Hallo wer kennt dieses Problem
Wenn ich das Tape einschalte läuft der Capstan hoch,ist ja ok.Aber dann wenn ich Play drücke geht die Drehzahl runter bis Stillstand.Dann schalte ich sie aus warte schalte ein und wieder das selbe,bis zu drei mal
dann geht es.Dich denke das die Regelung zu Träge ist oder das Leistungsteil hat ein schaden.Tacho ist korrekt Eingestellt Kondensatoren sind auch neu Spannungen sind auch alle ok.Das Problem ist erst seit gestern
als ich zwei Lampen gewechselt hatte VU und Power Lampe,ich glaube nicht das die 27 Volt damit was zu tun haben,die ist ja nur Versorgung Relais und Lampen denke ich.Vielleicht hat jemand ein Tipp
Lg Harry
Themen: 30
Harry, sind die Sicherungshalter alle blank ? d. h. Kontaktsicher ?
M.f.G.
justus
Die habe ich auch Überprüft,alle Ok
Themen: 30
Dann hast du bestimmt auch alle Spannungen die aus dem Netzteil kommen mit dem Soll verglichen ?
M.f.G.
justus
Hallo Justus
Ja genau die 21 Volt waren Anfangs auf 25 Volt die habe ich auf 22 Runter,die 27 Volt haben 29 Volt.Gut auch die restlichen kann man nicht Beeinflussen,liegt an
der Netzspannung die ja um 10 Volt gestiegen ist manchmal auch um 15 Volt.Jetzt muss ich aber auch zu meiner schande gestehen den 0,47 hatte ich nicht getauscht ich Dussel der liegt parallel zum Gleichrichter auf Plus u Minus auf der Regelung,ich denke mir das der die Spannung frisst man oh man.
ist mir heut Eingefallen.
Lg Harry
Auch dieser Bursche macht manchmal eigenartige Dinge. Wenn der nahe an einem Kurschluß ist, zieht er die Versorgungsspannung in den Keller und nix geht mehr.
Diese Kameraden hab ich schon eliminiert.
Themen: 4
Die 21V Versorgung ist bei der A77 stabilisiert und muss weitestgehend von der Netzspannung unabhängig sein. Wenn sie das nicht ist stimmt mit dem Netzteil etwas nicht. Wenn da bei intaktem Poti und ungefähr auf Mittelstellung 25V rausgekommen sind arbeitet die Regelung nicht.
Themen: 399
Du nimmst mir die Worte aus der Tastatur! Halbleiter incl. Z-Diode im Netzteil durchmessen wäre die nächste Maßnahme. Ich hatte mal einen defekten Leistungstransistor. Der lässt sich problemlos durch einen 2N3055 ersetzen.
Die 21 Volt sind nach der Einstellung noch Stabil,nur die andern Spannungen sind
etwas höher.Das liegt aber an der Netzspannung denke ich.
Gruß Harry
Themen: 30
Moin moin Harry,
heißt es dann auch , das du am Kollektor der Leistungstransistors Q102, 0V gegen Masse zu liegen hast ?
M.f.G.
justus
Themen: 399
Harry1954,'index.php?page=Thread&postID=233085#post233085 schrieb:nur die andern Spannungen sind
Warum schaltest du dann den Spannungswähler nicht auf 240 V um? Mache ich schon seit zehn Jahren bei allen Geräten so, die einen solchen haben. Gegenargumente lasse ich nicht gelten. Die Maschine wird dadurch nicht lahmer und die stabilisierten 21 V bleiben 21 V....
Das hatte ich schon mal gemacht,das Umspulen ging deutlich langsamer.Auch
bei der Aufnahme hatte ich ein Netzbrummen.
Gruß. Harry
Justus,'index.php?page=Thread&postID=233086#post233086 schrieb:Moin moin Harry,
Moin Justus
Das Netzteil ist ok da ist nichts dran.Ich meinte eher
das Leistungsteil vom Capstan Motor,das da der Hund
Begraben ist.Wenn ich das Schaltbild richtig lese wird die
Motor Spannung mit dem Q209 gegen 0 gezogen und somit
Die Drehzahl geregelt.Ich denke mir das es so ist
Lg Harry
Moin Moin
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe,ich glaube den Fehler mit der Capstandrehzahl gefunden zu haben.Trau mich kaum es zu sagen
Ein zwei Tropfen Öl am Gleitlager und die Sache war erledigt,man wat iss man manchmal Blöd
jetzt Läuft sie wie neu,habe die welle Vorher ausgebaut und alles Gereinigt.
Also dann bis zum nächsten Problem und schönen Sonntag
Gruss Harry
