Themen: 148
meine Technics RS 1506 hat seit einigen Tagen ein Gleichlaufproblem. Es scheint ein mechanisches zu sein. Im Play Betrieb ist ein leises immer im gleichen Abstand zu hörendes Klacken zu vernehmen. Bei jedem ``Klack`` verlangsamt sich auch die Stroboskopanzeige für einen kurzen Augenblick. Zeitgleich tritt das leiern des Bandes auf. Die Fühlhebel bewegen sich im Takt des Klacken. Diese müssen also durch irgendetwas dazu angeregt werden. Optisch konnte ich bisher nichts Auffälliges ausmachen. Es tritt übrigens nur im Play Modus auf. In Stellung Stopp ist nichts zu hören. Kann demnach nicht am Motor oder Capstanwelle liegen. Was noch auffällt ist dass das Klacken bei allen 3 Geschwindigkeiten auftritt sich aber praktisch kaum verändert. Also kaum schneller oder langsamer wird.
Ich bin ziemlich ratlos.
Hiiiilfe
Themen: 623
Wenn die Klack-Frequenz bei allen Geschwindigkeiten gleich bleibt, ist ausgeschlossen, dass es mit dem Capstanmotor, Andruckrollen oder den Wickelmotoren zu tun hat.
Was bleibt also? Mein Tipp: Da fällt regelmäßig ein Relais ab.
Themen: 129
Es könnte das Band kleben
Themen: 148
also am Band oder der Bandführung liegt es definitiv nicht. Die komplette Bandführung habe ich penibel gereinigt und das verwendete Band klebt nicht. Auch mit anderen Bändern ändert sich nichts.
Die Sache mit dem abfallendem Relais verstehe ich nicht so ganz. Kann ein defektes Relais den ein schwanken der Bandfühlhebel auslösen ?
Thomre
Themen: 623
Ein abfallendes Relais könnte die Versorgung der Wickelmotoren beeinflussen, was über die Änderung des Bandzuges auf den ganzen Bandlauf durchschlägt und damit auch eine Geschwindigkeitsänderung zur Folge hat.
Was anderes, was klackern könnte, fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Also aufschrauben und lauschen und gucken.
Themen: 148
Sachen gibt`s ?( .
Der Fehler scheint am Poti zur Einstellung der Geschwindigkeit zu liegen. Ist dieser gedrückt (Normalstellung) läuft das Gerät deutlich zu langsam und klackert. Wenn ich das Poti rausziehe lässt sich die Geschwindigkeit nachregeln. Dabei viel mir auf das bei gezogenem Poti das klackern verschwindet. Allerdings nur wenn das Gerät zu schnell oder zu langsam läuft. So wie es die korrekt läuft beginnt das klackern und das Leiern des Bandes wieder. Ich habe dann das Poti einige Zeit kräftig bewegt und auch einen Tropfen Ballistol ans Poti gegeben. Dann lief die Technics eine ganze Zeit fehlerfrei. Hatte sie dann ausgeschaltet und anschließend war der Fehler wieder da. Lies sich aber wieder ausregeln. Inzwischen läuft sie auch nach Aus und wieder Einschalten bisher fehlerfrei
. Was dies klackern im Zusammenhang mit dem Poti ausgelöst hat verstehe ich aber beim besten Willen nicht.
Na nun läuft sie ja (hoffentlich) erstmal wieder. Ansonsten melde ich mich halt nochmals
Themen: 156
Schnürsenkel,'index.php?page=Thread&postID=229306#post229306 schrieb:Was dies klackern im Zusammenhang mit dem Poti ausgelöst hat verstehe ich aber beim besten Willen nicht.
Da bringt einen nur der Blick in den Schaltplan weiter. Die, durchaus anspruchsvolle, Motorsteuerung dieser Maschine (und ihrer Verwandten) will verstanden werden. Das "Klackern" kann da zum Beispiel von einem immer wieder abfallenden Relais ausgelöst werden, dessen Spannungsversorgung mit dem Pitch-Poti in Verbindung steht. Wie auch immer - die Schaltung der "RS" ist nichts für den "schnellen, ungeduldigen Bastler".
