0.4002
2962.9 0.1372 0.4002
2966.0 0.1736 0.4002
2966.4 0.1559 0.4002
2966.6 0.1740 0.4002
2966.3 0.1824 0.4002
2967.8 0.1698 0.3891
2968.8 0.2125 0.4264
2968.1 0.2022 0.4264
2967.7 0.1715 0.4264
2968.8 0.1843 0.4264
2964.9 0.1634 0.4264
2966.7 0.2032 0.4264
2964.8 0.1675 0.4264
2965.0 0.1591 0.4264
2964.7 0.1663 0.4264
2964.4 0.2058 0.4320
2968.6 0.1920 0.4320
2965.3 0.1512 0.4320
2964.7 0.2016 0.4320
2966.4 0.1851 0.4320
2967.4 0.1609 0.4320
2966.8 0.1770 0.4320
Messung kurz vor Bandende
2915.0 0.4289 0.8462
2918.4 0.3642 0.8462
2916.5 0.3648 0.8462
2918.9 0.3552 0.8462
2921.4 0.3638 0.8462
2922.9 0.3414 0.8462
2926.2 0.3603 0.8462
2925.2 0.4070 0.8462
2925.0 0.3752 0.8462
2924.7 0.3763 0.8462
2925.4 0.3892 0.8008
2929.3 0.3568 0.8008
2931.2 0.3119 0.8008
2931.7 0.3498 0.8008
2930.2 0.3474 0.8008
2929.9 0.3454 0.8008
2927.2 0.3222 0.8008
2928.7 0.3688 0.7109
2929.8 0.3462 0.7109
2932.7 0.3541 0.7109
2931.7 0.3860 0.7082
2926.8 0.4258 0.7193
2926.1 0.3546 0.7193
2931.0 0.3887 0.7193
2931.7 0.3392 0.7193
2932.8 0.3211 0.7193
2931.2 0.3537 0.7193
2925.0 0.3823 0.7193
2929.2 0.3918 0.7193
2931.3 0.3641 0.7193
2931.5 0.3629 0.7193
2933.6 0.3985 0.7012
2924.0 0.4865 0.8119
2926.7 0.3955 0.8119
2925.7 0.3833 0.8119
2934.1 0.3782 0.8119
2936.2 0.3554 0.8119
2933.3 0.3856 0.8119
2930.5 0.4126 0.8119
2932.2 0.4240 0.8119
2932.4 0.3518 0.8119
Sind solche Werte für das Report normal? Wie stark verfälschen die Gleichlaufschwankungen meiner A77 das Ergebnis? Und wenn die Werte zu schlecht sind, was kann man tun um das Ergebnis zu verbessern?
